Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Débutant
Ancien 05/02/2012, 19h50   #1 (permalink)
Inscrit : February 2012
Par défaut Pb Honey bee CP 2
voila j'ai un soucis, je viens de ressortir mon honey bee Cp2 du placard et j'ai un problème.
dés le démarrage j'ai un des servos qui se bloque en position max, j'ai inversé les channels pour voir et c'est l'autre servo qui se bloque au max, si j'inverse sur la télécommande il se bloque au min.
Je pense que c'est le 4in1 qui doit déconner, est-il possible de le réinitialiser ou faut-il le changer.
merci ,de votre réponse.
jerome68 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 10h09   #2 (permalink)
Inscrit : June 2009
Salut jerome
Il me semble pas que tu peux réinitialiser le 4en1.
Ce que tu peux essayer c'est de deviser le bras de ton servo et de le mettre en position neutre. ensuite essaye de le bouger en activant les manches de ta radio pour voir qu'il réagisse bien en montée et en descente.
salutations
OxiAero
BeastX
foldi3 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 20h15   #3 (permalink)
merci pour le conseil mais a priori cela ne vient pas du servo car lorsque j'inverse les channels c'est l'autre servo qui bloque , donc je pense plus pour un soucis au niveau du 4in1, il ne réagit pas lorsque j'essaye de le faire monter ou descendre avec la telecommande, pourtant il s'inverse bien lorque j'inverse sur la telecommande.
Ancien 07/02/2012, 08h23   #4 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Comme cela concerne toujours la même voie, il est probable que le probléme proviénne de la radio. A tester avec une autre radio si possible.
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
F-BTSD est déconnecté   Répondre en citant
[Trucs & Astuces] honey bee king cp3 pilote*lol* Hélico / Electrique CP 10 09/01/2012 21h58
Petit problème Honey bee ! (hé oui,encors) Vico94700 Hélico / Electriques FP 86 21/12/2011 22h52
fuselage pour honey bee FP V2 navajos29 Hélico / Electriques FP 3 23/10/2011 10h11
Problème Batterie Honey Bee fp2 ! Vico94700 Hélico / Electriques FP 59 09/10/2011 08h04
4 en 1 honey bee FP V2 navajos29 Hélico / Electriques FP 10 15/08/2011 08h06
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h25.
