Moteurs Mikrokopter
essai123
Je pense me mettre aux quadris rotors, mais je n'arrive pas à comprendre les différence entre les moteurs ROBBE (précisément entre celui-ci et celui-ci)...
Pourriez-vous m'expliquer (voir même me conseiller le meilleur pour un mikrokopter d'une taille ~ 48 cm) leurs différences ?
Merci d'avance
salut la difference entre ces moteurs c est que le modele 2824 34 a un kv plus eleve que le 2827 34.
un kv moin eleve signifie un couple plus puissant mais une vitesse rotation moin eleve.
Dans le cas du MK on a pas besoin de moteur tournant vite
j ai un mk equipe des 2824 34 et un plus grand avec les 2827 34.Le premier est equipe d helice 10*4,7 et le second avec des 12*4,7. Le second permet de lever une charge un peu superieur au premier.
