Résultats de 1 à 8 sur 16
    Nouveau membre Avatar de halesk
    August 2007
    37
    Par défaut Micro Quad, ça sent le cramé
    Bonjour a tous,
    je me presente car c'est la premiere fois que je poste dans la section helico
    j'ai 28 ans, je fais pas mal de modélisme auto, notament du monster et j'adore bricoler tout ce qui me passe sous les doigts, du coup mon e-maxx c'est retrouvé avec 6 roues ^^
    pour occuper mon weekend j'avais commandé toutes les pièces nécéssaires et recommandées par alex pour faire un micro quad.
    pour me lancer dans le monde du modélisme volant je trouvais que c'était un bon petit projet, pas cher, avec pas mal de bricolage et bien détailler par alex :
    Micro Quad « modélisme radio commandé
    j'ai donc taillé / percé mes plaques de carbone et j'ai fixé les moteurs dessus.
    au moment de raccorder les moteurs au variateurs, j'ai décidé de souder les fils venant du moteurs directement sur les vario... je ne savais pas dans quel ordre il fallait raccorder les 3 fils, du coup j'ai fait dans le meme ordre pour les 4 moteurs/ vario
    j'ai ensuite fait un branchement en étoile pour l'alimentation des varios par la lipo.
    l'alimentation de ma carte arduino ce fait par 1 seul vario (celui du bas de la photo), j'ai coupé le + et le - sur les autres, il n'y a que le fil blanc qui remonte.
    la configuration et le branchement de l'arduino +wmp c'est fait sans souci, il y a tellement de post qu'il est dur de se tromper
    en fin d'apres midi j'avais fini la programmation de la carte et dans l'excitation du moment j'ai voulu tout de suite voir si les moteurs tournaient sans hélice...
    recepteur et wmp branché a l'arduino, elle meme branché au varios, je branche la lipo, tous les varios font un beep (un seul) en meme temps.....
    et un moteur ce met a fumer, ainsi qu'un vario (pas celui qui était branché au moteur entrain de fumé), je débranche à toute vitesse la lipo mais le mal est fait ...
    on peut voir un composant tout marron en haut du vario :
    du coup j'aimerais trouver avec vous qu'est ce qui a foiré ...
    après reflexion, je n'ai pas calibré les varios, et je ne me suis pas assuré qu'ils étaient en mode lipo ... (ils ont fait 1 seul beep sur un 2s bizar)
    mes branchements électriques me semble néamoins corrects
    je pense recommander l'ensemble 4 vario et 4 moteurs, mais je ne me sens pas de les brancher sans avoir trouver mon erreur...
    bonne soirée a tous
  2. #2
    August 2007
    37
    du coup est ce qu'il est possible de calibrer les esc a travers le arduino ou alors il faut le faire avant ?
  3. #3
    Multi & FPV Avatar de olivier30900
    August 2007
    Nîmes
    2 886
    Avant
    Mais ce n'est pas ça qui a pu te cramer un moteur et un ESC.
    Tu dois avoir un court circuit quelque part ...
  4. #4
    bob le bricoleur Avatar de andreas-aeromodelisme
    June 2007
    geneve (athenaz), suisse
    4 548
    tu sais, le carbone c'est conducteur :P
    commence par isoler tes contros proprement (par contre oui le mal est fait )
    mes videos
    [url=http://www.gamgeneve.ch]mon club !
  5. #5
    August 2007
    37
    Citation Envoyé par andreas-aeromodelisme Voir le message
    ceci expliquerait donc cela ... je me coucherais moins bete se soir >.<
    vous savez s'il existe un tuto sur la calibration des esc SS (aucune doc n'est fournie)? il faut que je repete l'opération 4 fois sur le channel 3 (gaz) ?
    autres question: l'ordre de cablage des 3 cables moteur sur l'esc a t-il une importance autre que le sens de rotation ?
    en tout cas merci pour les reponses.
  6. #6
    August 2007
    Nîmes
    2 886
    Citation Envoyé par halesk Voir le message
    ESC non branché au pack, allume la radio, stick des gaz à fond, branche le pack sur l'ESC, au 1er bip, baisse le stick à zéro, second bip ... c'est fait !
    A répéter pour les 4 !
    Non.
  7. #7
    August 2007
    37
    merci pour les infos !
    la dernière question :D : les esc sont compatibles au lipo des le premier branchement? ou faut il les configuré en nimh la première fois ?
    voici le schéma de mon câblage, mise a part les esc scotché sur une surface conductrice, je ne pense pas avoir fait d'erreur ...
  8. #8
    August 2007
    Nîmes
    2 886
    Les ESC ne voit pas la différence entre lipo ou nimh, c'est juste une question de cut off, peut importe qu'ils soient en nimh ou lipo du moment qu'ils voient qu'ils sont alimentés .
    Les passer en nimh permet de ne pas en avoir un qui coupe avant les autres, et provoquer ainsi un crash !
  1. [Ventes] FY-20A et Micro Diveristy
    Par NutSpirit dans le forum PA / Aéro / Immersion
    Réponses: 7
    Msg: 23/08/2012, 19h40
  2. [Ventes] Micro Drifter S - Hydro&Marine
    Par XtremFun dans le forum P.A. / Navi / Bateaux motorisés
    Réponses: 1
    Msg: 17/06/2012, 13h42
  3. micro (Moto)Planeur indoor Ventus 2CXT
    Par mathus dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 13
    Msg: 06/07/2011, 12h34
  4. losi micro t
    Par 01lollol dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 3
    Msg: 26/03/2011, 11h51
  5. LotusRC T580 quad
    Par eyesonsky dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 1
    Msg: 23/03/2011, 21h35
Liens sociaux
