Alors voila, j'ai commandé un chassi Gaui 500x pour y mettre une electronique type Arduino
En étudiant le chassis Gaui je me suis dit qu'il était très possible de faire un Hexa-copter pliant sur la même base, juste en re-fabriquant les deux platines centrales.
J'ai donc commencé a faire des plans (cf snapshot). avec en rougeâtre les support des bras un peu simplifiés. Attention les snap ci desous ne sont pas les version definitive, Je les mettrait au fur et mesure. Il faut encore que je peaufine et m'assure que la place pour les hélices est suffisante
La seule fonction que je n'ai pas intégré ce sont les espèces de ressort qui bloc les bras en position ouverte ou fermée, car ce n'est pas super efficace , et en plus l’élasticité dépend vraiment du matériaux utilisé. Mais je pense faire avec un système différent pour le maintient en place.
Sur le Gaui ca à l'air d'être du kevlar 1mm d'épais, mais à défaut une plaque d'époxy de bonne qualité pourrai faire l'affaire .
Mais pour la suite est ce que quelqu'un sur le forum serait a même de faire ou de faire faire l'usinage CNC? JE peux exporter les plan en DXF ou autre format industriel.
Je ne sais pas quelle serait la meilleur solution entre une fraiseuse CNC et une découpe à l'eau
