petit comparatif avec ecalc théorique :
base hexa de 2kg tout compris
x2212 980kv 3s de 6000 mah 10x5 : 123 watts par moteur, conso 12A, autonomie 13 min
x2212 980kv 3s de 6000 mah 11x5 : 148 watts par moteur, conso 14A, autonomie 14 min
x2212 980kv 4s de 6000 mah 9x5 : 199 watts par moteur, conso 14,5A, autonomie 15 min
x2212 980kv 4s de 6000 mah 8x4 : 133 watts par moteur, conso 9,5A, autonomie 13 min
2216 800kv 3s de 6000 mah 11x5 : 115 watts par moteur, conso 11A, autonomie 15 min
2216 800kv 3s de 6000 mah 10x5 : 91 watts par moteur, conso 8,5A, autonomie 13 min
2216 800kv 4s de 6000 mah 10x5 : 187 watts par moteur, conso 13,5A, autonomie 17 min (un peu au dela des specs moteurs)
2216 800kv 4s de 6000 mah 9x5 : 145 watts par moteur, conso 10,2A, autonomie 16 min
2216 800kv 4s de 6000 mah 8x4 : 89watts par moteur, conso 6A, autonomie 14 min (à priori pas suffisant pour voler)
2216 900kv 3s de 6000 mah 11x5 : 152 watts par moteur, conso 14,5A, autonomie 14,5 min
2216 900kv 3s de 6000 mah 10x5 : 122 watts par moteur, conso 11,5A, autonomie 13 min
2216 900kv 4s de 6000 mah 10x5 : moteur cramé
2216 900kv 4s de 6000 mah 9x5 : 193 watts par moteur, conso 14A, autonomie 15 min
2216 900kv 4s de 6000 mah 8x4 : 121 watts par moteur, conso 8,5A, autonomie 14 min
Donc il apparait que
le x2212 980kv est pleinement exploité en 3s avec de la 11x5 ou en 4s avec de la 9x5. Vu que le F550 ne prends pas les 11 pouces autant se mettre en 4s avec de la 9. (perso je vole en 3s avec de la 10 pouceset ca va pas mal)
si on met des 2216, avec le F550 vu que l'on est limité a 10 pouces, soit on veut du 10 pouces en on vole en 4s avec le kv 800, soit on veut des 9 pouces maxi et on vole avec le 900kv
D'après moi la meilleure config serait en 4s 2216 kv800 avec hélice 10x5
Attention : je n'ai pas pris en compte le surpoids de la batterie en 4s par rapport au 3s et la différence de poids liée au moteurs, j'avais la flemme de faire les calculs à partir de la frame nue sans moteur, esc et batterie
Pour répondre pour la 8000mah c est une seule batterie, un petit parpaing de 700 gr
