Pour être honnête avec toi, pour l'instant le problème d'équilibrage moteur ne s'est pas encore posé pour moi, c'est une astuce que j'ai vu sur une vidéo que j'ai trouvé intéressante, après il faut tester dans certain cas ça marche, dans d'autre pas.
En tous cas, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec nos chers amis garagistes quand on change les pneus de nos voitures, il équilibrent les roues en mettant des poids sur la jante à plusieurs endroit, donc l'idée dans mettre plusieurs rislan, de taille différente, voir même d'enlever un peu de matière avec un cutter, je ne trouve pas ça stupide.
On peut même imaginer de coller des plombs de pèches ( ou les refondre ) pour les coller sur les cage tournantes...encore une de mes idées à la c.... mais à tester lol.
Comme il est dit plus haut par un camarade du forum, les vibrations faut les prendre à la source.
Donc, on peut aussi intercaler du caoutchouc, ou de la gaine thermo sous les fixations moteurs, sous les fixations des bras (entre les bras et le châssis).
Egalement, utiliser du bois pour les bras plutôt que de l'alu ou du carbone.
Enfin, dans la plus part des cas, les méthodes qui vont marcher, à mon avis vont dépendre de la conception du Quad et de la qualité des moteurs.
Cordialement,
