Résultats de 1 à 8 sur 14
Sujet : Quad qui se retourne au décolage
    octobre 2012
    8
    Je vais essayé de vous exposé mon problème le plus simplement possible..
    J'ai acheté et monté un quadcopter de chez HK, ayan deja eu des souci avec mon stablilsateur Fy-901 (Mis a jour le firmware ) je suis passé au test de vol.
    Moteur neuf, esc Tunigny Plush 40A, les helices ne partent pas toute en meme temps ( 20% des Gaz trim a 0), puis viens le moment des gaz a 50%/70% et la le quadcopter se retourne, simplement.
    J'ai fait 20X la manoeuvre sur un sol mou, aucun espoir de volé.
    J'ai deja lu pas mal de topic sur la calibration des ESC le regalge du YAW etc, mais je ne sais pas par ou commancé.
    Je ne suis pas un debutant en modélisme, mais en Quadcopter oui !
    Merci d'avance !
  2. #2
    Membre actif Avatar de BooT
    octobre 2004
    Bordeaux
    843
    Alors les moteurs qui ne partent pas en même temps c'est bien du au calibrage des ESC.
    Le quad qui se retourne c'est un moteur qui tourne à l'envers ou les hélices mal placées, ou un mauvais branchement dans l'ordre des moteurs qui fait qu'au lieu de corriger cela amplifie le mouvement. Relis tes docs, la calibration des ESC se fait normalement assez facilement à la télécommande. Pour l'ordre des moteurs et leur sens de rotation cela doit être indiqué dans celle de la carte. Le truc simple et efficace : Une fois les moteurs armés tu mets la main au dessus, si tu sens un flux d'air c'est qu'il y a un problème. Autre astuce si le quad "siffle" avant de se retourner c'est une hélice qui tourne à l'envers.
    Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
    AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
    Mes Multirotors
  3. #3
    novembre 2009
    592
    Deux pistes à vérifier avant tout :
    -Vérifie le sens de rotation des moteurs
    -Vérifie le sens et le positionnement des hélices
  4. #4
    octobre 2012
    8
    Merci de vos réponses !
    Les hélice sont bien positionnée et tourne dans le mon sens, car a 60-80% des gaz le Quad fait une pirouette, mais c'est pas toujour le même coté !
    Si ca serait toujour le meme coté je comprendrais.. mais c'est aléatoire
    Et pour les ECS j'ais une catre de programmation, que j'ai fait, mais peut etre pas juste ?...
  5. #5
    Super Opossome Avatar de opossome64
    juillet 2012
    Plus au sud !
    688
    Yop !
    D'abord , ton Fy901 est il bien configuré (les 4 petit dip switch) pour ton quad , en clair tu vole en + ( OFF OFF OFF OFF) ou en X (OFF OFF ON OFF) , le + c'est bien pour débuter , le boitier avec la flèche vers l'avant ?
    Les moteurs sont ils relié au bon connecteur ET au bon endroit ? (comme sur le dessin de la doc on dessus 1 2 3 4 ...)
    Les 5 voies de ta radio au bon endroit aussi (gaz/roll/pitch/yaw/aux) ?
    La LED rouge clignote --> gyro a recalibrer , fixe --> trop de vibration !
    Pour commencer vole en mode 1 , autostable (LED bleu clignote) utilise la voie 5 (aux , sa doit être un inter)) pour passer de mode 1 à mode 2 (accro !!! pas de stabilisation ! LED bleu fixe)
    SI tout sa est bon , les 3 potards du boitier tous a 50% , tu monte les gaz jusqu'à la limite de décollage et tu vérifie que les commandes marche dans le bon sens (le quad doit s'incliné du bon coté ) , TRÈS doucement sur les commande , au pire , colle toi du D/R sur le pitch/roll (j'ai commencé avec 50% de dual-rate ....)
    Si c'est bon , ben revient , on te dira comment régler la sensibilité ...
    Pour info , la doc chez Feiyu --> http://www.feiyu-tech.com/uploads/en...0821111857.rar
    - Reptile 500 - x2212 930Kv SunnySky - TGY AE-20 BlHeli 11.0 - MWC HK328p 2.3
    - ZMR250 - BE1806 - Fire red 10A BLHeli 14.4 - Flip32 Betaflight
    - X4 FPV mod
    - Hitec Optic6 2.4Ghz FRSky
    - Fat Shark BaseSD + FR632 + PredatorV2 + SPW Fusuno
    Chaine Youtube
  6. #6
    octobre 2012
    8
    Merci de ta réponse très compléte !
    Sauf erreur j'ai tout fait juste comme sur le mise d'emplois fy-901.
    Je vais cheker demain pour être sur !
    Parle moi de la suite !
    Merci beaucoup
  7. #7
    octobre 2012
    8
    Petite réflexion de ma pars .. Sur mon mode d'emplois , le mode de vol en X les dips sont sur OFF ON OFF OFF ..
    Une erreur dans le mode d'emplois ?
  8. #8
    novembre 2009
    592
    Citation Envoyé par Rebel 841 Voir le message
    beeep ! faute !
    les 4 hélices ne doivent pas tourner dans le meme sens !!!
    Tu as lu le manuel ?
  1. Quadricoptere Micro QUAD RTF de qualité 40$ port compris !!
    Par iacei dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 146
    Msg: 04/08/2013, 22h29
  2. Quad 330 DIY , fibre et CPT, une KK 5.5 a réutiliser - Miracle ! it Works
    Par Pilip_84 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 2
    Msg: 13/05/2012, 16h47
  3. Trico ou Quad en FPV ?
    Par titidom dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 30/10/2011, 10h09
  4. [Ventes] [VENDS] QUAD GAUI xs v2
    Par bernard34 dans le forum P.A. / Aéro / Drone
    Réponses: 2
    Msg: 13/07/2011, 18h25
  5. LotusRC T580 quad
    Par eyesonsky dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 1
    Msg: 23/03/2011, 22h35
