Ruissoli
Hello tout le monde !
Avec un peu d'avance, père Noel m'a déposé mon nouveau joujou pour remplacer mon Phantom : un DJI F550.
Je vous propose donc une petite présentation de la bestiole, celle-ci étant déjà montée...
Concernant le kit, j'ai profité des promos sur les combos, et j'ai donc pris le combo F550/Naza V2/Zenmuse H3-2D. Pas grand chose à dire sur la qualité, c'est du DJI, donc sans mauvaise surprise.
Le montage est assez simple, et ne demande pas de connaissance particulière, si ce n'est être capable d'effectuer des soudures basiques proprement. Une après-midi est largement suffisante pour assembler l'ensemble, souder les contrôleurs, et mettre en place toute l'électronique. personnellement j'ai pris un peu plus de temps, car j'ai installé l'éclairage durant le montage, pour faciliter le passage des fils d'alimentation des leds. j'y reviendrai plus tard.
Une petite parenthèse concernant l'installation de l'électronique : Le module Naza doit être placé au centre du modèle. A partir de là il faut un peu se creuse pour caser tout le reste de l'électronique et les fils, de sorte que l'on puisse accéder facilement aux prises pour brancher le cable PC... ça peut sembler bête, mais j'ai pris une demi-heure pour trouver le meilleur emplacement de tous les éléments...
Une fois la bestiole montée et fonctionnelle, il reste à la brancher sur le logiciel Naza, et suivre la procédure (très bien expliquée en vidéo sur le site) pour la paramétrer correctement. Là non plus il n'y a pas besoin d'être informaticien, le logiciel étant simple et largement illustré.
Un mot sur l'éclairage installé :
J'ai retenu les bandes de leds adhésives. Au nombre de 6 leds par bras, je les ai placé sous ceux-ci, aux extrémités. Les 2 bras rouges (avant de la machine) sont éclairés en rouge, tandis que les 4 autres bras accueillent des leds blanches. L'ensemble est alimenté par un petit Lipo 3S de 500mAh séparé, rendant le système totalement indépendant et utilisable ou non selon les besoins.
Un mot concernant la Zenmuse et son support :
Avant tout, je précise que la Zenmuse a été installée après avoir réglé le modèle, car je ne voulais pas mélanger la mise au point du modèle, et la mise au point de la Zenmuse.
D'origine, aucun support pour la Zenmuse n'est prévu par le constructeur pour le F550. Il faut donc un peu bricoler pour trouver un moyen de placer celle-ci sous le modèle, suffisamment vers l'avant pour ne pas avoir les bras avant dans le champs de vision de la caméra. J'ai utilisé du carbone 1mm (très léger), et du tube carbone de section carrée 8mm pour rigidifier le support. je l'ai également décentré, afin que l'objectif de la Gopro soit centrée le plus possible.
Voila pour les explications. Maintenant les photos :
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Joyeux Noël à tous,
Olivier.
Joyeux Noël à tous,
Olivier.
