que pensez vous de mon quad ?
dorogad
Bonjour et très bonne année à tous,
Je viens vers vous après avoir passé des heures sur les forums et les sites spécialisés et avoir enfin commandé chez Hobbyking mon premier quad, en pièces détachées, mais je reste avec une très grosse appréhension au niveau choix de pièces et compatibilité car si vous ne l'avez pas encore compris( ça m'étonnerais quand même pas mal...) , je suis un gros débutant juste doté de beaucoup de patience et de détermination...
Voici le détail de la bête:
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w (short shaft version)
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
XT60 to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
USB Simulator Lead for Turnigy GTX3 Transmitter - VRC Sim Compatible
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black)
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red)
et pour le FC j'ai pris un naza m lite sans GPS ( j'ai le temps de voir venir...)
et une lipo 11.1V 2600mAh 3S, 35C (XT60) KYPOM chez Flash rc
merci de me dire ce que vous en pensez, n'ayez pas peur de faire mal, je suis prêt
http://www.multi-rotor-fans-club.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2787
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=3&t=6213#wrap
ça semble bon.
Avec ces moteurs tu auras surement une autonomie assez faible, mais comme ils sont assez puissant n'hésites pas a mettre un deuxième pack identique en parallèle ou monter un 3S de 5000mAh par exemple.
Les hélices, prends en largement en rechange également.
Pour finir, quand je prends du matériel chez HK, je prend généralement un moteur et un ESC supplémentaire, parfois la qualité est disparate et ça t’éviteras ensuite d'attendre des semaines sans pouvoir voler.
bon montage
Je viens de changer les Esc car il était en commande, j'ai pris des afro 30 amp multi rotor simonk firmware, il semblerait qu'il soit déjà flashé, est ce vrai ? Est ce qu'ils sont mieux ?
Rejoignez la communauté sur www.modelisme.com
