Pour tester mes ESC j'utilise le mode "Throttle Pass-through" de ma KK2.1, qui permet de tester, avec la TX, les ESC en throttle.
Ce sont des ESC neufs.
Quand je fais le test, le moteur n°4 (le gauche a droite, quand la KK est vers le haut) penne a démarrer (il ne démarre que a une certaine température de chauffe), et j'ai l'impression qu'il tourne moins vite que les autres.
Pour être sur, j'ai donc interverti le moteur qui semble tourner moins vite avec un autre. Et la, le moteur qui semblait avoir un problème fonctionne normalement.
Donc je pense que le problème vient de l'ESC.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Merci beaucoup d'avance,
Yeko
Yeko
