Voici la config qui me pose problème:
Quad en X, Hobbyking x550
moteurs Sunnysky 2212/13 hélices 9*4.5
ESc rctimer, flashés d'origine SimonK
Carte HK KK 2.1
Radio Dx8, mode 1 (gaz droite)
Moteur 1 en haut (devant) à gauche, sens horloger, moteur 2 en haut à droite, sens anti horloger, moteur 3 en bas à droite, sens horloger, moteur 4 en bas à gauche sens anti horloger
Self level off
J'ai construit ce quadri il y a un temps et m'y intéresse quand j'en trouve le temps. Tout d'abord monté avec une carte KK2, non flashée, il refusait de décoller et partait systèmatiquement sur la droite et se retournait. Pas moyen de décoller. Les conseils sur le site me disaient flasher la carte, vérifier les connections...
Les connections semblent bonnes, en l'absence de câble, j'ai mis une carte KK2.1 d'origine (1.5), et à nouveau impossible de décoller de deux centimètres, il lève à gauche et se retourne. Les moteurs ont l'air d'avoir étés synchronisés (boutons 1 et 4, gaz à fond, branché, biipp, gaz au minimum, bipp et débranché).
J'avoue ne plus savoir que faire..depuis le temps j'aimerais faire décoller ce truc..
Quelqu'un peut me dire où se cache le loup ? Y a t il un autre réglage? quels valeurs de gain au début faut il mettre pour toutes les commandes (roll, yaw...)
Je vous remercie de votre aide !
Carte HK KK 2.1
Self level off
