chris976
Ventilateur à mi-temps...
salut,
Impossible de faire un vol complet avec ce put#%@ !!! de F550...
Je passe plus de temps a souder, démonter, dessouder, remonter, qu'a le faire voler....
A chaque vol d'essai, ça part en couille.
Les ESC, montés a l'origine, sont des rctimer 30A SimonK, qui merdent tous, les uns après les autres
(pas un connecteur, tout est soudé)
Faute de stock, (voir juste au dessus) j'ai monté sur un des moteurs, un ESC 20A maytech slim, flashé Simonk, en supposant qu'il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas.....
ça a fonctionné, jusqu’à ce que, apparemment, l'ESC rctimer monté sur le bras opposé décide de faire gréve.
Resultat, une crepe de plus
Pensez vous, que mélanger des ESC de marque et capacité différentes, (flashés simonk et suffisamment dimensionnés) soit gênant , ou pas ?
Pensez vous, (voir vidéo) que c'est bien un des moteurs de gauche qui s’arrête et provoque le crash ?
Je crois que je vais dessouder tous ces §#@¤£% d'ESC rctimer, pour monter les maytech en stock.
Bonne soirée
ps: la carte de controle est une naza v2/gps
Bonne soirée
