J'avais testé le multistar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._2209_980Kv_14Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
qui est plus léger.
Le test avec plein d'hélices :
http://www.modelisme.com/forum/heli...s-et-moteurs-pour-quadri-et-tricoptere-7.html
Cette version était un peu légère au niveau puissance et le rendement se dégradait pour une forte poussée, donc déconseillé pour un quadri au delà de 1.2 Kg.
Je pense que la version plus costaud est correcte :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Pole_Multi_Rotor_Outrunner_EU_Warehouse_.html
La construction de celui que j'ai testé était bonne, équilibre parfait, les 3 fils sont soudés à l'intérieur sur le bobinage et sont en silicone souple, on évite les risques de coupure avec les sorties directes que l'on trouve sur la plupart des moteurs. Par contre, il faut les fixer sur le stator car d'origine, ils ne le sont pas.
Les défauts :
- les 3 vis qui servent à tenir le porte hélice, sont trop faibles, il faut les remplacer par des vis en acier.
- les aimants sont de bonne qualité sans être le top, mais avec une couche de protection vernis plastifié, sans couche de nickel ou d'or, c'est risqué en cas de frottement ou d'érosion de l'aimant (oxydation du néodyme).
- cloche un peu fine, la fermeture du champ magnétique est moyenne, donc un peu de rendement en moins.
- roulements à bille, difficile à dire, on dirait que le palier et les billes sont bonnes, le bruit de roulement est très faible, mais la cage et les rondelles externes semblent de fabrication chinoise donc pas terribles.
A vue de nez, les Sunnysky semblent mieux, déjà, moins de petites modifications à apporter, pour le reste, le rendement doit être très proche.
