EZnov Neuron
Otatiaro
EZnov est très (TRES) heureuse de vous présenter sa nouvelle gamme de stabilisateurs de vols 100% made in France (conception et production dans nos locaux).
Elle se compose de deux stabilisateurs de vols de toute dernière génération :
NEURON
Materiel :
  • Capteur de dernière génération 9 axes (MPU-9250)
  • Processeur de dernière génération STM32F4 avec virgule flottante
  • Alimentation a toute épreuve (plus de perte de synchro des satellites) jusque 8.4V
  • Très petites dimensions : 23.15 x 34.5 x 13.6 mm
  • 6.7g sur la balance
  • Connecteur USB déporté pour plus de facilité d'installation (câble et adaptateur fourni)
  • Possibilité de brancher un module Bluetooth (type CRIUS) à la place du connecteur USB
  • 3 couleurs de fond de boitier fournis pour personnaliser son module (offre de lancement)
  • Protection électrique de tous les connecteurs
  • Fourni avec un pad adhésif double face 3M Very High Bond
Fonctionnalités:
  • Prise en charge (via différents firmwares accessibles à tous, sans surcoût) des hélicoptères de toute taille, des quadcopters et des avions avec le même niveau de performance
  • Régulateur de régime intégré
  • Un connecteur satellite avec appairage intelligent (pas besoin de prise de bind ni de PC pour appairer le satellite)
  • Possibilité de connecter un second satellite via un adaptateur
  • Prise en charge de tous les récepteurs à sortie série (HoTT, SRXL, SBUS/SBUS2, JR XBus Mode B mais aussi Mode A, PWM sum bien sur, en plus des satellites DSM2 et DSMX), les récepteurs avec un fil par voie sont supportés via un adaptateur (SBUS par exemple, ou PWM Sum)
Logiciel:
  • Performances extrêmes, sensations de vol incroyables
  • Réglages simplifiés au maximum
  • Terminal de configuration gratuit disponible sur PC (USB et BT) et sur Android (BT), toutes les fonctions sont identiques, y compris la mise à jour du firmware et la possibilité de sauvegarder et charger tout ou partie d'une configuration (fichiers compatibles entre PC et Android)
  • Logiciel iPhone en préparation, via un adaptateur Bluetooth Low Energy spécifique qui sera disponible séparément
  • Aucune configuration du récepteur nécessaire, le module reconnaît le récepteur et se configure automatiquement à chaque démarrage (assignation des voies, débattements, neutre, inversions, etc.)
  • Chaque firmware (quad, helico, avion) est associé a sa propre interface graphique, l'interface de chaque firmware est totalement adaptée a chaque type de modèle
  • Une mise à jour du firmware n'impose pas une mise à jour du terminal PC/Android (possibilité de garder un ancien firmware sur un module et de mettre les autres à jour, chaque module aura l'interface qui lui correspond)
  • Le régulateur de régime intégré se configure seul automatiquement, pas besoin de lui indiquer le taux de réduction ou autre, branchez le capteur, configurez une courbe de gaz plate, et volez, tout simplement (nitro et électrique)
  • Mode rescue pour hélico, remise à plat en cas de panique, avec gestion automatique du pas
  • Mode niveau à bulle pour quadcopter et avion
Prix de lancement: 130€
Disponibilité: TRES RAPIDE (la production a déjà commencé !)
ET LE GRAND FRERE QUI N'A PAS ENCORE DE NOM OFFICIEL
  • Processeur ULTRA PUISSANT de dernière génération STM32F4 avec virgule flottante
  • 10 connecteurs pour sécuriser l'alimentation, et brancher un max de servos
  • 2 connecteurs satellites avec appairage intelligent
  • Prise en charge des hélicoptères H4, des hexacoptères, octocoptères, des avions avec plusieurs servos par gouverne, etc.
  • Baromètre intégré (maintien d'altitude)
  • Support pour GPS externe (maintien de position)
  • Mémoire flash intégrée pour enregistrer n'importe quel paramètre de vol, et les analyser directement dans le logiciel
Disponibilité: dans quelques mois
ca pourra peut être être sympa mais il va falloir donner BEAUCOUP plus d'infos pour que l'on se penche sur l'affaire (enfin moi je ne lache pas 130€ dans le noir :-D)
Votre société est orientée vers le drone autonome mais perso j'aime bien piloter et comprendre ce que je fais.
Mis a par l'effet d'annonce quand pensez-vous donner des infos sur les périphériques connectables (Rx radio, GPS, ESC) ?? ainsi que sur le paramétrage de l'objet ?
Cordialement
Hello,
En fait EZnov a deux activités, d'une part la conception, la production et la commercialisation d'un drone autonome, d'autre part les stabilisateurs de vol a destination du marché du modélisme.
Je n'ai pas été franchement actif sur modelisme.com ces dernières années, mais je suis le concepteur du module flybarless BRAIN (avec des partenaires italiens que j'ai quitté l'année dernière).
Concernant la compatibilité, j'ai donné la liste des récepteurs compatibles dans la description, pour les ESC ils sont tous compatibles (on a rajouté le support du OneShot125 500 et 1000Hz la semaine dernière ;) ), testé entre autre sur KISS, SimonK et BLHeli, les GPS c'est encore un peu tôt pour dire ce qui sera compatible ou pas (seul le gros modèle a un support logiciel pour le GPS, et c'est en cours de développement).
Le paramétrage passe par une appli soit sur PC, soit sur Android. Mais pour le quad c'est quasiment du plug and play.
Thomas.
salut,
c'est prometteur, et en plus c'est de conception française...
ça fera un module de plus a tester ;)
