Bonjour tout le monde, alors pour commencer voici ma configuration :
Type : hexa copter
Entre axe moteurs : 66cm
Masse total : environ 2.4 kilos
Batterie : 40C 3s 5000 mAh
Contrôleur : Afro 30A simonK
Moteurs : Multistar 3525 - 850 kv
Hélices : 11 pouces, pas 4.7 (11×4.7) en plastique.
Je viens récemment de mettre une nacelle pour ma Gopro en bout de bras avant. C'est super stable mais la masse augmente aussi . Je suis donc maintenant à environ 2.4 kg à soulever. J’arrive à décoller et à faire un vol mais les performances sont réduites surtout à la poussée.
Je voulais donc voir avec vous pour avoir deux trois conseils et savoir comment modifier ma configuration pour gagner en performances.
Du coup j’ai plusieurs questions à vous poser :
- Le fait d'avoir mis la nacelle en bout de bras l’handicape ? Sachant que j'ai rééquilibré le drone en plaçant la batterie sur le bras arrière opposé à celui où est placée la nacelle.
- Remplacer les hélices en plastique par des hélices en bois ? Peut être trop de contrainte sur le plastique avec la masse à soulever. Et peut être par la même occasion prendre un autre pas d’hélice ?
Après la solution est de changer tous les moteurs avec un kv plus bas ou de passer sur du 4s ? Mais là, ce n’est plus du tout le même budget J
Merci de vos réponses.
Math.
Type : hexa copter
Math.
