leplubodeslapin
Bonjour !
Je cherche à réaliser une maquette relativement simple ne fonctionnant qu'avec 1 batterie Lipo de drone classique. La maquette n'a qu'un moteur que je cherche à piloter via un potentiomètre.
Je cherche donc à obtenir 2 circuits :
- Un circuit de puissance à 11.1 Volts pour l'alimentation du moteur
- Un circuit de commande à 4.5 - 6 Volts pour le contrôle de ce même moteur via l'ESC et pour un autre petit moteur à côté (qui se suffirait de la puissance délivrée par le circuit de commande)
Je n'ai encore jamais eu ce matériel entre les mains, donc c'est assez difficile de réaliser des tests mais j'arrive à grappiller des infos ça et là.
Par exemple, sur l'ESC, j'arrive facilement à déterminer une connectique à 3 broches qui servent à :
- 2 servent à alimenter l'ESC en lui-même, enfin... je suppose! Je ne sais même pas quelle tension est nécessaire car d'habitude cette connectique semble simplement connectée directement sur la carte de commande. Donc si vous connaissez cette information n'hésitez pas à la partager ! Je suppose qu'il s'agit de 5 Volts (pure spéculation)
- 1 sert de PWM, à laquelle je comptais directement faire varier la tension moyenne via un courant continu (je crois que ça fonctionne, pas besoin d'envoyer un signal carré, non?)
La question qui me titille, c'est au niveau de la batterie. Je vois qu'on parle de 2 connectiques souvent bien visibles :
- Le XT60, qui est noté comme "Discharge Plug" sur Hobbyking. En effet cela semble être la même connectique que celle qui alimente le moteur au travers de l'ESC, donc là dessus je ne me pose pas trop de question.
- le JST-XH, qui est dit "Charge Plug" sur Hobbyking. Donc du coup là je pige pas ... On ne charge pas la batterie par le XT60 ???
Sur des chargeurs de batterie, je vois parfois cette même connectique jaune :
Bon bref, et du coup concernant le "JST-XH", je cherche pas mal à obtenir des informations.
Est-ce qu'il s'agit de la connectique que l'on branche sur la carte de commande ?
Est-ce que c'est cette connectique qui alimente la carte de commande et les ESC ?
De quelle tension est-ce qu'on parle si on peut effectivement utiliser cette connectique ?
Voilà voilà, j'espère que mon message n'est pas trop flou. J'ai du mal à trouver des informations précises à ces questions, car dans la fabrication de drone les gens ne s'embêtent pas à faire ce genre de montage.
merci d'avance à quiconque pourra m'apporter des éléments de réponse !
