upgrade drone low cost ?
Ricco75
Bonjour
ca fait quelques temps que je regarde les drones passer et je me suis décidé il y a un an à m'en faire 1.
J'étais plutôt motivé et j'ai acheté quelques pièces, moteurs, ESC, KK2....
imprimé en 3D 2 frames (en cas de casse)
http://fr.aliexpress.com/item/F450-...me-Kit-Integrated-PCB-Wiring/32538851142.html
Je pensais utiliser ma télécommande mais elle ne semblait pas compatible...
Bref j'ai abandonné
Mais l'envie est revenue et je me suis acheté ce drone :
http://www.cdiscount.com/juniors/ra...commande-expl/f-1208503-auc0717080183942.html
C'est assez sympa et plutôt assez costaud pour le prix.....je m'amuse bien
Alors ma question est peut-être bête mais je vais la poser quand même. (je m'en excuse d'avance)
- Est ce possible de récupérer la carte de ce petit drone et la mettre dans mon frame 3D et plutôt que d'attaquer leurs moteurs d'origine les mettre sur mon ESC qui attaquera mes moteurs brushless ?
Merci d'avance
Pourquoi prendre le contrôleur d'un jouet alors que tu as acheté un KK2 ?
Quelle radio as tu qui n'est pas compatible avec le kk2 ?
Si vraiment tu veux faire ça et qu'on te donne des réponses, ouvre ton DM007 et prend un photo de la carte pour que l'on voit au moins à quoi ça ressemble. Déjà la connectique va nous en dire plus.
Bonjour
Pas la peine de photos ,ni de description
C'est non sur toute la ligne.
Rien n'est récupérable sur ton jouet qui n'est pas trop bien vu, en appréciation sur le site fournisseur.
Radiocommande jouet,portée 200 m et je suis sympa.
Bye
Bonjour les gars
Désolé pour ma question....si elle en énerve surement.
Ma télécommande est ancienne (à 5ans maxi) c'est une MX12 41Mhz
Tout marche en 2.4Ghz maintenant...
Si ca me plait je continuerai à investir. Mais si techniquement c'est possible avec le PCB du trone jouet de tester mon frame + ESC et moteurs....
Après je reprendrais une télécommande ..
Ricco75;2490924 à dit:
Bonjour les gars
Non ca n'est pas que ça énerve mais effectivement ne perd pas ton temps avec ce jouet en plastique, le hard qui est à l'interieur est propriétaire à la marque, généralement la modulation radio est spécifique.
La MX12 est une bonne radio, on peu la "hacker" en insérant un module 2.4GHz à la place du 41MHz, je le sais, j'ai "hacké" mon optic6 et ma FUTABA T7CP !! avec des modules FRSky, ça marche sur les 2 depuis 3 ans sans aucune défaillance, ça n'est pas compliqué, il y a un (+) un (-) et le signal PPM a souder puis percer 2 petits trous à l'arrière pour voir la LED et acceder à un cavalier de config :-D
http://stephane-m.e-monsite.com/pages/construction/modif-mx-12-41-mhz-2-4-ghz.html
Y a plus qu'a en remplacant le module CORONA par:
http://www.banggood.com/Wholesale-F...fpv-ds-frsky&gclid=CKHBodKX2ssCFdMV0wodqJYNSA
http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/frsky-dht-module-installation
Et ta MX12 devient 2.4GHz avec bip de télémétrie
