Drone Problème(s) sur mon drone.
Grimplatypus
Bonjour, je suis plutôt novice en matière de modélisme et je viens d'hériter de plusieurs hélicos, mais surtout d'un drone.
Tout marchait parfaitement jusqu'à ce que après un crash du drone, j'ai eu un problème de "bip" au niveau des moteurs. Lors du crash, j'ai cassé deux bras et trois pales (rien de bien méchant me direz vous). Après le crash, j'ai essayé de refaire tourner les moteurs et tout répondait bien. Le lendemain j'ai changé les pièces cassées, mais lorsque j'ai tout remonté et mit le drone sous tension, les moteurs se sont mis à biper.
Pourtant, la télécommande reconnait bien le drone (je peux faire pivoter la nacelle), et je ne pense pas que les moteurs soient endommagés. Peut être une erreur de branchement ? En tout cas je pense avoir tout bien rebranché, et toutes les connections me semblent bonnes. Que pensez vous de mon problème ?
Comme un problème ne vient jamais seul, j'ai également un problème pour recharger la batterie, mais je vous ennuierai avec ça une prochaine fois..
Pour tous renseignements/photos, n'hésitez pas à m'envoyer un message ! :congratulatory:
Fichiers joints
    58,2 KB · Vues: 17
    88,8 KB · Vues: 18
salut,
déjà, en regardant les photos, l'antenne gps semble mal orientée, si crash, il serait vivement recommandé de refaire les differentes calibrations, radio, IMU et celle de la boussole.
Quant aux bips, peut être un soucis de connexion, a vérifier, le sens de branchement des connecteurs (-/+/signal) des ESC au niveau des sorties moteurs du module naza
Ah oui..DÉMONTER IMPÉRATIVEMENT LES HÉLICES avant les divers essais a "l'atelier"
Salut, merci beaucoup pour les conseils, je vais essayer ça. Si c'est juste un problème de branchements, je devrai arranger ça rapidement.
PS: désolé pour la réponse tardive, la prépa à tendance à m'occuper un petit peu ;)
Okay je pense que j'ai trouvé d'ou venait le "petit" problème, j'ai vérifié les branchements et tout était nickel. Par contre en ouvrant la partie supérieure, j'ai remarqué (voir photo) qu'une partie du socle était cassé. Visiblement, le circuit ne peut pas être fermé si c'est comme ça.
J'ai une autre plaque en réserve, je vais tout remonter dessus pour voir si ça va mieux. Faut-il tout reconfigurer une fois que j'aurai tout transferé ?
PS: pour le gps, vers quelle direction dois-je le mettre ?
Fichiers joints
    53,4 KB · Vues: 10
    47,1 KB · Vues: 11
salut,
Grimplatypus;2519615 à dit:
...Faut-il tout reconfigurer une fois que j'aurai tout transferé ?
Il vaut mieux reconnecter le naza à l'ordi afin de vérifier que tout est ok
Il sera impératif de calibrer la boussole (située dans le boitier blanc avec l'antenne du GPS) pour éviter que le drone soit tenté de repartir vers la Chine :)
la petite flèche rouge (et le câble) vers l'avant du drone
Mais au fait, as tu lu le mode d'emploi du naza ?
