Résultats de 1 à 5 sur 5
    Nouveau membre Avatar de Pimousse1
    January 2017
    25
    Par défaut Review du Eachine E010S – Le tiny badass
    Découverte du Eachine E010S un Mini (nano) drone pour un Maxi moment de FUN.
    Coucou les biloutes !
    Vous vous souvenez surement du build pour créer un nano drone FPV à partir d’un Eachine E010!?
    Eachine a bien compris qu’il y avait un filon à exploiter et a sorti une version toute faite et « upgraded » de ce nano drone FPV,le Eachine E010S.
    Vendu aux alentours de 50€ sans code promo, je suis certain qu’il vous séduira ! (moi en tout cas je suis sous le charme)
    Pas besoin d’assembler, pas besoin de bricoler… on bind à sa radiocommande, on met ses lunettes ou masque FPV sur la tête et c’est parti pour un maximum de plaisir.
    En ces jours pluvieux et venteux, ce petit nano racer est juste génial et excellent en intérieur.
    On peut ainsi étancher sa soif de FPV même pendant les jours les plus mauvais, le tout sans bouger de son divan
    Données technique
    Un nano drone « brushed » 65mm moteur à moteur avec protection des hélices en ABS et une structure en carbone pour rigidifier.
    Basé sur un contrôleur de vol F3 sous cleanflight avec récepteur radio intégré (et possibilité de mises à jour du contrôleur de vol)
    Doté d’une caméra cmos 1/3 de 800TVL combinée à un émtteur 5.8GHz 40 canaux de 25mw (AIO)
    4 moteurs type 615 coreless qui tournent à 59000 tours par minute.
    1 batterie 1S (3,7v) de 150mAh en 45C
    Tout cela pour un poids de 26g prêt à voler !
    A savoir que ce nano drone se décline en 3 versions différentes à commander en fonction de sa radiocommande.
    Il existe en récepteur DSM (spektrum, devo sous deviationtx), en Flsky et en Frsky (taranis, Q7,… en mode D8)
    Déballage
    Assez déconcerté.. je commande un Eachine E010S et on me livre une boite de QX100… WTF???
    J’ouvre la boite et… soulagement, je découvre un mode d’emploi pour un Eachine E010S !
    On retire le mode d’emploi de la boite, tout est bien protégé dans la mousse.
    On distingue un petit sac dans un interstice avec du petit matériel et sous le grand carré de mousse on espère trouver l’engin!
    Bingo! Bien coincé, bien protégé et tout assemblé. On ne risque pas de le retrouver sous forme de puzzle.
    Le petit sachet est retiré de l’ouverture.
    Déballage du petit sachet.
    2 élastiques pour maintenir la caméra, 2 mousses double face pour recoller la caméra, un set d’hélices orange de rechange, une clef usb qui permet de charger une lipo 1S et une clef en métal (non ce n’est pas une pièce de coupe-ongle) qui permet de retirer facilement les hélices quand on les remplace.
    Le Eachine E010S sorti de la boite.. mignon tout plein !
    Tour du propriétaire
    Vue de face, l’antenne du récepteur radio n’est pas super bien placée mais n’est pas dérangeante car n’est pas face a la caméra.
    Vue de côté. C’est propre… pas de fils qui débordent dans tous les sens.
    Vue de derrière.
    Vue de l’autre côté.
    Vue du dessus et surtout de son antenne clover à 3 lobes.
    L’antenne est assez légère et semble fragile.. Malheureusement avec du cuivre on doit faire un compromis entre léger et costaud.
    En ce qui me concerne, dès qu’elle sera légèrement abîmée,je la remplacerait par un simple bout de fil taillé à la bonne fréquence de résonance.. Cela allégera un peu plus l’ensemble, le rendra plus compact et surtout on s’accrochera moins facilement en essayant de passer dans les tout petits endroits.
    Vue du dessous.
    Un logement dédié à la batterie a été spécialement prévu.
    Attention une batterie 1S de 150mAh rentre tout juste dedans, n’espérez pas en installer une de plus grosse capacité.
    Les moteurs coreless 615 (6mm de large, 15mm de long).
    L’hélice vient s’emboîter sur l’axe du moteur.
    Je n’ai pas du mettre de vernis a ongle ou de colle, ici les hélices tiennent super bien sur l’axe !
    Bien qu’il ne fasse que 65mm moteur à moteur, les dimensions extérieures sont elles forcément supérieur.
    Comptez environ 83mm de côté pour une hauteur de 33mm hors antenne (+34mm d’antenne = 67mm de haut)
    Le poids du nano sans la batterie est de 20g et 25g avec la batterie (soit 1g de moins que le poids renseigné par le constructeur).
    La batterie
    Nous est fourni avec la machine une batterie 1S (3,8v) de 150mAh en 45C.
    La connectique utilisée est de type 2pins 1,25mm … souvent utilisée sur de si petites machines (au cas où, on trouve facilement des connecteurs de remplacement — voir ici –)
    Si vous souhaitez trouver d’autres batteries en remplacement (je vous donnerai le lien vers un pack de 5 + chargeur dans les liens utiles tout en bas de l’article) voici les dimensions:
    Longueur: 25,5mm – Largeur: 17,7mm – épaisseur: 6,85mm – Poids: 4,8g
    Avant d’effectuer le premier vol n’oubliez pas de charger la batterie.
    Impatient??? ne vous inquiétez pas, de si petites batteries chargent très vite !
    Connectez la batterie sur la clef usb fournie, enficher la dans un chargeur usb ou le port libre de votre pc.
    Une led dans la clef usb s’allume durant la charge.
    Lumière éteinte? débranchez la, placez la sur le nano et VOLEZ !
    Programmes
    Avant toute chose il faudra faire le bind avec votre radio.
    Le bind se fait de manière très facile et est super bien expliqué dans la doc… je ne vais donc pas réexpliquer la procédure, il vous suffira de lire le manuel (qui se résume ici à une simple feuille).
    Le bouton de BIND se situe devant la caméra, à la base de l’antenne radio.
    Pour régler et mettre à jour (je n’ai pas essayé car le mien fonctionne très bien comme ça) le contrôleur de vol du Eachine E010S, il vous faut posséder le navigateur CHROME de Google et avoir installé l’application « Cleanflight » disponible sur ce dernier.
    Je suppose qu’il est aussi possible de mettre Betaflight sur le contrôleur de vol mais pour un nano brushed je n’en vois pas l’intérêt.
    On branche un câble usb entre le port usb situé derrière la caméra et son ordinateur, on laisse installer le driver et quand c’est prêt on appuie sur « connect » en haut à droite du programme.
    La version du micrologiciel (firmware) qui se trouve dans celui en ma possession est la version cleanflight 1.13.0 pour contrôleur de vol type SPRACING F3.
    Si toutefois vous avez fait une boulette, avez trop modifié les réglages et ne vous en sortez plus…
    Voici le backup (dump) d’origine du Eachine E010S pour la version 1.13.0 de cleanflight.
    Perso j’ai laissé les réglages de base sur cette machine… ça vol comme sur un rail !
    Côté caméra
    L’image de la caméra est juste nickel !
    Les détails sont bien présents grâce aux 800TVL, le rendu couleur très bon, la gestion de la lumière se fait très bien.
    Par contre l’image semble au format 4:3 ce qui l’allonge légèrement dans mes lunettes 16:9.
    Cela ne procure aucune gêne à l’utilisation rassurez vous.
    Sur le côté de la caméra on trouve un petit bouton poussoir qui permet de configurer la caméra.
    1 appui court change le canal (fréquence), 1 appui plus long (1,5s) change de bande de fréquence , 1 appui très long (3s) la passe de PAL à NTSC et inversement (une led bleue s’allume à l’arrière de la caméra quand on est en mode NTSC).
    L’émetteur intégré sur la caméra émet 25mW (maximum autorisé en Europe) dans la bande des 5,8GHz et possède 40 canaux.
    Des Leds rouge situées à l’arrière de la caméra indique sur quelle canal / bande on se trouve.
    On compte 8 canaux (fréquences) sur 5 bandes différentes réparties comme suit:
    • Bande A : 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725 MHz
    • Bande B : 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866 MHz
    • Bande E : 5705,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945 MHz
    • Bande F : 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880 MHz (Fatshark)
    • Bande R : 5658,5695,5732,5769,5806,5843,5880,5917 MHZ (Raceband)
    L’angle de vue de la caméra est donné à 150 degrés horizontal et 170 degrés de diagonale.
    Pratiquement j’ai un rendu d’image très correct et sans vraiment de déformation pour un soit disant grand angle.
    Autonomie
    N’espérez pas voler des heures…
    2 minutes 30 secondes en vol tranquille.
    1 minute 30 secondes en vol gaz à fond !
    C’est peu, mais avec une batterie de 150mAh il ne fallait pas espérer beaucoup plus… et c’est déjà pas mal !
    N’hésitez pas à commander quelques lipos et un chargeur supplémentaire comme celui ci pour quelques € supplémentaires.. (le lien d’achat est — ici –)
    Notez que les connecteurs sur les batteries sont différents que ceux d’origine.. Soit vous remplacez celui qui permet de brancher la batterie sur le Eachine E010S pour utiliser la batterie au plus court, soit vous utilisez les rallonges convertisseur fournies (ça rajoute un peu de poids mais c’est acceptable)
    Quelques relevés additionnels
    Mesure de la recharge de la batterie avec le chargeur usb fourni.
    On charge à 510mA… entre 3 et 4C.
    L’émetteur est configuré sur le canal fatshark 5 (F5 – 5820MHz)
    Vue à l’analyseur de spectre sur toutes la bande vidéo 5645MHz – 5945MHz (300MHz de bande passante)
    Vue limitée sur 80MHz de bande passante (5780MHz-5860MHz)
    Vue thermique du E010S après un vol classique.
    Vue de dessous
    Vue de côté
    Vue du dessus
    En vidéo
    Pensez à couper le son, cette vidéo sort BRUT de mon enregistreur intégré à mes lunettes skyzone !
    Belle image n’est ce pas?
    Conclusion
    Génial, tout simplement génial !
    Je m’amuse comme un gamin dans la maison avec ce petit nano brushed FPV !
    Rien de plus à dire…
    …sauf peut être son autonomie assez réduite de 2 min 30 sec en vol cool, qui descend à 1 min 30 sec si on est gaz à fond tout le temps !
    Mieux vaut prévoir quelques batteries supplémentaires !!!
    Liens utiles
    Le manuel version Frsky
    Le manuel version Flysky
    Le manuel version DSM
    Le nano drone Eachine E010S sur la boutique banggood
    Le pack chargeur avec 5 batteries 1S 150Mah
    4 sets d’hélices en remplacement (couleur au choix: rouge ou vert)
    Photos supplémentaires
    Questions/Réponses
    Suite aux nombreuses questions, interrogation et demandes, j’ai décidé d’ajouter cette petite partie afin de donner réponse et de laisser une trace.
    1. Q: Est ce que le Eachine E010S est compatible avec ma taranis?
      R: Oui, il est compatible avec votre taranis à condition d’acheter le modèle E010S en Frsky et de choisir le mode D8 pour le modèle que vous allez configurer (dans le menu où se trouve l’option de bind sur votre taranis).
    2. Q: Est ce que le Eachine E010S est compatible avec mon smartphone?
      R: Non, ce petit drone n’est pas compatible avec votre smartphone sans y ajouter un dispositif spécifique de réception (comme par exemple le récepteur analogique OTG présenté dans cet article).
      Il n’est ni wifi, ni bluetooth, il se pilote avec une radiocommande de modélisme et son retour vidéo se capte avec un dispositif de réception vidéo analogique en 5.8GHz (récepteur dédié, lunettes ou masque d’immersion).
    3. Q: Comment puis je recevoir le signal vidéo du Echine E010S?
      R: Il faut utiliser un récepteur analogique 5.8GHz capable de recevoir un des 40 canaux sélectionnable sur l’émetteur du drone (qui se trouve sur la caméra).
      Vous pouvez utiliser des lunettes fatshark, skyzone, le Eachine goggle One, Eachine goggle Two (voir cet article), un récepteur dédié (comme celui présenté dans cet article), un écran avec récepteur intégré, un récepteur vidéo analogique OTG pour android (comme présenté dans cet article) ou tout autre dispositif capable de traiter ces signaux.
    4. Q:Peut on placer de plus grosses batteries sur le Eachine E010S pour augmenter l’autonomie?
      R: Certainement, mais elle ne rentrerons pas dans le logement prévu pour la batterie car il est tout juste pour celle d’origine. Il faudra la placer autrement… Gardez à l’oeil que plus la capacité de la batterie est grande, plus la batterie sera lourde, moins bonnes seront les réactions de cet appareil.
      — J’ai testé pour vous une batterie de JJRC H6C, LiPo 1S 380mAh nombre de C inconnus, poids 10,1g, autonomie un bon 5 min 30 sec, mais ça vol comme un gros cochon dodu !
      — Faites plutôt un compromis et optez vers du 250mAh, ça devrait le faire (à tester)
    5. Q: Dois je passer par un ordinateur pour configurer le Eachine E010S?
      R: Malheureusement oui, il vous faudra installer le programme cleanflight disponible sous chrome, comme expliqué dans l’article, pour au minimum vérifier que votre radiocommande est bien reconnue par le drone.
      Il vous faudra aussi vérifier que toutes les voies de votre radio envoie les bonnes valeurs sur les bons canaux et dans le bon sens (visible dans l’onglet « receiver » de cleanflight). Stick au plus bas la valeur doit être de 1000, au centre à 1500 et 2000 avec le stick au plus haut. Si les valeurs sont différentes, veuillez vous référer au manuel de programmation de votre radiocommande pour les ajuster (on appelle cela les « endpoint »).
      Pour le restant de la configuration, d’origine ce drone fonctionne déjà parfaitement !
    6. Q: Puis je faire des flips/rolls, de l’acro avec mon Eachine E010S?
      R: Oui vous pouvez, il faudra configurer le mode de vol horizon (stabilisé avec la possibilité de faire des flips/rolls) ou le mode acro (tout manuel) dans l’onglet « modes » de cleanflight. Vous pouvez très bien configurer un interrupteur 2 ou 3 positions de votre radiocommande, configurer 2 ou 3 modes de vol et passer d’un mode à l’autre en actionnant l’interrupteur dans le mode souhaité.
      Notez tout de même que ce petit racer manque un peu de puissance vu ses petits moteurs. Vous perdrez pas mal d’altitude pendant une figure, prévoyez de la place et de la hauteur pour essayer !
    7. Q: …
      R: …
    http://pimousse.be/
    FPV & Aéromodélisme
  2. #2
    February 2016
    170
    OK MERCI PIMOUSSE , je l'ai depuis 1 semaine et c'est vrai que c'est genia len appart..
    juste une question ,est ce qu'il ya des couleurs de led differentes quand on change de mode de vol?
    j'ai mis un mode avec de fort debattement mais je me demande en fait si j'ai changer le mode de vol?
    merci
  3. #3
    January 2017
    25
    y a pas de led, juste une jaune qui s'allume durant 1/4 de seconde quand on change de mode. pour savoir si le mode est bien engagé tu dois te connecter sur cleaflight et vérifier dans l'onglet "mode"
    http://pimousse.be/
    FPV & Aéromodélisme
  4. #4
    February 2016
    170
    Oui c'est bon j'ai réussi. ..
    en fait j,arrivais pas à activer le mode horizon.l,inter faisait bien bouger le curseur sur la ligne.mais ça ne s,allumait pas contrairement au mode angle..qui lui fonctionnait. .
    il fallait juste que je déplace la barre des valeurs...
    merciiiiiii
  5. #5
    January 2017
    25
    De rien
    http://pimousse.be/
    FPV & Aéromodélisme
  1. Eachine E010
    Par diiity dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 05/03/2017, 21h25
  2. Review eachine aurora 90
    Par Pimousse1 dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Msg: 22/02/2017, 06h36
  3. Review du Eachine Goggle TWO: une version deux encore mieux !
    Par Pimousse1 dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 4
    Msg: 09/02/2017, 07h05
  4. Réponses: 1
    Msg: 21/10/2016, 09h22
  5. vendpieces tiny 700 et tiny cp3 lama v3 v4 walkera terx 450 xl.se
    Par calimero118 dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 20/06/2008, 23h13
Liens sociaux
