Résultats de 1 à 4 sur 4
    April 2017
    2
    Par défaut Construction Tricopter
    Je suis débutant en RC et je souhaite réaliser un projet à base d'un tricopter.
    Cependant j'ai une question : tout les tricopters volent dans un sens le rotor seul à l'arrière. Est il possible de voler dans le sens inverse, le rotor seul à l'avant ?
    Merci d'avance,
    Ardent
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de flydepron71
    April 2008
    CHALON sur SAONE
    1 562
    Salut!
    Et bien disons que c'est une drôle d'idée mais bon ça revient a voler tout le temps en marche arriere! 😏
    Alors c'est certainement faisable en inversant les voies radio pitch et roll, pour le YAW ca ne change pas.
    Ca vient d'où ce besoin d'inverser le tri car je rappel qu'on vole le Y devant pour dégager le champs de vision de la caméra (FPV ou vidéo) en faisant ça tu aura une vue magnifique sur ton servo de YAW! 😃
    Le Problème avec les quadri c'est qu'ils ne planent pas ....
    Multirotors:
    5.8GHz/200mW : F330 - KKV2 1.5 - 3S
    5.8GHz/400mW : F500 TBS like - APM 2.8 - GPS NEO 6N-nacelle G2D - GP3+ silver - 3S
    5.8GHz/200mW : F250 - Naze32 - 3S
    5.8GHz/200mW : F350 - MiniAPM Pro - GPS NEO 7N
    Planes:
    5.8GHz/200mW : Rafale depron
    5.8GHz/600mW : EASYGLIDER PRO - 600W - Pan/tilt - APM
    Radios:
    Futaba T7CP kacked FRSKy et OPTIC6 hacked FRSkY
  3. #3
    April 2017
    2
    Merci pour la réponse.
    Ce qui me fait peur c'est niveau performance de vol, je ne risque pas de les réduire en montant le drone à l'envers ?
    Sinon si j'ai besoin de cette configuration, c'est que je vais monter le tricopter sur une structure déjà existante et qui se prête mieux à ce montage. Je ne vais pas utiliser de caméra donc pas de problème à ce niveau là.
  4. #4
    April 2008
    CHALON sur SAONE
    1 562
    Ah OK
    Pour la reduction des perfo de vol, honnetement, je n'ai jamais fait de grandes distances en marche arrière 😁 mais intuitivement je ne vois pas en quoi ca generait, ce qu'il faut c'est viser un equilibrage le plus au centre possible, c'est valable pour le montage sens normal.
    Multirotors:
    Planes:
    Radios:
  1. [Construction] Tricopter
    Par JIP dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2717
    Msg: 02/09/2013, 22h26
  2. tricopter de A-Z
    Par fluxer dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 4
    Msg: 20/02/2011, 15h42
  3. [Construction] Construction Tricopter Besoins d'info
    Par SpIKeR dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 28
    Msg: 09/01/2011, 20h56
  4. construction tricopter
    Par renbou dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 13
    Msg: 31/10/2010, 16h38
  5. construction tricopter
    Par renbou dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 9
    Msg: 07/06/2010, 12h08
Liens sociaux
