Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 23/02/2008, 13h54   #201 (permalink)
Inscrit : January 2008
Envoyé par Murphy2
Envoyé par labidouille68
Murphy2
Lorsque je place les servos manuellement (hors tension) comme les tiens sur la photos, mon plateau est aussi horizontale.
Dès que je rebranche, paf, il s'incline.
Pour les mettre dans la bonne position, il faut démonter les palonnier sur les servos. Puis tu met la radio en route. Dans ce cas les servos prennent une position. Et tu remet les palonniers d'après la position des photos.
Avant de refixer les palonnier par les vis, tu vérifies les débattement. Si c'est bon tu peux les fixer par les vis.
J'espère que tu comprend ce que c'est les palonniers :D
YES Murphy2
Je viens de finir de tout régler. Maintenenant le plateau est parfaitement horizontal. En fait entre temps, j'ai relu une doc que j'avais trouvé sur le net sur le réglage des servos et des plateaux.
Ton post n'a que confirmé ma lecture.
Sauf que moi j'ai mis les palonniers à 90° par rapport à l'axe servo. Après cette opération, il y avait encore un peu d'inclinaison, j'ai réglé par les barres avec les rotules pour afiner. Quand je fais tourner l'ensemble, le plateau reste bien horizontal et mes servos se déplacent bien. =D
Maintenant il me reste plus qu'à trouver pourquoi il vibre. Il semblerait que l'arbre ne tourne pas rond. La couronne dentée fait du yoyo sur le pignon du moteur. Bizarre, il n'a pas encore volé :/
Quand je pense qu'ils vendent ces kits RTF :mad:
Comme il était réglé c'était le "crash" assuré
labidouille68 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2008, 13h55   #202 (permalink)
Avatar de vortex95
Envoyé par Murphy2
Envoyé par vortex95
Y a plus qu'à faire chauffer la CB http://www.johnhobby.com/catalog/index.php?currency=EUR&cPath=7_11_18&osCsid=0b7ec9 f821ca0550a4b47514f833ab61
perso je commande chez eux, ils n'ont pas un super choix, mais l'essentiel et je les trouve un peu moins cher que chez RC711, ceci n'engage que moi il sont basé à HK @marcel
J'ai comparé avec les 4 pièces alu du rotor 201, 202, 203 et 208. chez eux j'arrive à un total de 69,74€ contre 52,30€ chez Becon Square. Chez BC il faut compter 11,00€ de port environ. Combien chez JohnHobby ?
Bon j'ai pu calculer :
BC = 52,30+11 de port soit 63,30€
JH = 69,74+14 (moyenne) de port soit 83,74€
bonjour, une petite simulation rapide, donne pour environ 130 grammes 2€50 en mormal et 15€60 en speed, l'envoi par exemple d'un BELT 1.5kg 19€50 en normal et 26,94 en speed. Ils doivent jongler un peu entre le prix des pièces et lles frais d'expédition, et toujours gifts (cadeaux) d"écrit sur l'emballage , et la on l'aura compris c'est pour la douane. Dans mon carnet d'adresse, je commande un peu partout RC711, JOHNHOBBY, ENJOYHOBBY pour le coté asiatique,XHELI usa,HELIGUY chez les anglais, mais le cours de lla livre n'est pas très favorable chez ces derniers.
vortex95 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2008, 13h57   #203 (permalink)
Envoyé par jack2
J'ai également eu le problème de l'ESC qui crame avec mon HBK2 (3900 + ESC EK1-0350) et un ami qui à le BELT CP aussi après également 2 ou 3 utilisations, vu que je me suis commandé un BELT CP j'appréhende...., d'ou venais le problème des ESC car je ne comprend pas ?Quel ESC prendre en remplacement de cet esky foireu !
Merci des infos.
Jack
Jack2
En fait je n'ai jamais su le pourquoi !
Celui que j'ai renvoyé était un 20A et le nouveau était un 25A.
C'est le moteur 3800 qui est monté dessus, est-ce qu'il tirait trop d'ampèrage pour cette ESC ! Je ne sais pas.
Il semblerait que le nouveau fonctionne. Je touche du bois.
Ancien 23/02/2008, 14h08   #204 (permalink)
Avatar de vortex95
Envoyé par Murphy2
Si cela peut t'aider voici la position des mien au repos.
http://letrainpassion.chez-alice.fr/Temp/Belt1.JPG
http://letrainpassion.chez-alice.fr/Temp/Belt2.JPG
http://letrainpassion.chez-alice.fr/Temp/Belt3.JPG
Le plateau cyclique est droit. Comme je suis en mode 1 je ne peux pas te donner d'indication sur les inverseurs. mais avec la notice tu devrais t'en sortir.
petit montage fait pour régler le plateeu cyclique un tube de plexi très dur tourné , axe au diamètre de l'hélico la base de la largeur du plateau le tout à niveau et voila une bonne base pour bien etre a niveau.
Ancien 23/02/2008, 14h21   #205 (permalink)
Avatar de vortex95
Envoyé par vortex95
Envoyé par Murphy2
http://nsa01.casimages.com/img/2008/...4122418941.jpg
petit montage fait pour régler le plateau cyclique un tube en plexi très dur tourné , axe au diamètre de l'hélico la base de la largeur du plateau le tout à niveau et voila une bonne base pour bien démarrer .http://nsa01.casimages.com/img/2008/...8212418968.jpg
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=0802230314092419029.jpg][img]http://nsa01.casimages.co
page 21 schemas 02 pièce 129 manuel BELT CP cette vis devrait ètre comme sur l'image ce n'est pas le cas, il est fileté tout du long et use l'axe du guide poulie en alu trouver une vis CHC dont le filetage ne vas pas jusqu'en haut l'araser à la même longueur que l'original et voila on se retrouve avec ça (voir photo) votre poulie vous en remerciera
Ancien 23/02/2008, 14h23   #206 (permalink)
Avatar de vortex95
Ancien 23/02/2008, 16h40   #207 (permalink)
Avatar de Comanche68
Si tu lis le sujet, j'ai eu le même constat...mais ça ne pose aucun problème pour le vol.
D'après le forum, tous les Belt-CP ont cela plus ou moins accentué dans le kit RTF...
Hélicoptères :ici et ici - Truggy : ici.
Comanche68 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 23/02/2008, 16h45   #208 (permalink)
Avatar de Nyxh
si l'axe principal n'est pas tordu essaie de desserrer l'axe de pieds de pales un poil ça arrange souvent ce problème, mais il ne faut pas qu'il ai de jeu ;)
Picooz dead au boulot
lama V3 à tuer
DF4 (roulements à coller)
Belt CP vol normal(3D -> pas envie de tout casser / bientôt )
Nyxh est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/02/2008, 17h16   #209 (permalink)
Inscrit : July 2006
Bonjour à tous
J'ai une question pour tout ceux qui ont le Belt cp :) moi même étant equipé de cet engin, j'ai un problème... le controleur qui chauffe ( non je plaisante, juste pour dire que je n'ai pas eu ce problème, peut etre de la chance je ne sais pas mais il a bien 20 vols voir + à son actif il n'a jamais cramé).Controleur Esky.
Mais j'ai ce fameux problème que certaines personens on eut, et je crois qu'il n' y a jamais eu de reponse à cette question.
Coment se fait il que le Belt quand on cyclique droit, il s'incline vers l'arriere et quand on cyclique gauche il penche en avant ?
Je precise que je n'ai pas de mixage..
Merçi de votre aide.
Copter X ESC 60A + Scorpion HK2221-8 - 13dents - Ino-lab metal - LT 2100 - Mx12 en 2.4Ghz
SJM 500 - Servos HD - Gyro Assan.
djtophe est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/02/2008, 18h02   #210 (permalink)
Avatar de rey68
Lieu: alsace
mauvaise déviation du cyclique, djtophe
(regarde moteur débranché, tu verras que ca ne bouge pas que d'un seul coté)
Soit c'est un défaut du cyclique, soit par construction, tu n'y peut pas grand chose.
Tente tout de même sans moteur branché et regarde s'il n'y a rien qui coince
Walkera HM38, Lama3, Lama 400D
E-flite Blade: MCX, CX2, CX3, SR, MSR, Tandem
Carson: MD500
Esky: Big Lama
Align T-rex 500 cf, T-rex 450 Sport
Radio: Spektrum DX7, Walkera 2801 pro
rey68 est déconnecté   Répondre en citant
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 10h42.
