Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 19/03/2010, 13h43   #16391 (permalink)
Avatar de renaud67
Jacky
je préfère les tictac a quartz
Team
Oui tu as raison je vais attaquer par des rainbow en les diminuant pour finir en Tic tac....
Je remets ca ce soir...
Mini Proto Beastx
T-rex 600 EFL Pro Beastx
renaud67 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/03/2010, 17h31   #16392 (permalink)
Avatar de renaud67
Me voila de retour ..
vider 3 lipos avec le 450..
J'ai commencé avec des rainbow préconisé par Team en les diminuant et ca vas beaucoup mieux pour le tic tac.. Il y a encore du boulot...
J'ai aussi testé les tic tac sur le coté (lateral)et la pareil rien avoir avec le simu c'est la cata complète..
Je me demande comment vous arrivez a faire cette figure sans que l'helico se barre....
Par contre ca bouffe un max quand on lui tire dessus au 450...
A peine 4 mn 30 avec de tres bonnes lipos....
Sinon un vrai régal...
Mini Proto Beastx
Dernière modification de renaud67, 19/03/2010 à 17h50
Ancien 19/03/2010, 18h09   #16393 (permalink)
modérateur
Avatar de tibtib
Lieu: Ardèche du sud
Envoyer un message avec MSN à tibtib Envoyer un message avec Skype™ à tibtib
Envoyé par renaud67 Voir le message
avec l'anticouple en fait, si ça se barre vers l'avant de l'hélico il suffit de mettre un micro chouilla d'anticouple pour faire pointer la queue un peu vers le sol, et là ça recule doucement l'inverse pour compenser une dérive dans l'autre sens. J'avais fait une vidéo de tic-tac où on le voit un peu vers 0:40 .
Si ça se barre en rotation autour de l'axe vertical, il faut corriger avec la profondeur tout doucement, tout en maintenant le mouvement des ailerons (c'est ce qui est dur en mode 2).
Globalement pour les tic-tac, surtout latéraux, il faut bien se concentrer pour avoir le moins de commandes parasites aux sticks (faut pas donner de la prof quand tu mets tes coups d'ailerons, ni de l'ac quand tu mets tes coups de pas, c'est ça qui fout le bouzou en fait)...
Comme tous les électriques.... pour ça que j'ai lâché le protos pour revenir au kifume à la limite les 90 electriques gouffrent moins, mais c'est toujours pas l'autonomie & la régularité de puissance d'un thermique en pilotage musclé.
uʍop ǝpısdn ʇı op
HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
tibtib est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/03/2010, 18h17   #16394 (permalink)
Avatar de renaud67
Merci Tibtib pour ces conseils
Je vais approfondir la chose sachant que c'est pas gagné
Je m'aperçois que pour ces figures le simu est beaucoup plus facile..
Il y a un monde entre le simu et le réel..
Mini Proto Beastx
Ancien 19/03/2010, 18h46   #16395 (permalink)
Lieu: Lorient 56
Envoyer un message avec MSN à juan56
Et encore , ta rien vu...Les funnels c'est pareil ,le chaos c'est pareil.....bref le simu j'ai arreté.
T 700 E FBL CGY 750 simplement.
Ecole de pilotage , assistance montage et réglages.
Héli-Bigouden-School sur LORIENT 56
http://www.myspace.com/studiocapricorne
juan56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/03/2010, 18h57   #16396 (permalink)
Avatar de renaud67
Les funnels dos et sur le ventre ca me pose aucun problème en réel
Translation dos avant et arrière pareil ca le fait sans souci c'est très proche de Phoenix Rc...
Les Tic tac la par contre il y a un monde
Le chaos je peux pas te dire car j'ai deja du mal sur simu donc je risque pas de le tenter en vrai
Mini Proto Beastx
Ancien 19/03/2010, 19h03   #16397 (permalink)
Flybarless Addicted ..
Avatar de coom
Inscrit : October 2008
Lieu: Gennevilliers (92)
Envoyer un message avec MSN à coom
Dans le simu on a un hélico parfaitement bien réglé, aucun vent, et un gain de puissance en plus par rapport au réel .. Ca n'empeche que le simu apprend les mouvement, ensuite il faut les adapter a son hélico. De la même maniere qu'il y a une différence de pilotage entre un 450 et un 700, il y a une différence entre le simu et la réalité. Personellement, même si je la ressens, je trouve pas qu'elle soit si "énorme".
Renaud > Essaye d'enlever 0.2kW a ton hélico dans Phoenix (sur le T-Rex 500), tu verras que les tic-toc passent plus du tout. Et pour cause, avec un heli "surpuissant" tu peu foutre les manches dans les coins, tandis qu'en réalité, si tu dose pas bien le mouvement pas/cyclique et que le timing est pas bon : ca s'effondre.
C'est pareil, les tic-tac ca tient beaucoup mieux en début de vol qu'en fin de vol (je parle pour les electriques bien sûr).
coom est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/03/2010, 19h12   #16398 (permalink)
Avatar de renaud67
Bonsoir Coom
Oui tu as raison .
Je pense qu'il faut que je freine le simu pour pas avoir trop d'écart entre le vol réel et le simu..
En tous cas ce 450 Pro ouah je me suis jamais senti autant en confiance..
C'est l'arme absolue pour apprendre la 3D
Tu avais bien raison quand tu en ventait ces mérites..
Mini Proto Beastx
Ancien 19/03/2010, 19h16   #16399 (permalink)
Banned
Avatar de teamrc56
Lieu: lorient 56
et le jour ou sa passe tu fais pfff fastoche lol
pour le simu maintenant je fais l'inverse en vol je me dis ''ouai sa faut que je bosse sa va pas''
les marches arrieres par exemple ou je suis vraiment une burne
Dernière modification de teamrc56, 19/03/2010 à 19h20
teamrc56 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/03/2010, 13h10   #16400 (permalink)
Avatar de coom
Put@!# de RX Futaba de [@#~!>] avec des antennes a la [~#{[`] que ca commence serieusement a me #~{]@ les #{[@{{|[{`^
3 ème antenne qui se coupe a ras de la partie "active" !!! Mais ca me GONFLE !!!!
En plus je comprends vraiment pas comment c'est possible .. Pendant les vols ? Pendant le transport ? Y a un truc qui m'échappe totalement, et tant que ca m'échappera, voler me coutera 17€ / vol, ça fait un poil cher ..
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h25.
