[T-Rex 600] Débuter avec un classe 50 !!!
NecOne à dit:
De mon coté, je viens de remplacer les bearings blocks Align par les KDE .... hummmm trop good .... adios le jeu que j'avais quand je secouais la tête d'avant en arrière ;)
Tu avais du jeu avec les blocs en alu ou les plastique ?
@Alain >> as tu des logs des tours minutes ?
C'est avec les blocs alu :( ... de nombreux propriétaires d'ESP se pleignent de ce problème ... Align a même été alerté
D'après la communauté, ça n'est ni les blocs, no les roulements qui seraient en cause mais plutôt le diamètre de l'axe de rotor qui est "trop" faible de quelques millimètres.
oki, donc même problème que sur le nitro.
Ça va plus loin que ça même en fait le diamètre change d'un axe à l'autre :/
C'est pour ça que tous mes sachets d'axes sont ouverts pour trouver le plus gros... :S
Dommage que quickUK nous fasse pas des axes usinés comme il faut ça serait plus rentable au final.
De quelques millimètres ^^
:D
je dirais plutôt que quelques centièmes de millimètre....
"il manque 2mm sur le diamètre de mon axe" C'est plus du jeu là....:D
(ça me rappelle un collègue allemand qui m'a conté un proverbe de la campagne bavaroise....."tu sais ce qu'on dit là-bas quand on couche avec une femme qui a eu 3 enfants" "on dit que c'est comme jeter un saucisson dans un couloir" :D) (sont fins les allemands !!! c'est dingue !! :D)
+ 1 pour le jeu sur axe
Oui cela tient du centiémes de millimétre 9.95 mm au lieu de 10 mm
