Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 18/11/2008, 13h13   #4001 (permalink)
Avatar de ric82
Inscrit : August 2008
Lieu: Cagnes sur mer
Ok NecOne, je vais essayer plus fort en régime...c'est vrai qu'après ce passage, je n'ai pas de vibration à l'AC.
Merci je teste...
Trex 600 fbl / DX7 mode 2
ric82 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/11/2008, 13h16   #4002 (permalink)
Avatar de NecOne
Inscrit : July 2007
Lieu: Trie-Chateau - Oise - 60
Envoyé par ric82
Merci je teste...
Les vibartiosn à l'AC peuvent venir d'un torque tube mal monté ;) ... a garder à l'esprit
Le 600 c'est fantastique ... Align c'est super doux et nous l'affirmons sans complexe être des adeptes du T-Rex ^^
NecOne est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/11/2008, 13h37   #4003 (permalink)
Avatar de Hélicogil
Inscrit : March 2005
Lieu: Genève
Envoyé par NecOne
Pour l'idle-up .. assures toi d'avoir le même pas entre le normal et l'idle-up au niveau du statio (en générale c'est là qu'on active l'idle) ... ça évitera à ta machine de soit monter (pas trop grave) mais surtout de descendre (là ça peut être chiant)
A part si t'as une 10C ^^
Avec une petite fonction Délai...nous avons la possibilité de rendre un Switch très agréable grâce à cette fonction permettant d'apporter une transition plus ou moins rapide entre chaque phase de vol...de 0 (immédiat) à 2/3s (très lent)....en mettant 1s, tu peux passer de 60% de gaz à 100% et augmenter (ou diminuer) le pas d'une manière onctueuse et idéale...sans à-coups dans le rotor ni dans l'AC....
Bien sûr...si vous n'avez pas cette fonction...
....enfin...j'veux pas foutre la merde...^^
Signé : tête de mort dégradée !!!!
◦◦◦◦ "The Zombie Survival Guide" ◦◦◦◦ ◦◦◦◦ Para Un MunDo Verde ◦◦◦◦
◦◦◦ The Internet crashed Today, Plunging the Nation in Productivity ◦◦◦
-> ◦◦◦◦ Dailymotion Personal Video ◦◦◦◦ <-
Hélicogil est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/11/2008, 13h40   #4004 (permalink)
Avatar de NecOne
Inscrit : July 2007
Envoyé par Hélicogil
Envoyé par NecOne
Pour l'idle-up .. assures toi d'avoir le même pas ente le normal et l'idle-up au niveau du statio (en générale c'est là qu'on active l'idle) ... ça évitera à ta machine de soit monter (pas trop grave) mais surtout de descendre (là ça peut être chiant)
Avec une petite fonction Délai...nous avons la possibilité de rendre un Switch très qgréable grâce à cette fonction permettant d'apporter une transition plus ou moins rapide entre chaque phase de vol...de 0 (immédiat) à 2/3s (très lent)....en mettant 1s, tu peux passer de 60% de gaz à 100%d'une manière onctueuse et idéale...sans à-coups dans le rotor ni dans l'AC....
Hihiihiiii .. ayé va essayé de nous faire acheter des 10 C ^^
Remarques .. le coup du délais c'est pas con du tout ... moi j'ai toujours du mal a choper l'inter (la crispation surement) ... là avec cette fonction c'est plus zen effectivement ;)
Ancien 18/11/2008, 13h41   #4005 (permalink)
Avatar de Ollivier74
Inscrit : August 2007
Ric, si ca peut t'aider, en normal, cad pour décoller et atterire j'ai 0 INH 80 INH 100, et en Idle 1, 90 84 85 85 100. Avec cela plus de tremblement ou de pompage.
Et non ma lambrette va etre peinte d'origine, blanc et je ne sais pas encore, rouge peut etre. Vais pas mettre un tag de banlieue comme certains ont sur leurs canopy. Non mais....
Ollivier74 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/11/2008, 13h44   #4006 (permalink)
Avatar de NecOne
Inscrit : July 2007
Envoyé par Ollivier74
Tu confirmes donc que les courbes d'Align sont insufisante ;) ???
Tiens faudrait que je regarde si je peut "couper" (INH) certains points de ma courbe ;) .. c'est vrai que parfois c'est chiant la courbe à 5 points ;) ... là tu dis :
Yooo la radio !!! j'veux du -11 et du +11 ... pour le reste tu gères et basta ;)
Ps : tu sais ce qu'elle te dit la banlieue .. hein !!!! ;)
Ancien 18/11/2008, 13h44   #4007 (permalink)
Avatar de Hélicogil
Lieu: Genève
t'as pas de goût....t'as pas de goût ^^ (avec le ton qui descend sur la 1ère phrase et qui remonte sur la deuxième)
mmmh...je reprends....
vous avez pas de goût...vous avez pas de goût ^^ (avec le ton qui re...enfin...vous avez compris !! :))
(Olli !!!! t'es sûr ???? tu veux pas des oriflammes couleur argent et bronze avec des reflets bleutés et violets ???) ^^ :P
PS : Nec....moi j'ai 7 points'euuuuuu !! :) (pis même que je peux déplacer les points à ma guise en les plaçant où que je veux...j'pourrais en mettre 1 au début....5 entre 50-51-52-53-54% du manche...et un dernier à la fin...
(tiens...je me demande c que ça donne : +12° à 50% / -12° à 51% / +12° à 52% / -12° à 53% / +12° à 54%)
(...finalement non...j'aurais l'impression d'avoir la Tx du Nec !! ^^ :D)
Ancien 18/11/2008, 13h55   #4008 (permalink)
Avatar de NecOne
Inscrit : July 2007
Le pire c'est qu'elle fait exactement ça la counasse ^^
Ancien 18/11/2008, 19h21   #4009 (permalink)
Avatar de ric82
Envoyé par NecOne
Envoyé par ric82
Envoyé par NecOne
Tu as quel régime moteur sur ta courbe quand ça pompe ???? Quel régime sur ton poit de statio ??? C'est en normal ou idle-UP ou ça fait ça dans les deux phases de vol ???
Je suis un peu au dessus du statio dans l'appel des gaz donc vers 60%, courbe vol normal exclusivement pour le moment, pas enclenché l'Idle-up...
cet AM je vais enclencher Idle-up pour voir si j'ai le phénomène aussi.
cela fait comme un tressautement latéral, je vais essayer de faire un film ce sera plus évident, car je ne suis pas trop clair...je n'avais pas cela il y a qqes jours.
Diffusion ce soir en première scéance...
Merci pour ton aide,
OK .. cherches pas plus loin (m'en doutais) ... j'ai comme toi utilisé les courbes de la DOC .... elles sont FOIREUSES ... augmente tout de 10%/15% pour le régime moteur tu verras ça va corriger le phénomène.
Moi mon AC devient efficace à partir de 80% moteur ;)
Edit : pour l'idle-up .. assures toi d'avoir le même pas ente le normal et l'idle-up au niveau du statio (en générale c'est là qu'on active l'idle) ... ça évitera à ta machine de soit monter (pas trop grave) mais surtout de descendre (là ça peut être chiant)
Re....
Alors 2 lipos ce soir!
Conclusion, tin c'est vraiment un boulot !!!
Pour le double clignotement du gyro c'était bien du au trim que j'avais titillé en HL. Trim au neutre tout est nickel. L'autorot conserve bien le HL maintenant, au moins le voyant me le laisse supposer.
J'ai essayé de lacher un peu plus les pales ac, pour le phénomène de pompage ou vibration, rien de plus, idem.
Mise en statio, toujours le tréssautement dans les petits appels de gaz, et là je mis mon doigt sur l'inter "idle-up" (un peu avec crispation, normal premier coup !! )
On va savoir si j'avais bien programmé la bébète...Et bin vi, complètement transparent, rien la courbe de pas raccroche nickel comme prévu, on aurait dit que rien ne se passait...sauf que la il y a la patate !! et en négatif aussi !!
Bonjour ce petit bruit de pas négatif, top...plus de vibration, ni tressautement, tout est nickel, fallait du régime tu avais raison NecOne.
Malheureusement la vidéo a foiré coupé après décollage donc je ne peux pas vous montrer les oscillations en question à bas régime statio...
Mais comme je vais utiliser mon Idle-up dorénavant, je pense que cela règlera de fait le souci.
Voilà ce jour que du bon, et grâce à vos conseils...merci, merci, merci...
Semaine de congés qui se termine ce soir, bilan, arrêt du kit training, une trentaine de vols, et j'ai moins le palpitant en vrac...maintenant je consolide les translations, mais cool...
Bonne soirée,
Amlt Ric82.
Ancien 18/11/2008, 19h34   #4010 (permalink)
Avatar de ric82
SAlut Ollivier74
Merci pour tes paramètres,
j'ai 0. 50. 80. 90. 100 en normal
et 100. 95. 90. 95. 100 en Idle 1
En Idle1, plus de phénomène de tressautement... je viens d'avoir mon baptème Idle-Up, trop bon...
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h01.
