| | #1102 (permalink) |
| Membre actif | Ton montage me parait propre! Moi les cables passent a l'interieur aussi, je n'ai jamais eu de probleme car il faut bien les fixer a l'aide de collier de serrage contre la paroi interne. Mais bon c'est une question d'esthetique. Pour info, j'en suis a une dizaine de vol avec ma courroie et le problème semble s'etre dissipé. Ca venait du fait que je l'avais bcp trop tendue d'ou l'usure prématurée. Donc faite bien attention a la tensio, c'est tres important !
__________________ Futaba T7C 2,4Ghz Trex 500 GF Swift 2 Traxxas Rustler VXL |
| | #1103 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : April 2008
| ok merci et tinquiete pr l'infos sur les prises à l'arrière du rectepteur. Il ya tellement de bonnes infos et vs m'aidez bien assez ;) Et puis c'etait pas une infos primordiale :) Juste pr infos combien d'entre vs on lee pitch à gche? |
| | #1104 (permalink) |
| Je m'adresse à ce qui ont des HS65MG Avez vous eut des souci pour fixer le boule (de la rotule du rotor) à la tête du servo. En effet je n'ai pas assez de tiche filté pr visser l'ecrou de l'autre coté de la boule. C'est moi qui me suis trompé de pièeces.??? Comment avez vous fait. merci d'avance |
| | #1108 (permalink) |
| quand je dis 1mm c'est plutot un demi en fait l'ecrou arrive meme pas a prendre. Je vais essayer avec les têtes double elles ont l'air un tout petit peu plus fine. Car avec les simple j'ai beau essayer l'ecrou ne prend pas |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h03.
