| | #461 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : July 2009 Lieu: La Courneuve (93)
| Une petit retour de mon passage du Belt CP V2 au CopterX. Une semaine de montage et de réglage, sa parait beaucoup mais y'avais beaucoup d'apprentissage sur les réglages mécaniques, les réglages de la radio, du gyro et de la charge des batteries. Tous ceci a été possible grâce au informations trouvées sur le forum et au vidéos de Finless Bob. Aujourd'hui 3 lipo avec le CopterX, que du statio, de petites pirouettes, et translations lentes. Rien à voir avec le Belt, le Copterx glisse sur l'air et ne cabre pas au moindre ordre, c'est rassurant, il sait aussi se montrer très vif. Zéro crash avec lui contrairement au Belt. - Il me reste juste un problème à régler, la queue donne des coups en stationnaire ou en translation. Le Gyro telebee tien le coup, il garde le cap, gain sur le Gyro 100%, sur la radio j'ai testé 50 et 30 mais toujours des coups de queues. Quand je fait une pirouette, l'hélico stop à la fin de l'ordre sans trop de coup. Les coup d'Ac sont pendant les statios ou translations , vous avez une idée sur mon problème ? - L'ESc CopterX 50A chauffe bcp ainsi que les lipo, est ce normal ? Merci
__________________ CopterX AE V2 + Futaba 7C 2.4Ghz |
| | #462 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : October 2008 Lieu: TARNOS
| vas y plus doucement dans le reglage du gyro entre 30 et 50 , il y a un fossé verifie aussi que ton pinion moteur ne soit pas trop serré sur la couronne ( laisse un micro jeu entre les 2 ) c est peut etre la source du pb moteur et contro qui chauffent
__________________ Trex 450 Pro Hexacopter FPV |
| | #465 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2007 Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
| Je monte en ce moment un CopterX. C'est au moins mon 5 ou 6ème :) Comme moteur j'ai adopté celui-ci vendu avec le controleur. Avantage il n'est pas trop gourmand et les lipo tiennent 7-8mn suivant le réglage des tours. http://cgi.ebay.fr/Aeolianmotor-E450-KV3500-brushless-motor-30A-ESC-BEC_W0QQitemZ150368061108QQcmdZViewItemQQptZRC_Mod ellbau?hash=item2302a286b4&_trksid=p3911.c0.m14
__________________ Nouvelle arrivée, la MC-32 HoTT. Elle cause la Madame ![]() Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... |
| | #466 (permalink) | |
| Citation:
Quand au controleur qui chauffe c'est normal. Le moteur XL fait quand même 350W. Soit une conso moyenne de 32A avec des pointes à 40A. Donc l'ESC chauffe et les lipos débitent beaucoup de courant. Résultat ça gonfle de partout. Les moteurs que j'utilise sur ceux que je construit actuellement consomme 15/20A et n'ont besoin que d'un controleur de 30A.
__________________ Nouvelle arrivée, la MC-32 HoTT. Elle cause la Madame ![]() Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout... Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains... | |
| | #467 (permalink) | |
| Membre Sénior | Citation:
__________________ Piper J3 Cub ASP 70 FS | CAP 232 ASP 91 FS | Corsair et P51 GWS 2x CopterX 450 AE V2 | |
| | #468 (permalink) |
| Voilà, le mien est terminé. Les réglages mécaniques et radio sont OK. Me reste plus qu'à le tester. Composition : - CopterX AE 450 - Moteur Aeolian 3500kv + ESC 30A - 4 servos Turnigy TG9 0,10s/6V - Gyro KDS800 Il est à vendre :)
| | #470 (permalink) |
| Oui, il remue la queue chaque qu'il me voit et il ne me réveille pas la nuit :)
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h08.
