Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 20/08/2009, 11h07   #1 (permalink)
Inscrit : August 2009
Je suis du Doubs à coté de Besancon.
J'ai acquis un procopter Sport tout d'origine (y compris radio). Je suis novice en modélisme. Donc ça va pas nous aider tout ça...
J'ai déjà cassé pas mal de choses (anticouple avec axe, support batterie, pales principales , axe moteur, ) J'ai donc tout un tas de pièces d'avance.
Suite à une chute sur l'arrière le servo d'AC a lâché (pignon).
J'ai donc choisi d'un mettre plus costaud au meme prix à savoir un HITEC HS45-HB. Le soucis c'est qu'il me fait des misères :
Lorsque je le fait bouger via le manche de la radio il ne se remet pas immédiatement à sa place. Il bouge pandant environ 10 sec par petites vibrations. De plus il a bcp de mal à reste au neutre alors que le trim y est.
C'est à dire que la course d'un coté est quasi inéxistente et que de l'autre elle est normale. Donc il ne tourne que dans un sens et si je corrige avec le trims ça s'inverse mais avec le meme pb de l'autre côté.
Le précise que la crois est bien centrée et qu'il n'arrive pas en butée mécanique.
J'éspère avoir été clair. Merci par avance
A vos tablettes...
raf25 est déconnecté
Répondre en citant
Ancien 20/08/2009, 11h31   #2 (permalink)
En lisant je vois qu'il faut activer un mode sur le gyro quand on passe en numérique.
Est-ce possible sur mon procopter avec Gyro GHL3D?
raf25 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/08/2009, 12h22   #3 (permalink)
Avatar de Murphy2
Inscrit : April 2007
Lieu: Montbeliard, près de la Suisse
Soit l'ancien servo était un digital, et dans ce cas comme tu a mis un standard il faut changer le mode ST/DS car tu risque de griller rapidement ton nouveau servo.
D'un autre coté, est-ce que le nouveau servo n'a pas un sens inversé par rapport à l'ancien.
Hélicos, Avions, Planeurs, bref de tout...
Site Web du Club Indoor et aussi notre forum entre copains...
Murphy2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/08/2009, 13h53   #4 (permalink)
le soucis après recherche c'est que je n'ai que le réglage du gain sur le gyro.
Je ne vois pas d'inverseur ou autre bouton.
C'est sur le nouveau est un numérique mais l'ancien , je ne sais pas.
Est-ce que le gyro n'a pas pris une claque?
Pour le sens de fonctionnement, je n'ai pas vu de différence...
Dois-je essayer de mettre le servo en direct sur le recepteur?
Sinon je peux aussi échanger avec le servo du plateau cyclique?
Est-ce qu'un reglage du gain pourrait lui permettre d'atteindre le point voulu plus rapidement?
Merci en tout cas
Ancien 20/08/2009, 19h06   #5 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
La notice du gyro pour revoir les réglages.
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
F-BTSD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 21/08/2009, 16h41   #6 (permalink)
Merci.
J'ai déjà augmenté le gain et ça va un peu mieux mais j'ai toujours quelques secondes (2-3) de mouvements du servo pour arriver au point d'arrêt.
Ancien 21/08/2009, 17h33   #7 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Si l'hélico bat du cul, c'est que le gain est trop fort.
Essais de faire les réglages par cette méthode.
Laurent
Ancien 21/08/2009, 17h39   #8 (permalink)
Non il ne bat pas du cul.
Au sol lorsque je me un coup de manche d'un coté ou de l'autreil ne revient pas d'un seul trait au point central. On va dire 3/4 du mouvement de facon normale, et le reste en rampant...
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 05h45.
