Résultats de 9 à 16 sur 16
Sujet : Soucis de réglage du Beastx Sur trex 550E
  1. #9
    Membre Sénior Avatar de rexi2005
    janvier 2006
    44 Treillières
    1 465
    Merci pour vos réponses,
    Le servo est un align DS 620.
    La diode qui s'allume sur le beastx est celle du "I".
    Et hélas pour moi ma radio ne fait pas ce genre de fonction ou plus j'augmente les tours plus le gain baisse et inversement.
    Easystar FPV // rafale brushless //Skywalker FPV RVOSD G5.1//
    Goblin 630 BEASTX //T-rex550E BSTX
    Besoin d'aide pour régler ?http://www.reglagehelicoptererc.sitew.fr/
  2. #10
    mode 4 inversé à ressort Avatar de mguw
    août 2007
    31 toulouse sud
    1 968
    la diode I c'est encore pas mal elevé comme gain pour de l'idle UP, baisse encore vers H ou G.
    si a E c'est pas disparu tu peux te poser des question, mais F G ou H c'est normal, d'ailleurs la bnotice preconise de commencer a F
    perso j'ai des chose comme G en idle up 2 H en idle 1 et J en normal
    Marcel
    Si ça vole, je peux le crasher!!!
    Il y a longtemps, il y avait des dinosaures, des pinces de fréquences et des barres de Bell...
    www.helidigital.com
  3. #11
    janvier 2006
    44 Treillières
    1 465
    Ah merci, ça rassure en effet.Je suis passé a G je vais retester avec cette valeur prochainement, encore Merci.
  4. #12
    août 2008
    Toulouse
    592
    Sinon un truc comme sa, tu es sure de la place de la rotule sur le palonnier de ton servo d'AC ?
    FUTABA T7C
  5. #13
    Membre actif Avatar de mk2000
    décembre 2008
    région Neuchatelois
    248
    je reprend ce topic pour poser mon problème, jai une futaba T12z et je suis en train d'installer le beastx sur mon t600N , et je N'arrive pas a passer le point I réglage des direction du cyclique, (c'est pas le point G ) lol
    impossible de programmer le plateau cyclique, jai bien connecter les prise entre le récepteur et le module, et l’émetteur est bien en H1,
    quand je met du pas y a qu'un servo qui bouge, quand je tourne a gauche y en a qu'un et idème pour la profondeur (normal)
    jai beau essayer de passer de mode en mode aucun correspond a ce que devrai faire mon plateau en actionnant les manches.
    y a t-il une programmation à faire sur le rx, genre modifier les affectation des voies?
    merci d'avance
    100/450s/450p/600N/700N/gauix7/130x/nano/mcpx/msrx/
    Futaba T-12Z
  6. #14
    capitaine caverne Avatar de Guiio
    février 2009
    1 687
    Question sans doute un peu bête, mais au point H tu bien réglé la LED rouge fixe?
  7. #15
    Membre Sénior Avatar de BRUNO2
    mars 2010
    3 866
    Est tu dans le bon menu du beast x:
    1er menu apuis court sur le bouton led clignotante.
    2eme menu apuis long sur le bouton led fixe.
  8. #16
    décembre 2008
    région Neuchatelois
    248
    MAIS VOILA , Guiio!!
    c'est donc ca mon problème, jai mis en mode mécanique (violet) vu que javais en tete le mode h1 (dite réglage mécanique)
    merci beaucoup,
    BRUNO2
    merci mais jetais bien en setup
    Futaba T-12Z
Sitemap
