| | #21 (permalink) | |
| Back to FBL Inscrit : July 2008 Lieu: Fribourg - Suisse
| En relisant la notice du GU-365, la partie décrivant le réglage entre l'émetteur et le gyro m'a laissé perplexe. Je vous propose la traduction suivante : Citation:
Et en y réfléchissant un peu, c'est très astucieux. Dans cette position, en CCPM 120° avec un servo avant et 2 arrière par exemple, le servo avant est au max de sa course, les 2 arrières au min, ce qui détermine les limites et la direction. L'analyse des min/max par voie permet de savoir quel type de CCPM est utilisé. Enfin, si seul l'ELE est au max, et les 2 autres au neutre, alors on est en Normal. Bon, enfin, ce doit être en gros le principe. Même si les paramètres de réglage sont limités, ce système est conçu astucieusement de façon à en limiter le coût. Une question en suspend : quelle qualité pour les 3 gyros intégrés, leur dérive dans le temps et en température ? A+, Fabien | |
| | #22 (permalink) |
| mode 4 inversé à ressort Inscrit : August 2007 Lieu: 31 toulouse sud
| Salut les enfants, je viens de découvrir le post. Excellente Idée Fabien! l'epinglage c'est pour quand ? 2-3 commentaire en vrac. En plus des avantages cités par lolo (patate, reactivité, stabilité) il y a: insensibilité au vent, vitesse de vol augmentée, bruit, moins de perte de tours en cyclique, cout et temps de réparation des crashs, et puis ca vole comme au simu (AC3X surtout) Concernant les systemes: le SK360 ne fait pas AC. il lui faut un giro en plus. du coup il ne sait pas precompenser l'AC sur un coup de pas. chose que le gaui ne fait pas non plus a cause d'un soft assez basique. selon le forum allemand, le gaui fonctionne pas mal en 3D, par contre sur de la voltige ample il souffre. en particulier sur des tres gros loopings il va deriver ce qui oblige a donner de plus en plus de profondeur, avec pour resultat une tendance genante à piquer lors de la remise à plat. Le vstabi lui est le plus delicat à regler (obligation d'utiliser des setup existants si on veut pas se prendre la tete) et simule une flybar normale. C'est a dire qu'on a pas de conservation d'assiette (equivalente à la conservation de cap d'un giro normal). Une fois qu'on a gouté a cette conservation d'assiette on a du mal a revenir en arriere (imaginez vous revenir a un gyro AC en mode normal...) c'est pour ca que j'ai revendu le vstabi de mon logo600 pour l'equiper en AC3X. bref le top pour moi c'est l'AC3X qui permet en plus d'etre programmé facilement sur le terrain grâce a son ecran et touche menu intégres. Fab: l'AC3X a un cyclic ring par défaut A+ Marcel
__________________ Si ça vole, je peux le crasher!!! Il y a longtemps, il y avait des dinosaures, des pinces de fréquences et des barres de Bell... www.helidigital.com |
| | #23 (permalink) |
| modérateur | Il a été testé sur des thermiques l'AC3X ? si j'ai bien compris y'a plusieurs gyros là-dedans... des retours sur la sensibilité aux vibrations ? Ça commence vraiment à me travailler cet ac3x, ça me semblait cher, mais je dois changer de gyro pour un 611 par exemple, et là on commence à pas être loin du prix de l'ac3x, qui du coup devient envisageable (muahaha l'auto-persuasion à deux balles ^^)... Reste la tête, ça me fait toujours autant peur de bidouiller moi-même la tête du 600 :S quand est-ce qu'Align va nous sortir un joli upgrade flybarless à pas cher ? :'(
__________________ uʍop ǝpısdn ʇı op HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos |
| | #24 (permalink) |
| Il y a pas mal de 3D NT MP 90 qui volent avec. ca a l'air de bien marcher, mais faut soigner le montage. Le plus gros probleme semblerait etre une surconsommation des servo a cause des vibrations Pour la tete du 600 skymax a fait un truc simple qui fonctionne. sinon pour amener de l'eau a mon moulin, voila un sondage revelateur sur la facilité d'utilisation http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.rc-heli.de%2Fboard%2Fshowthread.php%3Ft%3D81299&hl=fr &ie=UTF-8&sl=de&tl=fr c'est traduit a la ggogle, mais en gros c'est: - j'ai reussi a le regler seul grace a la notice - J'ai reussi a le regler avec l'aide des collegues - j'ai pas reussi et sans un support massif l'helico ne volerai toujours pas A+ Marcel
| | #25 (permalink) |
| si ca marche pas avec ton 600, tib tib, tu le colles sur ton sjm400. moi c'est sur le 400 qu'il m'a impressionné le plus l'AC3X. la difference de vol est bluffante (hein okayplayer?) http://www.vimeo.com/2103604 A+
| | #27 (permalink) |
| coll! sur le SJM180 ca va etre parfait je pense. le probleme de drift n'apparait que sur des loopings qui durent 8-10s. c'est pas possible avec le moustique... A+
| | #28 (permalink) | |
| Salut Marcel, J'ai corrigé pour le cyclic ring de l'AC-3X. J'avais pas trouvé dans la doc une référence sur ces mots-clé. Je suppose que ça correspond à ce qui est décrit dans le paragraphe 2.4.3. Servo Travel Adjustment. Par contre, c'est pas bien de donner encore des retours positifs sur cet AC-3X. Ils vont avoir quoi à Noël mes enfants ?? Citation:
Si je me trompe pas, sur ton SJM430, tu n'as pas eu à rajouter de roulement sur les bras de pied de pales, comme tu l'avais fait sur le 500 ? Je vais finir par revendre mes 2 GY-401 et mon Blade CX2 qui m'amuse plus ;) A+, Fabien | |
| | #29 (permalink) |
| et oui, sur le 430 la tige est assez longue pour coulisser de maniere a avoir la commande au niveau de l'axe. Ets ce qu'ils ont fait expres? je pense que oui, vu que c'etait deja suite a mon article sur le 500. le plus gros probleme de l'AC3X, c'est qu'il faut pas avoir plusieurs helico. quand t'as gouté t'es obligé de les equiper tous, et la ca douille severe. (j'en suis a 3! :S ) A+
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.modelisme.com/forum/helico-electrique-cp/16218-flybarless-liste-de-systemes.html | ||||
| Ecrit par | For | Type | Date | |
| Moteur de recherche : Web, Photos, Videos, Voyages, Encyclopdie | This thread | Refback | 25/05/2010 22h44 | |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h12.
