Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 06/02/2012, 14h51   #11 (permalink)
Inscrit : February 2012
Hello, je n'ai pas non plus une grande experience mais il existe des courbes de gaz/pas assez classiques en 3 ou 5 points, je met ici une courbe mode normal pour débutant.
le point : gaz (%) et pas (en °)
1 : 0 -2
2 : 50 +2
3 : 75 +5
4 : 92 +7
5 : 100 +9
C'est une courbe qui permet de voler tranquillou et lors de la descente des gaz de pas s'écraser comme une m...e!
Par la suite, en mode idle-up, la courbe peut être du genre :
1 : 90 -7
2 : 80 -3
3 : 75 +3
4 : 85 +6
5 : 100 +10
ATTENTION! mode à mettre manche des gaz à mi-course (point 3)
Ne pas oublier de repasser en normal pour l'atterrissage!
Voila, en souhaitant avoir contribué positivement...
Sinon yalec, sais tu si un autre récepteur peut aller avec la mx 12?
Le danger en helico vient souvent du sol montant trop vite!
ericdu77 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/02/2012, 15h05   #12 (permalink)
Inscrit : December 2011
Au niveau de la mx12 pas trop le choix des récepteurs pour le blade 450 c'est GR12 ou GR12s.
Concernant la GR12 il vas très bien dans le blade 450. il fait sensiblement les meme dimension que le récepteur spektrum fourni avec l'helico.
Le GR12s est un peu plus petit mais il faut des petites prises servo. Ce qui impose l'utilisation d'adapateur donc plus de fils. A moins d'étre bricoleur et de remplacer les prises servo standard par des minis.
yalec est déconnecté   Répondre en citant
[Construction] Antenne VTX "ground plane" 900mhz didier2702 Aéro / Vol en immersion 156 22/05/2012 15h25
!!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!! modeliconstruct Aéro / Construction 304 18/04/2012 20h32
radio graupner MX 16 hott oural91 Hélico / Electriques 1 25/03/2011 19h21
licenciements chez GRAUPNER kallem Aéro / Discussions 14 24/02/2011 17h58
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h13.
