Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 08/02/2012, 19h51   #111 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
Envoyé par pdcsq Voir le message
J'oubliais : j'ajouterai bien le mQX aussi.
ah non ça...beurk...ça ressemble a rien
chris976 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 19h58   #112 (permalink)
Inscrit : December 2008
Envoyé par chris976 Voir le message
c'est vrai que le titre du sujet prete a confusion du 500 ou 600 notre ami pdcsq s'est finalement decidé a acheter toute la gamme (ou presque) des micro hélico Blade
Bah oui, la sécurité d'abord. Pour le moment, je ne me vois pas avec quelque chose de plus gros ou plus lourd que SR120.
pdcsq est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/02/2012, 21h04   #113 (permalink)
Avatar de denem
Inscrit : November 2011
ta tringle a rideau est une pure vrai bonne idée de modéliste ...mais un peu lourde pour un mcpx...
Pas grave, pour un MCpx, tu peux mettre un trombone
Je parlais en fait pour les hélico capable de supporter un croix, déja que sur les plus gros, il n'y a rien de tel qu'un kit bouboule pour induire une floppée de réactions parasites, sur un mcpx, la bonne chose c'est de voler au dessus de l'herbe haute et le bouton de throttle hold.
Lama V3, Blade MCX, HBFP, HBK 3, HK 450.
Radio : DX6I spektrum.
Rennes, Ille et Vilaine.
denem est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/02/2012, 08h22   #114 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Envoyé par denem Voir le message
..ou une tringle a rideau de la maison de poupée de ta fille
..car tous bon modéliste de pére...se doit de fabriquer une maison de poupée pour sa fille
...l'inter de TH...oui...mais au tout dernier moment...car c'est une mauvaise habitude de "couper" systématiquement et a tout bout de champ des l'instant ou c'est la panique...si c'est une bonne solution, avec un mcpx, pour éviter le pire.... sur un hélico plus lourd ça finira en "petit bois"...il vaut mieux mettre du gaz, pour prendre de l'altitude, afin de rattraper une situation critique...
Il devient trés difficile par la suite de se débarrasser des mauvaises habitudes
Ancien 09/02/2012, 10h38   #115 (permalink)
Avatar de denem
Si tu ne controle plus, mettre des gaz ne vas faire qu'empirer le problème, envoyer la machine au tas plus vite si elle est un peu en négatif, l'envoyer vers le pilote ou des spectateurs éventuels à grande vitesse ou la faire tomber de plus haut car ce n'est pas parce qu'elle aura remonté que tu t'en débrouillera mieux.
Pour avoir passé le throttle hold très souvent en diverses circonstances et à toutes altitudes, je ne l'ai jamais regretté, car j'ai toujours eu alors bien moins de casse que dans mes plus légers crashs sans l'avoir passé.
Cela calme aussi bien la machine et en cas de problèmes mécaniques ou électronique, passer en autorotation permet souvnt de bien guérir ou amoindrir ces problèmes le temps d'arriver au sol.
Ancien 09/02/2012, 10h53   #116 (permalink)
Va vraiment falloir que je comprenne comment programmer ce T Hold sur ma DX6i.
Ancien 09/02/2012, 14h16   #117 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
sans dec ???? ...rien de plus simple...(ça fonctionne également dans phoenix, tu n'as pas testé ?)
Type HELI
menu ADJUST LIST
sous menu THRO CUR (courbes de gaz)
HOLD : -0.0 % qui doit être la valeur par défaut d'ailleurs
sous menu PITC CUR (courbes de pas)
HOLD : par defaut la courbe va de 0 a 100%...
ce qui est trés utile pour l'autorotation car tu bénéficies de toute l'amplitude du pas
C'est utile également pour vérifier visuellement la bonne variation du pas en agissant sur le manche de gaz/pas puisue le moteur ne tourne pas (normalement)
perso pour le mcpx je mets une courbe plate à 50% car lors du crash qui suit l'action sur l'inter de TH...les pales vont etre bien a plat..ce qui peut limiter les risques de casse au cas ou le rotor continuerai de tourner et "accrocherai" un truc au passage....ou si tu ne degaines pas assez vite l'inter de TH
Dernière modification de chris976, 09/02/2012 à 14h27
Ancien 09/02/2012, 14h21   #118 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Oui c'est sur...mais toi tu fais voler un hélico a 8$99 de chez lead......by...moi mossieur, je fais voler un mini-prout prout dont j'essaye de prendre le plus grand soin...et il est hors de question que je le laisse choir comme une grosse mer..
d'aileurs c'est l'heure, le vent est nul, la temperature exterieure est de 32°.... j'y cours, j'y vole..a plus
Dernière modification de chris976, 09/02/2012 à 14h25
Ancien 11/02/2012, 17h02   #119 (permalink)
Par défaut Ca casse !!
Premier vol avec le mCX :
Il retourne dès lundi chez le revendeur. Vraiment trop mou, même en mode confirmé (débattement maxi). Le cyclique latéral est quasi invisible, et longitudinal, ben faut pas être pressé pour traverser la pièce. Il est moins rapide que mon jouet Syma S107 et moins stable aussi.
Premier vol avec le mSRx :
En dehors d'un fort rippage à gauche et arrière au décollage, c'est que du bonheur. Utilisé avec la petite radio RTF en mode débutant. Très vif et rapide. Quelques crashs sans conséquence. Demain j'essaye avec la DX6i pour le calmer un peu plus.
Premier vol avec le mCPx v2 :
J'ai paramétré une config molle sur le DX6i, ça part quand même trop vite, mon salon est trop petit. Premier bon contact avec le mur, bulle cassé et 1 support de bulle tordu.
Je n'essaye pas plus en intérieur. J'attends soit d'avoir plus de place, soit en extérieur quand il fera un peu plus chaud et qu'il y aura moins de vent.
Premier vol avec le 120 SR :
J'hésitais à tester en intérieur, vu la taille. J'ai quand même programmé une mémoire sur la DX6i pour voir. Ben c'est nickel. A part ce petit mouvement pendulaire permanent, il est bien stable et facile à prendre en main. Un excellent hélico pour débuter. Par contre, dans mon petit salon, j'ai juste pu faire du stationnaire après avoir dégagé tous les meubles de la salle à manger.
Ancien 28/02/2012, 16h59   #120 (permalink)
Par défaut Petit retour sur mCPx v2
Entre ma semaine sur la côte d'azur et le temps qui s'améliore sur Lyon, j'ai enfin pu sortir le mCPx dehors.
En un mot : génial !
En plus de mot :
Ben ça vole tout seul ou presque. Hyper stable, même s'il y a du vent, je peux le garder en l'air dans un espace raisonnable pendant toute le batterie. Bon faut quand même la moitié du jardin, ça souffle pas mal en ce moment.
Les gros plus
- Pouvoir voler quand il y a du vent (le mSRx et le 120 SR en sont incapables)
- Sensation de puissance que les FP n'ont pas
- Et surtout, il est quasiment incassable quand on "maîtrise" ses crash. Pour le moment j'en suis à 2 bielettes, ce qui est très peu vu ce que j'ai fait avec.
Le moins, c'est l'AC par moteur, quand même un peu parasité comparé à une courroie ou un tube comme sur un gros modèle.
Le mCPx est finalement la bonne option pour commencer en CP :
- pas cher
- résistant
- pas dangereux
Le CatStick, jet de début en dépron, Vidéos et plan gratuit ! io Aéro / Jets Electrique 1659 24/05/2012 10h01
aide début en fpv fabio06 Aéro / Vol en immersion 39 17/01/2012 11h30
Appel aux revendeurs de kits : recherche planeurs de début . LU6FER Aéro / Débutant 1 11/10/2011 19h59
Pas facile le début!!! tosh49 Aéro / Débutant 5 10/05/2011 07h52
Plans planeurs début en balsa LU6FER Aéro / Débutant 6 23/03/2011 19h05
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h14.
