Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 04/02/2012, 21h35   #1 (permalink)
Inscrit : April 2007
Lieu: j' habite le loiret ( pas de pente dommage !)
Par défaut blade MCPX led flash
Bonjour ,
je viens de recevoir le MCPX V2 . La radio est une DX4e . La programmation c'est effectuée
sans PB . L'initialisation du GYRO , et le début du vol se passent bien .
Le PB est que sur une baisse du régime moteur , celui-ci s' arrête et la LED se met
à flasher .Il faut débrancher l' accu de l' hélico et le rebrancher pour que tout reparte .
J' ai fait l' essai avec plusieurs accus , c'est pareil !De même que suite au changement des piles de l' emetteur .
Merci de votre avis claude
master est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/02/2012, 23h08   #2 (permalink)
Avatar de ben47300
Inscrit : August 2008
Lieu: villeneuve sur lot
Envoyer un message avec MSN à ben47300
Moi sa me fais sa quant il y a plus d'accu mais si tu dis que tu as testé plusieurs accus...
edge 540 DLE55, trex 450 sport, blade mcpx, extra300 48" ExtremFlight, Spektrum DX8
Et beaucoup de depron, trainer... en pagaille pour remplir le garage.
ben47300 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 00h26   #3 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Master, cela arrive au bout de combien de temps de vol ?
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
F-BTSD est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/02/2012, 09h59   #4 (permalink)
merci de vos réponse Ben et Laurent .Le phénomene se produit en début de vol .Il suffit
d' une variation un peu rapide des gaz vers le bas .
je viens de refaire plusieurs essais de binding ( suivant la notice ) pas avec une "nouvelle
procédure de binding" ou il faut mettre le manche d' anticouple à GAUCHE ( trouvé sur le net ) Au troisieme essai , ça MARCHE ! ! ! ! !
claude
Choix : Blade MCPX ou SR 120 ? waly Hélico / Electrique CP 15 18/10/2011 15h33
[Discussion] Autorotation mcpx blade Lysarius Hélico / Electrique CP 0 08/09/2011 22h14
Problème avec Blade MCPX frenchi1 Hélico / Electrique CP 1 27/07/2011 11h06
Blade CP Pro tourne en rond isadan29 Hélico / Electrique CP 11 13/04/2011 15h55
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h17.
