Dernières news.
- Je pense que le Beastx est à peu prés correctement réglé (en tous cas, pas d'inversion et les courses sont ok).
- Test à tous les régimes sans pâles principales, ni pâles d'AC => RAS, ça bouge pas.
- Test à tous les régimes sans pâles principales, avec pâles d'AC => RAS, ça bouge pas.
Mais y'a un mais...
- Test avec pâles principales,
deux soucis :
.1.
Démarrage violent (Il faut que j'active le softstart au niveau du contrôleur, mais n'ayant pas de doc je ne sais pas comment faire, Julien si tu m'entends, la doc n'est pas sur le site de VWINRC donc si tu connais la marque et le modèle, merci de me transmettre pour je déniche une notice...).
.2. Dés 200 ou 300 tr/mn environ,
l'hélico "s'ébroue" comme un berger des pyrénées qui sort de l'eau.
- J'ai vérifier l'équilibrage des pâles, RAS.
- J'ai changé de pâles, même problème.
Du coup,
- J'ai mesuré la hauteur en bout de pâle en statique, l'une est 8mm plus haute que l'autre (pas à 0° pour les deux, et si je les inverse la plus basse devient la plus haute).
J'ai démonté la tête de rotor pour vérifier l'axe de pieds de pâles sur un miroir, RAS, donc c'est les portes pâles qui ne sont pas rigoureusement identiques, mais ce n'est pas rattrapable mécaniquement il me semble, me trompe-je ?... (sauf à "bouriner" un peu l'alu, ce qui n'est ni recommandé, ni précis).
Des suggestions ?
D'autres sources possibles à cet "ébrouage" à bas régime (vu comme ça secouait, je n'ai pas testé à régime plus élevé).
J'espère que je vais pouvoir solutionner le pb sans avoir a changer les portes pâles et que c'est bien ce qui est à l'origine de "l'ébrouage" au démarrage.
