| | #11 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2008
__________________ Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente. Futaba T7CH/ Spektrum DX7 |
| | #12 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : May 2009 Lieu: Belgique
| Citation:
__________________ Lama V4 Moteurs Xtrem Trex 500 ESP Elektro Junior S Futaga 10Chg 2.4 Chargeur Hyperion Simu: Aerofly Deluxe Club: http://www.mcleuzois.be/ --------------------------------------------- | |
| | #13 (permalink) |
| Post Tenebras Lux Inscrit : March 2009 Lieu: Helveticum Confederus
| Don't worry !! Predator et ses dreadlocks en caoutchoucs fibreux veille !! Retour sur terre...un peu de montage ce soir (et surtout autre chose à faire que regarder Lio se toucher !!) :) Donc...vérification de toute les vis...j'en ai trouvé 2 pas 'collées' : les renvois de tringles pour pales principales Les porte-pales sont toujours aussi beaux que ce matin !! :)...(démontage de ceux-ci plus tard pour checker et graisser au cas où), y'a que la BdB à monter finalement...bien rangée dans le tube de queue... Et je peux vous dire qu'elle BCP plus longue que celle de mon Hdx...Dingue !! C'est surprenant !! .... .. ...Mmmmmmmmhhhhhh.... bon...coup d'oeil à gauche, coup d'oeil à droite.....vite !! Je remets la tringle du servo AC dans le tube et en sors la vraie BdB !!! Hein ?? J'ai jamais dit que la BdB était vachement longue !! Je devais parler d'autre chose...elle a une longeur tout à fait standard voyons !! j'suis pas con à ce point !! (non mais ???!!! :rolleyes:) ^^ Bref....:D ![]() ![]() Les autres vis, ça allaient...sur l'Ac, pas de problème...(belle pièce que voilà) ![]() ![]() Sur le chassis, parfait...les vis sont scellées en plus par une p'tite goutte de colle... ![]() ![]() ![]() A part, bien sûr, celles qui tiennent les 2 supports de servos en alu et la platine pour le servo Ac ![]() Supports + platine servos démontés...mettre les servos, mais ne pas serrer complétement les 2 vis sup. des servos cotes à cotes (Par contre ! Bien serrer les inf. car plus d'accès possible après montage), et ne pas trop serrer les 2 vis (inf+sup) du servo de prof. Sinon, ça bloque les 2 supports alu et les trous ne tombent plus forcément parfaitement avec ceux du chassis...il faut laisser un peu de jeu pour que ça se monte sans forcer -> Vis servos serrées en dernier (en passant par les trous en face pour le servo de profondeur....) (quelle sensationnelle vision dans l'espace j'ai pas, c'est fou !! ) ![]() L'idéal serait de brancher sur Rx les servos pour les régler à 90° avant montage de la cellule pour faciliter un peu (donc avec les palonniers vissés) mais un tournevis très fin, avec au moins 5cm de dispo avant le manche, permet de visser en se faufilant de côté Attention !! ça marche pas avec le tournevis fournis...(un 'standards corps en alu chromé et tige noir'), la tige n'est pas assez longue pour accéder à la vis, le corps en alu bloque sur chassis Sans tournevis (un 00-plat dans mon cas)... -> Case réglage et vissage palonniers de servos obligatoire avant montage du bloc !! (Bon...perso je préfère le faire après, de toute façon) Je monterai la platine servo Ac à la toute fin pour faciliter le rangement câble et pose du Rx...parce que c'est rudement confiné ! pas bcp de place pour passer à l'intérieur (et pas envie de filasser moche sur l'extérieur) ![]() ![]() ![]() Montage de l'axe sur lequel il y a un arrêt d'origine...pas de bague à régler, mais 2 rondelles à mettre si jeu il y a... ![]() Et jeu...il y a...! Heureusement, j'ai pris un jeu d'axe en supp. (une paire avec 2 rondelles par paquet) car avec 2 rondelles seulement (fournies), j'avais encore un peu de jeu...il en a fallut 3 pour être parfait... Sinon...que dire de plus pour ce soir (pas bcp avancé).... mmmmmhh... Ah oui !! J'peux vous dire qu'il est beau !!!!!! :D
__________________ ☼ ◦◦◦◦ Decalco RC ◦◦◦◦ ☼ ◦◦◦◦ Vidéos ◦◦◦◦ ☼ ◦◦◦◦ Info ◦◦◦◦ ☼ ◦◦◦◦ Amazonian Spirit ◦◦◦◦ ☼ |
| | #14 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2007 Lieu: Helvetia
| Il a l'air vraiment magnifique ton new T-Rex 450 Pro R.Capac. Il va falloir te mettre au travail pour qu'il soit prêt dimanche :P
__________________ T-Rex 600 CF DX7 AR7000 Quark BLS980 BMS-621MG RCE-BL100G 600M T-Rex 450 SE V2 AR7000 Quark S9257 HS-65HB RCE-BL35X 430XL Videos |
| | #15 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : August 2007
| Tu aurais pu mettre les fixations des rislains à l'interieur du chassis. Non mais. C'est quoi ce boulot. Arrette de matter Lio et concentre toi sur ce bijou. :lol: Par contre, vielle technique Cédric, tu peux pas remplacer les fixations de canopy par des en plastiques? Car j'ai peur que si tu crash un jour, ca te casse le carbon du chassis. |
| | #16 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : August 2008 Lieu: Vevey-Suisse
| Superbe cet hélico ! Et vraiment très bien fait et bien expliqué le montage ! Super boulot ! Pffff c'est malin ça maintenant je dois me retenir de faire chauffer la visa !!!! Mais bon je me suis juré que tant que je ne maitrisais pas parfaitement le statio de face je ne rachetais pas d'hélico !!! :D Va falloir que je patiente encore un peu... et que je continue à bouffer du simu ! |
| | #17 (permalink) | |
| Citation:
"l'astuce Cédric" ne s'applique pas dans ce cas. Les fixations de canopy sont ici vissées sur la pièce alu du roulement de l'axe. Les frames sont hors de danger en cas de crash, en tout cas sur ce point là! Même pas l'axe il est compatible, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes mes pièces de rechange V1 et V2. Va falloir que j'augmente ma fréquence de crashs, pourtant sur ce plan là je suis déjà à bloc :D A+
__________________ Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente. Futaba T7CH/ Spektrum DX7 | |
| | #18 (permalink) |
| helicomaniac Inscrit : January 2008 Lieu: la rochelle ile de ré (17)
| vraiment superbe !! le système de servo monté sur les platines est celui là même qu'utilise msh prôtos :) le monde est petit, c'est la partie qui m'a poser le plus de problème sur le prôtos car les platines sont en plastique et si c'est pas ajuster au poiles l'axe principal de tourne pas. là c'est en alu la classe ! voilà je vais guetter la rubrique des petites annonces car à chaque nouveauté vient son cortège d'achat coup de coeur qui ne dure pas :) merci pour les photos bien détaillées
__________________ logo 600 3D - dx7 racer voodoo http://padebol.over-blog.com/ photos/vidéos by Jim |
| | #19 (permalink) |
| Le gyro align qui est livré est aussi bon qu'un GY-401 ? ou un DS760 ?
| | #20 (permalink) |
| Il est entre le 401 et le 760 paraît-il...donc du tout bon Je verrais ça bientôt :) Attaches Rislan dehors à cause de la roue dentée du renvoi AC qui passe tout près....mais je vais quand même checker (sont pas encore serrés à bloc) ;)
| Tags |
| 450 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h29.
