Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electrique CP
Ancien 05/05/2009, 20h17   #21 (permalink)
okayplayer
Guest
Messages: n/a
Envoyé par helimoon
Envoyé par Ollivier74
Par contre, vielle technique Cédric, tu peux pas remplacer les fixations de canopy par des en plastiques? Car j'ai peur que si tu crash un jour, ca te casse le carbon du chassis.
Salut Olivier,
"l'astuce Cédric" ne s'applique pas dans ce cas. Les fixations de canopy sont ici vissées sur la pièce alu du roulement de l'axe. Les frames sont hors de danger en cas de crash, en tout cas sur ce point là!
Même pas l'axe il est compatible, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes mes pièces de rechange V1 et V2. Va falloir que j'augmente ma fréquence de crashs, pourtant sur ce plan là je suis déjà à bloc :D
Je confirme :D
Cédric
  Répondre en citant
Ancien 05/05/2009, 21h12   #22 (permalink)
Avatar de African tonic
Inscrit : June 2008
Salut les gars je m'incruste!!!Capac tu l'a recu a ma place le jour de mon anniv!!!Il est mimi on dirait un mini 700.Je regardait le rave de curtis mais celui ci a pas l'air mal du tout du tout
African tonic est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 00h52   #23 (permalink)
Post Tenebras Lux
Avatar de R.Capac
Inscrit : March 2009
Lieu: Helveticum Confederus
Ben alors !!
Feliz cumpleaños compañero ! ;) (un peu tardif)
Pour la peine...autant de photos supp. que de bougies (en te remerciant de pas avoir 73 ans !!! :))
Tube monté...Travail harassant !!
Un peu de cyano pour coller le roulement au milieu de l'axe...un peu de graisse sur le caoutchouc du roulement pour le faire rentrer...un coup de spray silicone dans le tube
(par contre faudrait m'expliquer le coup du spray silicone...que j'apprenne quelque chose. C'était préconisé...j'en ai..je l'ai fait. Avec une courroie je pourrais imaginer une histoire d'électricité statique mais là j'vois pas...)
Gyro monté
Pas encore regardé comment le régler (comment ça j'me foule pas ? :))
Pour le contrôleur...2 places dispo...de côté sur le chassis ou sous le support accu...
Autant dire que sur le chassis, ça risque d'être dur de trouver une place à plus de 5cm du récepteur
Donc...-> option démontage du support, en plus ça aide pour monter le moteur
La largeur du chassis...minimaliste
ça posera d'ailleurs problème avec mon récepteur
Le chassis fait 2,6cm intérieur et le R617FS (Futaba) fait 2,75cm...suffisant pour pas passer...problème vite résolu en le posant verticalement (quel extraordinaire sens pratique ^^) :)
Bref...
l'Esc est monté au double-face, autocollant Align enlevé et 2 trous fait dans le support
L'emplacement idéal à mon avis
Les câbles sont maintenus naturellement avec ce montage dû à leur longueur...heureusement car ça passe assez près du pignon moteur...en plus le velcro de l'accu passera là...donc pas de risque de voir les câbles bouger en vol
Prise soudée...montage quasi terminé
Vraiment super fin.....
Et compact...
Avec une bulle pas si moche que ça finalement, j'ai essayé une bulle "standard"...c'est pas beau avec, on voit plus le chassis derrière, il fait moins trappu, plus allongé, plus pointu
Face à mon Hdx
La notice donne quelques indic. (Incidence-Ampères-T/rotor)
Gaz à 100% en 12t :
0° - 13.8 - 3400
9° - 25.4 - 3130
11° - 29 - 2980
Gaz à 100% en 13t :
0° - 14.7 - 3600
9° - 27.1 - 3250
11° - 31 - 3150
Autant dire que ça doit bastonner !! :D
Allez...me reste plus que le Rx à mettre, le servo Ac ensuite....et ...les réglages
On y croit !!
R.Capac est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 07h04   #24 (permalink)
Inscrit : January 2008
Etant possesseur depuis peu de ce ptit titi,je vais suivre ce post!!
Pour ma part,le montage a ete rapide(mais pas une heure et demie,bien plus!!!!)
Pour le 617fs,il tient sur la tranche,les antennes vers l'arriere,mais ca rentre au chausse pied avec les fils!!!
Pour le gyro,reglage enfantin avec le bouton "set",env 1min de reglages!!
Pour le montage des servos,il ya une bonne video de bob finlay sur helifreak:il preconise de demonter seuleument la partie haute du chassis alu,de monter ses servos sur la partie basse,de remonter la partie haute sans rien serrer,d'inserrer l'axe rotor et de serrer le tout:j'ai fais comme ca, nickel!!
Pour le vol,ca n'a rien a voir avec un 450 ancienne generation ou un autre 450!!!
C'est hyper stable(autant que mon trex 500),il a la peche grave et il est tres precis,surtout l'ac,demoniaque!!!!
Derniere chose,prevoir une rallonge en carbone au niveau des lipos (vu sur helifreak),car elles depassent du chassis et en cas de crash,ben misere,miseeeereuuuu!!!!!
Apparement,on l'a trouve dans les shop us mais pas vu pour l'instant:ca s'appelle l"ANTI TACO"
Voila,a plus les gars et bon vols
nico
NICOFUMI est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 09h01   #25 (permalink)
Avatar de Ollivier74
Inscrit : August 2007
Magnifique Gillou. Ca donne envie de braquer une banque. Et super montage comme d'ab. Joli joli.
Par contre: Ce qu'il est moche ton HDX :lol:
Ollivier74 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 09h18   #26 (permalink)
okayplayer
Guest
Messages: n/a
Si c'était mon hélico, je teindrai le train avec du RIT DYE :D
Sinon, c'est conforme à ce que j'ai vu voler ... un super hélico !
Cédric
  Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 09h45   #27 (permalink)
modérateur
Avatar de tibtib
Lieu: Ardèche du sud
Envoyer un message avec MSN à tibtib Envoyer un message avec Skype™ à tibtib
Superbe Gilles ;) Toujours le même soin au montage ça fait plaisir :)
Le train d'atterrissage il est plutôt plastique très dur ou alors tu peux le tordre un peu ?
quand est-ce que tu vas leur enlever ces foutues BdB à tes hélicos ?
:D :D
uʍop ǝpısdn ʇı op
HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
tibtib est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 10h14   #28 (permalink)
Avatar de Samyswiss
Inscrit : August 2008
Lieu: Vevey-Suisse
Envoyé par NICOFUMI
nico
Vous avez pas fini oui... je résiste je résiste mais je vais finir par craquer avec vos co.... :D
Trex 450 SE/Trex 450 XL/DX7SE/Walkera 4#3B/Eflite CX2/Vapor
Blog
Samyswiss est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 10h30   #29 (permalink)
Inscrit : April 2009
daaaamn thats pretty! i always wondered why the older trex450 looked so difrent to all the other models but this new look brings it right into line with the rest of the family :D nice peice of kit gills :D very nice
n3m1s1s est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 06/05/2009, 11h40   #30 (permalink)
Inscrit : May 2008
Monsieur Capac (si j'osai je me permettrai "Gillou"),
je retire tout ce que j'ai pu dire de désagréable concernant tes montages (HDX compris? euh..., peut-être pas!)
Et ce plan de travail, j'en parle même pas. Tu squates la clinique tu coin ou quoi?
Si dans la foulé tu postais, par inadvertance, une vidéo des premiers tours de pâles, avant que j'ai pu mettre la main sur le mien..., je meurs!
Non, ne déconnes pas, arrêtes... NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF
AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente.
Futaba T7CH/ Spektrum DX7
helimoon est déconnecté   Répondre en citant
Tags
450
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h30.
