| | #501 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2008 Lieu: Toulouse-MAB
| Et une fois qu'il n'ont plus de patate tu les jettent. Par contre je ne sais pas où...
__________________ Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S |
| | #503 (permalink) |
| helicomaniac Inscrit : January 2008 Lieu: la rochelle ile de ré (17)
| extrait du site HELI4 pour ce débarrasser d'une lipo voilà ce qu'il faut faire : Le recyclage des accus Lithium - Polymères. - Attention Ces accus ne sont pas retraités par le même process que les Nicad/NiMh. Donc, évitez de les déposer dans les bacs à piles et accus des grandes surface, de plus, vous risquez de provoquer un bel incendie ... - Marche à suivre : — 1 - Décharge complète de la Lipo — 2 - jeter dans l’eau salée — 3 - larder de coup de cutter ou de poinçon — 4 - attendre une nuit — 5 - jetter a la poubelle — >> Le lithium est devenu du chlorure de lithium : inoffensif Remarque : L’eau polluée par le liquide de la Lipo peut être déversé dans une déchèterie. Extrait de la revue RC-Pilot D’après "Affrique" : "Je viens de poster dans la rubrique Electrique- Electronique des FP l’extrait d’un article sur les Lipos sorti de la revue RC Pilot avec l’autorisation de son rédac chef Laurent Michelet. Il mériterait peut-être une place dans le site. Je te recopie cet extrait ici :" [DEBUT] Poubelle ! Pour se débarrasser d’un lipo au rebut, il faut tout d’abord s’installer à bonne distance de tous matériaux Inflammables et le décharger completement à l’aide d’ampoules de voiture en série (une ampoule 12 v pour deux ou troIs éléments), Laissez les ampoules connectées plusieurs heures après qu’elles se soient eteintes, Ensuite, percez l’enveloppe (avec un clou par exemple) et plongez immédiatement l’accu dans un récipient d’eau salée dans un endroit bien ventilé (ça flaire bon l’industrie chimique). Après 12 h, l’accu peut être simplement jeté dans la poubelle et la "soupe" d’électrolyte à l’évier (mais pas quand madame nettoie les légumes)... [FIN] Ceci mettrait peut-être (temporairement) fin à beaucoup de contrevérités sur le sujet. Bien cordialement Affrique.
__________________ logo 600 3D - dx7 racer voodoo http://padebol.over-blog.com/ photos/vidéos by Jim |
| | #504 (permalink) |
| (ex Guigui14) Inscrit : July 2008 Lieu: Caen (14) (club : CAM)
| Salut, sinon je pourrais remettre le contro tower pro mais je sais pas si il va tenir quand je ferais du 3D, moteur à 100% ???? pensez vous que c'est jouable ? il est annoncé à 30A en continu et 40A en pointe. le 450 pro consomme combien en phase de 3d moteur à fond ?
__________________ Du 3D, rien que du 3D, et encore du 3D ... Plus tu voles bas, moins tu crashes de haut !! site de mon club / mes videos mes models : Extra 300 EXP extreme flight / T-rex 450 pro / T-rex 250se / Long shot 3 (planeur f3K). indoor: yak 55 / Progress epp / micro click 3D 50cm / polyclub pour le combat . |
| | #505 (permalink) |
| Banned Inscrit : February 2008 Lieu: lorient 56
| salut je ne connais pas ton niveau mais avant que tu arrives a mettre un pro a 100% je pense que tu as de la marge le moteur en pleine charge depasse les 60a sans probleme mais ne t en fait pas il faut vraiment le faire exprès ceci dit je m explique avec une 2000mah en faisant vraiment le porc en idle up2 100% en flat j ai 4 min d autonomie et je remet 1600 mah se qui donne 1600/4 = 400 mah/ min x60=24000mah donc 24a au taquet si tu es capable d anchainer un tic tac d une 10aine d aller retour enchainer sur pyro arriere avec monté a 100% du peux t inquieter mais a considerer qu il ne sagit que de pointe tres ponctuel pour le contro et le pilote un contro 30a fera l affaire a mon humble avis pour se situer conso/niveau il existe 4 phases - apprentissage; saut de puce; premier statio a premiere translation /conso tres basse - premieres voltiges ;renversements;flip; tonneau/conso moyenne -premieres 3d ;tic tac ;pyro;enchainements de phases sur toutes les faces (8 pour info)/conso tres hautes du faite de forcer la machine sur les manches -3d maitriser mais non rapides/conso moyennes; les manches deviennent bcp + sure on ne force + sur les manches -hard 3d / conso monstrueuse; maitrise exellente besoin d enorme ressource recherche du meilleur rendement c est la machine qui souffre et non le pilote team. |
| | #506 (permalink) |
| Ok, c'est parfait alors, en fait pour le niveau cela fait 6 ans que suis pilote avion (voltige 3D confirmé) et ça fait un ans que je m'entraîne sur simu en hélico, sur simu je passe toute les phases de translation, marche avant (à plat et sur le dos) et marche arrière (à plat et sur le dos), le tic tac c'est bon, autorot, quelques boucles en chaos ... en fait je me suis trouvé limité en 3D avion et comme en hélico l'évolution est infinie je me suis lancé dans l'aventure avec le 450 pro et j'éspère bien le secouer dans tous les sens :D Merci à vous tous pour vos réponses, je commence à être fan d'hélico :D :D +++
| | #507 (permalink) | |
| Citation:
le simu peut etre tres tres leurrant sur le niveau reel perso je m inscris demain au 3d master avec mon niveau simu =D | |
| | #508 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : August 2007
| Citation:
| | #509 (permalink) |
| Je sais, je suis totalement d'accord avec toi :D mais ça me rassure d'avoir de bonne base sur simu pour mes premiers vols réels :) ps: Je fais encore un an de simu intense et on ira ensemble au 3D master :D
| | #510 (permalink) | |
| Citation:
ta motivation et ton experience peut propulser ton niveau en 3 mois si naturellement tu as le temps de voler en clair il ni a pas de secret seul les geeks peuvent un jour faire de la hard3d | |
| Tags |
| 450 |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 23h43.
