| | #7361 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2008 Lieu: Toulouse-MAB
| Trex 250 ~ 30vols = 2 crashs Trex 450 ~ 200vols = 3 crashs Trex 500 ~ 60 vols = 0 crash... De plus, plus c'est gros, plus tu vole haut, donc les risques de casses sont quand même plus limités... puis c'est quand même bien un gros quand même!!! Je trouve le Blade 400 pas terrible terrible (mais jamais essayé ). Surtout lorsque l'on à un 450pro
__________________ Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S |
| | #7362 (permalink) | |
| Banned Inscrit : August 2009 Lieu: Pinsaguel, Toulouse
| Citation:
![]() Il a l'air à peu près sain, mais faire de la 3D avec semble totalement utopique. Le pauvre vieux ne doit pas pouvoir sortir plus de 300W, cela semble très insuffisant. Par contre chez fx j'ai vu ton 250. C'est trop mimi cette bestiole. Elle tient dans la main, ne pèse rien, et quand tu regardes il y a tout, en tout tout petit. Assez craquant, avec la boite de la taille d'une canette. Le prix par contre fait un peu retomber sur terre, et un 250 à Toulouse avec le vent d'Autan, j'avoue être super sceptique. | |
| | #7363 (permalink) | ||
| modérateur | Citation:
je me revois encore dire y'a même pas 2 ans en regardant un 600 : "non mais c'est trop gros jamais je volerai avec un truc comme ça". Aujourd'hui impossible de revenir en arrière, c'est 90 ou rien.Citation:
C'est assez dur à expliquer, ou même de savoir réellement pourquoi, mais vraiment on crashe moins les grosses machines, presque tous ceux qui en ont pourront te le confirmer ![]() Comme le fabdusud, je te conseille de monter en taille si le budget permet. Un second 450 te fera pas progresser autant qu'un gros qui lui te permettra de travailler plus finement. Comment dire, entre un 450 et un 700, c'est comme si tu baissais la vitesse de simulation dans Phoenix :D
__________________ uʍop ǝpısdn ʇı op HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos | ||
| | #7364 (permalink) |
| C'est vrai, je le remarque un peu sur le 500 bien que ce ne soit pas un 700N... Sinon certaines lipos nano-tech sont en stock: 3S/2200mah/35~70C
| | #7365 (permalink) | |
| Citation:
En fait ce matin à la fin de ma session, le pro avait tellement bien volé, que je ne voyais pas l'intérêt du blade. Et puis j'ai vu des buissons, des arbres, un pont, un lac. Et je me suis dit que cela serait rigolo de zigzaguer autour de ces trucs, de fabriquer des flotteurs à mon hélico. Et j'ai le sentiment que cela pourrait être marrant de tester cela ... avec le blade. En gros m'amuser un peu sans trop d'arrières pensées. ![]() Mais j'en prendrais un plus gros prochainement c'est presque sûr. La taille 450 est tout de même très pratique à transporter pour quelqu'un qui vole beaucoup. Je reviens d'un spot où je suis rentré à pieds en 25 minutes, avec un plus gros j'aurais du sortir la voiture. Cela aurait été différent. | |
| | #7366 (permalink) |
| si tu veux passer à plus gros, prend le 550 ![]() Je veux le voir en vrai^^
| | #7367 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : June 2010 Lieu: breistroff la grande
| hop , pour ceux que ca interesse voici mon premier crash du pro tous frais monter en a123 avec le 2415-6t de hobycity + 12T + ice 50 . j'ai mis en pas : 0°/4,08°/10.2° et moteur : 0/80/100 donc effectivement il est très stable le pro (comparer a un hbk2 maxi kit y'a pas photo ) par contre avec ce moteur on a des reprise tres mole c'est ce qui m'a valus un final en douceur dans les bles coupé .. manque de bol les palles se sont prise dans la FB du coup : palle HS , FB en demis lune et pied de palle pas mieux ... arrrrgggg je penser avoir laisser ce genre de crash dans la boite de mon hbk3 !!! Bon , histoire de faire comme tous le monde du coup j'ai dejas commander le scorpion ici Ce qui est tous de même troublants sur le graph c'est que je ne dépasse pas les 2000 RPM j'ai pourtant mit le timing en hight !!! |
| | #7368 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2007
| Bonjour, Encore besoin de votre aide... J'ai fais une petite vidéo rapide pour voir les évolutions : http://img576.imageshack.us/i/63520728.mp4/ Donc, j'ai rentré les servos, les tringles sont maintenant bien verticales. Ensuite, j'ai ajouté les 4 tringles moulées. Au passage, petite question, le tracking se règle normalement avec les biellettes entre les pales, et le washout? Donc maintenant, plus de réglages? Donc j'ai régler les palonniers de servos à 90° (encore au passage, y'a qu'avec les servos chinois de merde qu'on se retrouve avec le neutre entre deux positions? Résultat, un subtrim impressionnant rien que pour ça...) et les tringles pour avoir le cyclique à peu près au milieu de l'axe! Ensuite, j'ai régler les deux tringles supérieures comme dans la notice (là, elle était beaucoup plus grandes, j'ai même du raccourcir les pattes plastiques pour coller avec la notice) Mon problème, je suis loin, comme vous pouvez le voir, du 0° lorsque je suis au neutre... Je l'ai même pas lorsque je suis au mini (3-4°, avec les swash à 50%) Je pense que ce sont les biellettes fixes qui sont trop grandes... Je ne peux pas trop raccourcir les tringles du milieu, car je pense que je suis au bout des filetages... Qu'en pensez vous? Merci. Dernière modification de RomainD2, 06/08/2010 à 18h05 |
| | #7369 (permalink) | |
| Heli addicted Inscrit : August 2008 Lieu: Toulouse
| Citation:
Bonjour, Petit coup d'oeil sur le fofo car je n'ai pas lu les pages precedentes par manque de temps!! C'est normal que le graph t'affiche 2000rpm car tu as mal regler la pignerie!! Il faut aller dans le parametre throlle et le configurer à mon avis tu doit avoir un rapport de10.76 et non de 12 et des brouettes. Sinon j'ai voler et sa à failli mal se terminer: la fixation de la canopie c'est defaite en vol se qui fait une de c'est raisonnance, et les vis de l'axe' de pieds de pal s'est deviser de 3/4... j'ai recuperer le pro dans un etat quasi catastrophique!!! Heureusement rien de cassé mais le rotor devais pas mal bouger en l'air et ac le MBX sans doute je ne sentait rien!!pas si bien que sa le MBX MDR!! Sinon j'ai fait une pointe à 52.2 amperes!!! Bilan c'est le contro qui limite l'amperage et non le moteur.... photo avenir... Bonne soirée a tous, ++
__________________ FUTABA T7C T-rex 450 PRO : DS410M / Phoenix ICE50 / MicroBeast_DS520 / EDGE325mm / KBDD61mm Fusion 50 : / MKS BLS950 / YGE HV 90A / Gryphon / Scorpion 4025 550KV 5mm / MicroBeast-MKS BLS980 / RJX600mm / EDGE95mm / 12S Nano-tech 3300 mAh 20-50C / 2S Nanotech 2200mAh 20C ---> De la pure 3D palpitante!!!!! | |
| Tags |
| 450 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h23.
