| | #9591 (permalink) | |
| Nouveau membre Inscrit : March 2011
| Citation:
et si tu avait suivi la notice et monter un 450 tout seul , tu saurais qu'on commence par faire les neutres ensuite le plateau cyclique a 0 et les pitch, sinon et ben ton 3gx il va rien comprendre ![]() sans rancune ps: j'ai pas besoin de tes precieux conseil , tout compte fait
__________________ lama v3 full xtreme blade Mcpx Dx6i | |
| | #9592 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2009
| évidemment avant toute chose on appert son récepteur puis on branche les servo afin de mettre a 90 degrés les palonniers avant toute choses . chaque radio a son propre zero d'une marque a une autre et même avec un testeur de servo on peut avoir une différence de quelques degrés . le plus sage et donc de préparer les centrages servo avant pour ne rien avoir a corriger ou une infime partie au branchement du 3gx ou d un beastx le principe et le même .
__________________ la tête dans les nuages et les pieds sur terre y'a pas mieux http://chtipanda.free.fr |
| | #9593 (permalink) | |
| capitaine caverne Inscrit : February 2009
| Citation:
Envoyé depuis mon GT-S5570 avec Tapatalk | |
| | #9594 (permalink) |
| je sais biloute ,j'en doute pas un instant ![]() si j'ai ajouté ce commentaire ,c"est pour les debutant qui suivrait a la lettre la notice d'ailleurs sur helifreak il y a les video de bob sur le montage du 450 pro pour eux elle sont même sous titré en français
| | #9595 (permalink) | |
| Citation:
je me fait aucun soucie , je suis sur la bonne voix , j'ai brancher tout les servo , recepteur module , j'ai aussi programmer l'alim avec la radio , tout les palonnier a 90 avec les subtrim , et tout ca c'est une premiére pour moi !! je reconnais que je transcende pas sur certain point , mais je prend le temp de comprendre toute les étapes et bien les assimiler. je suis content pour toi si ton 3g et ton beastx volent , fait toi plaisir!! aprés moi se que j'en dit , c'est que les question con c'est celle qu'on ne pose pas . si on regarde un peux en arriére tu casser pas des briques toi non plus . Premiers pas en "voltige" tu demande si le mode idle-up est obligatoire pour faire de l'acrobatie ![]() personne ne t'a répondue bêtement " et bien tu n'a qu'a suivre la notice " ![]()
| | #9596 (permalink) | |
| Citation:
Mais avant cherche quand même quelques vidéos de voltige avec une courbe de gaz normale des fois que...Enfin bref, je te laisse le dernier mot, je te souhaite un bon montage et de bons vols. | |
| | #9597 (permalink) |
| Post Tenebras Lux Inscrit : March 2009 Lieu: Helveticum Confederus
| La vanité de Guiio est moins flagrante que ta susceptibilité Ahmed82000 ![]() Fais des questions plus précises, les réponses le seront d'autant
__________________ ☼ ◦◦◦◦ Decalco RC ◦◦◦◦ ☼ ◦◦◦◦ Vidéos ◦◦◦◦ ☼ ◦◦◦◦ Info ◦◦◦◦ ☼ ◦◦◦◦ Amazonian Spirit ◦◦◦◦ ☼ |
| | #9598 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : May 2007 Lieu: Helvetia
| Citation:
__________________ T-Rex 600 CF DX7 AR7000 Quark BLS980 BMS-621MG RCE-BL100G 600M T-Rex 450 SE V2 AR7000 Quark S9257 HS-65HB RCE-BL35X 430XL Videos | |
| | #9599 (permalink) |
| Newbee Motivé Inscrit : June 2009 Lieu: Estavayer-le-Lac, Suisse
| Salut! Loin de moi l'idée de jeter de l'huile sur le feu, mais qqch m'interpelle dans le dernier Post de Ahmed8200. Petite précision je ne possède pas de 3GX mais un BeastX, il se peut donc que je raconte n'importe quoi! Alors pas taper SVP! Tu dis que tu as-mis les palonniers bien à 90 degrés en jouant sur les Sub-Trims. Or, j'ai souvent lu à gauche et à droite qu'on utiluse un module FBL on ne réglait pas les neutres via les Sub-Trims de la radio... que cela perturbe le bon fonctionnement du module. Cela dit, tu ne précise pas si il s'agit des Sub-Trims de ta radio ou d'une fonction du 3GX... Donc je suis peut-être complètement de la plaque et que le 3GX se règle de cette manière précisément! Je tenais juste à te le signaler, au cas ou, afin que tu ne rencontres pas de problèmes par la suite. Quoiqu'il soit, bon réglages et bon vols, à tous! (Si vos Mimines ne finissent pas gelées après une minute!) Sent from iPhone using Taptalk
__________________ What goes Up... Must come down.
| | #9600 (permalink) |
| Cc a tous c'est encore le gros boulet. j'ai aligner les servo en sortant les palonnier pour les replacer a 90 et j'ai pofiner avec les sub-trim de la radio.se sont les trims qui perturbe les gyroscope 3 axes en tout cas merci. J'ai un soucie avec le parametrage du cyclique , je m'explique , et desole de faire boulet , mais j,en suis a la première étape , bouton set appuyer je branche la lipo , je rentre donc dans le menu DIR tout les servo sont a 90 , les biellette au longueur préconiser , et le soucie c'est que j'ai -9 de pas avec le manche au neutre , en fait manche en haut ou en bas je suis en négatif , j'ai essayer de regler avec le swatch mix mais pareille . Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème ?
| Tags |
| 450 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h24.
tout compte fait
