| | #502 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : August 2007
| Le sujet est toujours ouvert, deux ou trois personnes ayant l'engin le suivent regulierement je pense ;)
__________________ - Futaba 10C 2.4Ghz - 4#3B / T-rex 250 / T-rex 450S-CF + Helicommand 3D - MS-Composit Swift II / Minium Cesna / Parkzone Vapor - Micro-T |
| | #503 (permalink) |
| Junior Member Inscrit : February 2008
| J'ai un T-REX 450 xl ccpm et je viens de recevoir mon helicommand 3 D + l'adapter PC. Ma radio est une spectrum DX7. Peut-être que Marmi pourait m'aider à configuer mon hélicommand. Je suis presque arrivé au résultat final en suivant les conseils de programmation de XCELL2005 et de Marmi pour la radio spectrum, mais en faisant les tests je me suis aperçu qu'en basculant l'hélico sur son axe de roulis l'HC au lieu de corriger amplifiait au contraire le mouvement. Et je ne suis pas arrivé à le corriger. Un fait également curieux : A l'étape 3 de programmation j'ai été obligé de permuter sur l'helicommand mon servo de roulis avec celui de tangage pour que mon rotor s'incline correctement. J'ai essayé de brancher l'adaptateur PC mais n'ayant aucune notice explicative je n'arrive à rien. Quelqu'un pourrait-il me donner des explications ! Peut-on programmer l'HC entièrement avec le PC. Sur la radio Spectrum, qelles positions avez vous données aux différents servos ex : 1 en haut 2 en bas etc ... Bon voila je crois que je ne suis pas encore sorti de l'auberge !!! Merci d'avance pour vos conseils. |
| | #504 (permalink) |
| Pour ma part j'ai fait toute la configuration avec le PC Je te recommande de telecharger la derniere version sur le site de Robbe, bcp plus complete incluant un outild e diagnostique ainsi qu'une aide intégrée expliquant les fonction des differents parametres Pour le cas particulier de ta correction de roulis inversée, j'ai eu el meme souci mais n'ayant pas l'helico sous la main je ne peux malheureusement pas t'aider dnas l'immediat Je coris que tu vas devoir jouer avec l'onglet de mixage en inversant certains axes
| | #505 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : January 2006
| bonsoir, tout d'abord ta radio doit être réglée pour hélico avec tête H1. tous les mixages doivent être désactivés ou avec des valeurs à 0% mais ce que tu décris comme problème vient soit que tu n'as pas mis le modèle avec tête H1, ou que tu as passé l'étape d'orientation du boitier. auquel cas, il fait n'importe quoi. l'helicommand peut-être paramétré avec le pc, bien plus facile qu'avec la radio. pour un t-rex ccpm, il te suffit de le brancher comme sur le mode d'emploi, 1 servo roulis gauche (le 1 étant le premier fil à 3 conducteurs noir, rouge, blanc) 2 servo roulis droit 3 servo tangage quelque soit la radio, toto ou tartempion, le module pour marcher doit être branché comme sur la notice, éventuellement inversèr le servo gauche ou droit suivant l'orientation du boitier par rapport à l'axe de l'helico. tu peux aussi jouer sur l'inversion des servos dans le programme de paramètrage sur le pc dernier conseil, vérifie bien le sens de correction de l'helicommand avent de décoller, autrement c'est le crash assuré pour commencer, utilise des valeurs basses de sensibilité, des valeurs trop élevées faussent le pilotage, il te faudra agir sur les manches avec plus de sévérité pour combatre l'hélicommand qui lui voudra absolument mettre l'helico à plat donc va s'y mollo pour tes premiers essais
__________________ Spirit 16 Raptor 50 OS50 Hurricane 550 Vario Benzin Trainer |
| | #506 (permalink) | |
| Membre Sénior Inscrit : November 2005
| Citation:
attention quand même en jouant avec les inversions dans le programme vaut mieux désacoupler le moteur pour faire ça, au moins la premiere fois je sais de quoi je parle la toute premiere fois j'ai inversé la voie gaz, résultat immediat rotor à fond, sans pales heureusement | |
| | #508 (permalink) |
| Bonjour, Je viens de prendre connaissance de vos différentes recommandations, je vais donc reprendre tous les réglages depuis le début. Sur les conseils de Bisso j'ai téléchargé la dernière version de l'adaptateur pour PC. J'ai donc allumé ma radio, mon helicommand, relié mon cordon PC-Helicommand, mais sur le programme de réglage impossible de ce connecter-no connection ! Que ce passe-t-il encore ? |
| | #509 (permalink) |
| Il faut verifier que le port COM selectionné est bien le bon (en bas a gauche de mémoire) De meme, verifie que ton cordon est relié dans le bon sens, et que l'helicommand est alimenté.
| | #510 (permalink) |
| O.K Bisso Ça fonctionne, effectivement j'avais relié mon cordon dans le mauvais sens. Maintenant si je peux me permettre quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment régler l'helicommand à partir de l'adaptateur. Il faut d'abord lire curseur sur "Read" pour accéder aux différents tableaux "Rc & Trim" Mixer etc...je suppose ! Mais ensuite pour confirmer les modifications effectuées et les enregistrer sur l'helicommand, faut-il appuyer curseur sur "Write" Quelqu'un qui connait bien ce programme, ne pourrai-il pas nous faire une notice explicative, ça serait chouette !! |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h37.
