| | #1 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : November 2007
| Pour l' AC il est top, le cap est droit et super vif, alors je voudrais bien reussir a faire de meme sur le rotor. Merci de votre aide. |
| | #2 (permalink) |
| La je me sent bien seul ! J'ai d'autres questions qui vont certainement finir sans reponses... - Comment se regle le recepteur gyro 3 axes ? est il possible de regler un palonnier a l'horizontale depuis la radio sans trimmer car un des servo est impossible a mettre a plat, a moins de trimmer a fond . - Je souhaite me racheter des lipos et je voudrais donc savoir si la Turnigy 1000mAh 2S 20C Lipo Pack size 70 x 35 x 13mm rentre dans le cb180, car je pense pas que celle d'origine soit de qualité . |
| | #3 (permalink) |
| Tétracapillotomiseur Inscrit : December 2007 Lieu: Grenoble
| Détrompe-toi : si j' en crois le nombre de fois que tes deux messages sont lus, y a foule !...qui attend que tu essuies les plâtres
__________________ L' important n' est pas ce que tu dis, l' important c' est ce que les gens en comprennent. |
| | #4 (permalink) |
| Pour le moment le seul problème que j'ai rencontré est le fait que l'AC touche l'herbe et me pette une ou deux dents sur les minuscules pignons de renvois, j'en suis a deux pignons. Pour le vol je le trouve bien jusqu'à un point, il a tendance a vite vouloir prendre de la vitesse et âpres il faut le calmer... J'attends des pieds de pales de 4G1B qui ont l'air identique au 180Z, ils sont livrés avec des boules de chapes. J’ai essayé de virer la barre de bel mais les boules de chapes du 180Z sont trop petites au niveau filetage. Je pense qui sera plus vif âpres, si cela fonctionne. En l'air il est mou, il faut presque anticiper pour bien faire, je pense qu'il est beaucoup trop stable. Enfin s'est mon avis. Et puis je ne vois pas l’intérêt d’un gyro 3 axes plus une barre de bel. |
| | #5 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2007 Lieu: LFPM
| Pour le rendre plus vif, tu passe les rotules de renvois de la BdB du trous le plus au centre à celui du milieu voir à l'autre bout. Ne va pas de suite au dérnier trous. Tu peut jouer aussi sur Extend, cela augmente la course des servos. Tu peut aussi remplacer les palonniers par des avec plus de trous pour modifier la course encore plus.
__________________ A+ Laurent - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!! - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27. |
| | #6 (permalink) |
| Je vais essayer ça ! Pour le moment je dois me faire un arbre de transmission apour l'AC, celui en carbone a peté sur un atterissage table de salon contre un verre... pu...n que s'est fragile... Un arbre carbone de 4mm rectifié aux extremitées en 2mm pour recevoir le pignon, ben a mon gout pas tres solide. J'en ai fait un en 2 mm metal, je suis en cour de remontage... Sinon j'ai reçu mon pieds de pale de 4G1B avec les boules de chapes qui vont tres bien sur le pieds de pales du CB180Z, seul probleme les chapes montent pas sur les boules, GGGgrr... mais je declare pas forfait, il me faut des chapes qui montent la dessus ! pour l'essai en flybarless. |
| | #7 (permalink) | |
| Citation:
J' ose supposer que tu vas avoir des pb de cap : T' as vu la gueule du PC ? il est ainsi parce qu' il y a une BdB à 45°. Si tu enlèves cette barre, un "en avant toute" ne te vaudra peut-être pas une translation à 12h00... Tiens moi au courant !
__________________ L' important n' est pas ce que tu dis, l' important c' est ce que les gens en comprennent. | |
| | #8 (permalink) | |
| Citation:
Papyleo je plusois, d'autant que le Z en FBL existe, c'est le V200D01 et comme l'indique Papyleo, l'hélico ne devrais pas partir droit. Suffit de voir l'orientation du CP sur le V200D01 :0/
__________________ A+ Laurent - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!! - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27. | |
| | #9 (permalink) |
| Ca alors ! sur le V200D01 (surprenant de simplicité apparente) "ils" ont fait de nouveaux porte-pales, histoire de conserver les renvois coudés du 180Z... Alors qu' en conservant les porte-pales du 180Z il aurait suffit d' avoir des renvois droits. Mébon ! il aurait fallu adapter une rotule en lieu et place de l' axe du bras de mixage...c' est p.e. pas le même filetage...
| | #10 (permalink) |
| Le filetage des boules 4g1 vont sur le pieds de palles du 180Z, par contre les rotules du 180Z montent pas sur les boules. Comme je n'ai pas de magasin de modelisme pret de chez moi je vais pas commander tout type de rotules pour tomber sur ce qu'il me faut... Bref la galere et pourtant pas grand chose ! |
Sujets similaires | ||||
| Notice / Réglages Bullit 0.84m Topmodel | Bilou13SMR | Aéro / Ailes volantes | 12 | 10/05/2012 19h33 |
| règlages | sumopj | Aéro / Jets Electrique | 2 | 17/05/2010 05h52 |
| Blade CX3 - Réglages et re-réglages suite crash : conseils débutant | nbeaulat | Hélico / Débutant | 2 | 22/07/2009 23h49 |
| Reglages DF 5G6 | fredasss | Hélico / Electriques | 4 | 27/06/2008 13h25 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h27.
