| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| J'ai un Hélicoptère Walkera HM 59#DQ, qui est un hélicoptère 6 voies, mais le problème c'est que je n'ai pas réussi à le faire décoller depuis que je l'ai, lorsque je met les gaz a fond le rotor tourne normalement vite mais il ne décolle pas il reste au sol donc j'aimerais savoir si il y a une manoeuvre spéciale à faire (si il faut régler quelque chose ou appuyer sur un bouton pour qu'il décolle ou autre) pour qu'il puisse décoller ou si tout simplement il suffit bien d'augmenter les gaz pour qu'il puisse décoller, au quel cas j'aurais une pièce défectueuse sur mon hélicoptère. J'ai deux autres hélicoptères de 4 voies que je maitrise très bien donc je ne comprend pas pour celui là. Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Cordialement |
| | #2 (permalink) |
| Newbee Motivé Inscrit : June 2009 Lieu: Estavayer-le-Lac, Suisse
| Salut! Le HM#59DQ est un CP (Collective Pitch ou Pas Collectif), c'est donc en agissant sur l'inclinaison des pales grâce au Pas Collectif que l'on gère l'altitude. À mon avis, ton problème vient de la prog de tes courbes de Gaz/Pas. Si tu n'est pas familier avec ces concepts, je te conseille de faire un petit tour ici. Tu y trouveras toutes les infos nécessaires. Cela dit, je ne connais pas en détail ce modèle et il peut s'agir d'autre chose, mais c'est une intéressante piste à explorer. Sent from iPhone using Taptalk
__________________ What goes Up... Must come down.
| | #3 (permalink) |
| Salut ! Merci pour ton site il m'a aidé mais je ne suis toujours pas arrivé a le faire voler même si je suis pas loin c'est beaucoup mieux qu'avant mais le problème c'est que le site parle des commutateurs DIP et il ne disent pas, ceux qui doivent être activés et ceux qui doivent être activés pour un vol. Ils disent aussi qu'il faut tourner les mollettes au dessus donc je ne comprend pas trop dommage qu'ils ne disent pas "pour faire décoller l'ehelico il faut activer ceci tourner cela etc..." mais c'est deja beaucoup mieux qu'avant merci ! |
| Tags |
| blanc, helicoptere, pas fixe, rouge, walkera |
Sujets similaires | ||||
| Walkera, marque un peu "mystère" pour moi... | Tithelico | Hélico / Débutant | 4 | 02/01/2012 10h20 |
| [Discussion] Walkera Devention Genius CP FLYBARLESS Micro Helicopter w/ DEVO7 Tx RTF Combo | dreep | Hélico / Electrique CP | 66 | 23/12/2011 06h03 |
| que choisir double horse, esky walkera ? | joebar65 | Hélico / Débutant | 7 | 19/12/2011 19h27 |
| Walkera V200D01 - Aide réglage radio | Bananelol | Hélico / Electriques FP | 3 | 07/11/2011 17h35 |
| Walkera 4G6 .... Pfff ! | ticasso | Hélico / Electrique CP | 3 | 08/08/2011 20h58 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h29.
