| | #1 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| J'ai acheté un Esky HB FP V2 3S +télécommande Mode 2 2.4Ghz ready to fly sur ckado.com sauf qu'il n'est pas RTF. J'ai jamais réussi à le faire décoller, batterie chargée à fond, gaz a fond il reste cloué au sol en tranblant dans tout les sens. J'ai décidé de changer quelque pièces. J'ai pris le kit xtreme direct drive + tout le system du rotor xtreme + pale superkid. Mon problème est que je n'arrive pas à récupérer la petite barre métalique du rotor d'origine qui sert a faire tourner la main shaft drive gear set. J'ai essayé avec pince , marteau .... j'ai même racheté un rotor en pensant que cette pièce était fournie non montée sur le rotor mais pas de chance c'est monté dessus. Savez vous comment ca s'enlève svp? Merci d'avance pour votre aide. [IMG=http://img856.imageshack.us/img856/8403/hbfp2.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us Dernière modification de tonptitboubou, 08/01/2012 à 15h42 |
| | #2 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : May 2007 Lieu: LFPM
| Dans un premier temps, il aurais fallu faire tourner le rotor sans les pales pour voir si il y'a un déséquilibre de ce coté, masi aussi procéder à l'équilibreage des pales (ce qui n'est jamais fait). Pour l'axe, au pire tu va en boutique de modélisme et tu prend une corde à piano du même diamétre, voir approchant, qui se bloque dedans et tu coupe à la demande.
__________________ A+ Laurent - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!! - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27. |
| Tags |
| hb fp 2, rotor |
Sujets similaires | ||||
| montage Canister | larimar | Aéro / VGM | 27 | 25/04/2012 15h55 |
| Agama A8 Evo | FightNight59 | Auto / Vos voitures | 34 | 24/01/2012 21h00 |
| montage en cas de perte d'avions | sxrhus | Aéro / Radio & Electronique | 19 | 18/10/2011 17h46 |
| Montage / réglage Stinger Topmodel | jlbarbe | Aéro / Racer et DogFight | 4 | 09/04/2011 17h12 |
| conseil montage bateau monsoon | dededebdx | Navi / Voile | 6 | 09/03/2011 17h55 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h29.
