Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques FP
Ancien 21/01/2012, 03h11   #21 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Envoyé par bern3311 Voir le message
je me pose encore une "bête" question de débutant,est-il normal de devoir ajuster tout ça dès la réception d'un nouvel appareil tout juste sorti de la boite?ce qui est mon cas
C'est normal, les hélicos sont assemblé de façon globale.
Envoyé par papyleo Voir le message
T' es un as !
Voui, en fait depuis bientot deux ans. On en avait parlé, j'avais remplacé diréctement le 4en1 Walkera par un Esky pour le piloter avec ma Futaba. Depuis, il est passé en brushless, transmission par courrois pour l'AC (d'HK250) et gyro. Pales de BL et vol bien.
Ah ?
J'ai fait une faute, il faut lire "bloque accus", la fatigue. Ce qui me permet de positionner la lipo corréctement pour le CG.
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
F-BTSD est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 18/02/2012, 16h59   #22 (permalink)
Inscrit : January 2012
pour le 180 D il y a evidement le trims électronique mais qui sont limité et il est parfois necessaire d'agir sur une des teux biellettes de servo et pour le faire j'ai trouvés ca sur un blog :walkera cb 180 : Tous les messages sur walkera cb 180 - Page 2 - Hélico-RC
Il est très probable, voir quasi certain, que votre CB 180 avance tout seul, malgrés une compensation maximum du Trim en recul...
Le réglage "usine" peut être à revoir...
Pour régler parfaitement le stationnaire au Neutre, voici la procédure :
1 : actionner, avec la radio, le servo commandant l'avancement
2 : identifier le levier concerné (c'est celui situé à l'arrière de l'appareil, proche du moteur AC)
3 : dégager le levier de la rotule du plateau cyclique (rotule du haut)
N'utilisez pas d'outils... Normalement, elle vient toute seule en insistant un peu...
4 : serrer la partie (femelle) de la rotule de 2 + 1/2 tours
5 : remboiter la rotule
6 : vérifier avec la radio que le mouvement du levier est libre
7 : ajuster le trim de l'avancement de la radio au neutre (50 %)
Voilà, votre machine est réglée !!!
Dernière modification de pascal77, 20/02/2012 à 21h08
pascal77 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/02/2012, 09h23   #23 (permalink)
Testeur d'hélico RC
Avatar de vinncent
Inscrit : October 2009
Lieu: Entre 10 , 30 et 59 et La belgique!!!
Envoyé par vince_08 Voir le message
si quelqu'un est dans la region champagne Ardennes et qu'il a un peu de patiente ....
Salut, je suis a troyes toute la semaine jusqu'a dimanche !!
mais apres + d'1 mois, je pense que tu dois maitriser ton jouet^^
En mode Voltige !!!!!
Dernière modification de vinncent, 20/02/2012 à 09h28
vinncent est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 20/02/2012, 17h32   #24 (permalink)
Salut vinncent
Merci pour ta proposition
en fait , avec celui que j'avais commande sur helipal , je ne suis jamais arrive a rien
du coup j'ai decide d'en acheter un d'occaz qui fonctionne et de garder le miens pour pieces
je n'ai pu tester que tout a l'heure celui que j'ai achete d'occaz et avec un vent tres leger ca marche . Par contre j'ai l'impression qu'il a du mal a luter contre le vent meme avec la barre de bell au 2eme trou. j'allais a fond en avant et il etait vraiment lent
je pense avoir trouve le probleme de celui qui est "neuf" le moteur d'ac doit etre mort . pour moi il perd de la charge petit a petit donc impossible de le garder droit et il fait meme du "houla oup"
le vendeur du 2eme m'a donne un moteur d'ac neuf mais je ne vais pas l'essayer , maintenant que j'en ai un qui fonctionne plutot bien, je vais rester comme ca
en tout cas je suis content , j'ai reussit a faire voler un cb180 et vider 3 lipo et j'ai cassé qu'une pale sur 2
il faut que j'aille en salle pour faire des reglages nickel sans vent
vince_08 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 20/02/2012, 20h43   #25 (permalink)
Tétracapillotomiseur
Lieu: Grenoble
Salut Vince,
je suis content que tu voles enfin !
En revanche c' est pas étonnant que tu aies du mal dans le vent : seuls les CP sont capables de lutter. Pourquoi ? parce que...Tiens ! j' avais promis cette explication à Vinncent ou Neuneu, je sais plus...
Alors voilà : soit un rotor se déplaçant dans un plan proche de son plan de rotation (translation ou...dans le vent).
Si le cyclique est proche du neutre, les deux pales ont ~le même pas mais, du fait du vent relatif, la pale avançante porte davantage que la pale reculante => tendance à rouler sur tribord => cabrage à cause de la précession gyroscopique.
Ce cabrage, corrigé par la barre de Bell, se transforme tout bonnement en ascension, pour ne pas changer d' attitude : dans le vent un FP grimpe. Le seul moyen pour le faire redescendre, c' est baisser les gaz => perte de stabilité, perte de manoeuvrabilité...
Ou alors donner pas mal de piqueur lorsque vent de face. Mais alors, gare ! quand la rafale cesse.
Un CP peut diminuer son pas collectif pour laisser passer le vent à travers le rotor sans prendre de l' altitude, sans diminuer de régime = sans perte de manoeuvrabilité...
Bonne soirée !
L' important n' est pas ce que tu dis,
l' important c' est ce que les gens en comprennent.
Dernière modification de papyleo, 20/02/2012 à 20h48
papyleo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/04/2012, 19h26   #26 (permalink)
peu tu reprendre t'on explication avec un fp flybarless(comme le msrx) car visiblement le comportement est vraiment différent
Ancien 01/04/2012, 21h05   #27 (permalink)
Lieu: Grenoble
Pourquoi ? le vent ne fait pas monter un msrx initialement à plat ?
Et bien ma foi, vive le gyro 3 axes !
Dernière modification de papyleo, 01/04/2012 à 21h15
Ancien 02/04/2012, 21h10   #28 (permalink)
par leger vent j'ai découvert aujourd’hui qu'il fini par se cabrer mais très loin de moi ce que je n'avais pas encore tester
soit comme une barre de bell en plus lent ......
Ancien 02/04/2012, 22h11   #29 (permalink)
Lieu: Grenoble
Logiquement tout rotor en présence de vent relatif, ~parallèle à son plan de rotation, aura tendance à cabrer du côté d' où vient le vent.
Ainsi, un rotor au stationnaire cabrera du côté d' où vient le vent, et un rotor en translation dans un air calme, cabrera sur sa propre trajectoire.
Barre de Bell et gyro 3axes sont là pour empêcher cette variation d' assiette non souhaitée, si bien que l' hélico prendra de l' altitude pour ne pas cabrer.
La différence entre une barre de Bell et un gyro ?
La BdB n' est efficace, en gros, que pendant 1/2 seconde puis, si elle n' a pas réussi à maintenir le rotor, elle va prendre la nouvelle inclinaison du rotor comme nouvelle consigne.
(prend ton 180 en main et incline le. Après avoir rechigné 1/2 seconde, le disque de la BdB va venir sagement s' aligner sur le disque du rotor)
Le gyro, lui, a une mémoire non volatile de la consigne qui lui a été donnée, et il tentera de s' y tenir durant un laps de temps supérieur à ce dont est capable la BdB.
(illustration, mais sur un autre axe : ton 180 toujours en main, tourne le légèrement sur l' axe du lacet. L' AC va se mettre à ronfler jusqu' à ce que tu ramènes la queue à la position de départ).
Là où je coince un peu :
Envoyé par Chris976
Contrairement a un CP qui maintient sa trajectoire si aucun contre-ordre ne lui est transmit, la commande...
Dernière modification de papyleo, 03/04/2012 à 09h48
Ancien 03/04/2012, 09h09   #30 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
Là où je coince un peu : ...
....si tu coinces c'est que tu commences a te faire vieux....tu devrais lubrifier
ce que je voulais dire c'est que contrairement a un FP, qui finira par se remettre "a plat" et a s’arrêter lorsque on relâche les manches...un cp ne s'arretera pas tant que l'ordre ne lui en sera pas donné
Dernière modification de chris976, 03/04/2012 à 09h15
chris976 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Walkera, marque un peu "mystère" pour moi... Tithelico Hélico / Débutant 4 02/01/2012 10h20
que choisir double horse, esky walkera ? joebar65 Hélico / Débutant 7 19/12/2011 19h27
Walkera V200D01 - Aide réglage radio Bananelol Hélico / Electriques FP 3 07/11/2011 17h35
Walkera 4#6BS, nouveau venu jokerali Hélico / Electriques FP 16 27/04/2011 08h42
Astuce pour batterie Li Po incompatible avec le Walkera CB180D papyboyington34 Hélico / Electriques FP 1 29/03/2011 14h11
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h29.
