Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques FP
Ancien 22/01/2012, 18h28   #1 (permalink)
Inscrit : January 2012
Par défaut Probleme de batterie solo pro 328
Bonjour
je suis nouveau en modelisme et sur le forum, j ai un nine eagle solo pro 328. je m amuse beaucoup avec mais mes batteries me lachent les une apres les autre. La premiere etant resté connecté sur l'helico toute une nuit elle a un peu gonflé et refuse de charger (quand je la connecte au chargeur, il bip en continue et refuse d'amorcer le chargement) a cause d'un bete erreur, argh.
Mais je viens de decouvrir que ma deuxieme batterie (bien que non gonfler et deconnecté de l'helico) refuse de charger et le chargeur bip en continue et refuse de charger comme la premiere.
Pour infos les batterie on du faire 20 cycles chacune je penses. Vous avez deja eu se probleme ? Et il possible de faire quelque chose mis a par d en racheter
comment savoir si les batterie sur ebay irons sur mon helico ? Car je ne comprend pas les denomination "55C 15C" et autre.
Dernière modification de trysten, 22/01/2012 à 18h48
trysten est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 20h00   #2 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
Les accus lippo ont plein d'avantages mais necessitent egalement quelques précautions d'utilisation (par ex: ne jamais les décharger au dela de 3V/élément et ne jamais les charger au de la de 4,2V/élément)
Cherche un peu sur le net : conseil d'utilisation des accus lithium-polymére (LiPo)
chris976 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 22/01/2012, 21h31   #3 (permalink)
J'ai regardé le PDF sur l utilisation des lipo mais comment je fais pour savoir si la batterie est bien a demi charge pour la stocke. Et mes batteries sont elles morte ?
Ma batterie est une "1S 500Mah 15C", le truc que je ne comprend pas c est le "15C". Y a t il un danger d utiliser une "1S 600Mah 35C" comme celle la :
2x LiPo 3,7V 600mAh 1S Solo Pro 328 500mAh NE106118 Nine Eagles en vente sur eBay.fr (fin le 11-févr.-12 04:28:39 Paris)
Ancien 22/01/2012, 21h56   #4 (permalink)
Tétracapillotomiseur
Lieu: Grenoble
Aucun danger, c' est toujours une 1S donc 3,7 volts nominal.
600 mAh au lieu de 500 mAh devrait t' apporter un peu d' autonomie supplémentaire, MAIS...
15C signifie que la lipo est capable de débiter un intensité dont la valeur (en ampères)vaut 15 fois la valeur de sa capacité (en Ah). Ainsi ta 1S-500mAh-15C serait capable de "sortir", si le moteur le lui demande, une intensité de 7,5 A, pendant 1h/15=4mn.
Et la 1S-600-35C serait capable de sortir (si le moteur le lui demande) : 0,6 x 35 = 21 A !!! mais seulement pendant 1h/35<2mn. Tout ça c' est théorique, en pratique c' est un peu moins bon (effet Joule, courbes de décharge...)
Mais comme le moteur continuera à réclamer toujours la même intensité comme si de rien n' était (ce sont deux 1S), y a pas de danger, sauf pour ton portefeuille.
Par ailleurs cette lipo super-performante aura sans doute une masse supérieure, ce qui fait que le surcroît d' autonomie dont on parlait plus haut sera probablement illusoire et ton hélico moins performant, souffrant d' une surcharge pondérale...
Si tu cherches à remplacer tes lipos, ces 600 mAh seront sans danger, mais si en plus tu recherches de l' autonomie sans vouloir te retrouver avec un veau, prends deux lipos de 400, si ça existe, plutôt qu' une 600. En outre l' atterrissage nécessaire pour les permuter sera bénéfique au moteur
Bonne nuit.
L' important n' est pas ce que tu dis,
l' important c' est ce que les gens en comprennent.
Dernière modification de papyleo, 27/01/2012 à 12h28
papyleo est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 25/01/2012, 19h07   #5 (permalink)
D'accord donc il me faudrait investir dans un chargeur permettant de verifier les tensions des batteries. En avez-vous un a me conseiller et savez vous ou trouver des batterie lipo 1s de 500mah minumiun (sur internet) ?
Ancien 27/01/2012, 07h47   #6 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Il existe pour moins de 7€ de petits testeur de tension a affichage par leds bien suffisant et efficaces
Tags
328, batterie lipo, solo pro 328
[Conseil matériel] Aide pour le choix d'une batterie Teuch67 Aéro / Radio & Electronique 15 20/03/2012 07h00
Problème Batterie Honey Bee fp2 ! Vico94700 Hélico / Electriques FP 59 09/10/2011 08h04
problème batterie ou servo sur F109 de chez 3racing harlior Auto / Piste 0 12/06/2011 18h02
Batterie Fail-Safe sur T8FG jp02 Aéro / Radio & Electronique 9 24/05/2011 11h08
[Débutant] Batterie optimal pour equipement déjà déterminé Lio1er Aéro / Electrique 41 05/05/2011 09h06
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h30.
