| | #31 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : January 2012
| Oui en stationnaire il redescend...parfois il se met à vibrer avant la redescende J'utilise la dx6i, en mode helico. Au début les axes était inversé par défaut, ça m'a causé un crash d'ailleurs ! ![]() Blizzard cette perte de gaz, c'est grave docteur ? |
| | #32 (permalink) |
| tropicool flyer Inscrit : August 2011 Lieu: -12.734 S / 45.188 E
| Oté la reunion, D'abord c'est quoi cette histoire de le faire decoller de ta main ??? c'est pas un picooz ![]() Il faut, lors du branchement de l'accu, pour que le gyro s'initialise correctement, que l'hélico soit posé bien a plat et soit horizontal...sinon ![]() Donc soit tu le poses (horizontal) trés vite lors du branchement...soit tu branches l'accu (hélico a plat) et une fois l'initialisation du gyro effectué (led rouge allumé) tu positionnes l'accu dans son logement.... Ensuit un FP se pilote, il va avoir tendance a partir vers la gauche au décollage, il faut pousser légèrement (légèrement) le manche de roulis sur la droite... Je posséde un 120SR qui a effectué une centaine d'heures de vol et je n'ai jamais constaté ce que tu décris...juste 2 ou 3 crans de trim de lacet... Il faut egalement respecter des régles d'utilisation pour les accus lipo...d'autant plus que celui d'origine ![]() Quant a l'utilisation du mode HELI avec la dx6..et bien il faut modifier les reglages par défaut (ne t'en deplaise)...par exemple si tu ne veux pas qu'il s'emballe...et bien tu n'as qu'a adoucir la courbe de gaz...si les D/R expo sont trop important, tu peux les reduire.... Maintenant c'est toi le pilote, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en volant qu'on devient...(voir Ryo-ohki) ![]() Allez bons vols |
| | #33 (permalink) | |
| vole comme un cochon Inscrit : August 2010 Lieu: entre 75 & 29 :)
| Citation:
ceci dit en statio une fois l'altitude stabilisée il ne descend pas. C'est un pas fixe en même temps donc seule la vitesse de rotation des pales génère de la portance... Le mieux serait de régler la courbe des gaz sur ton programme de sorte que le premier "point" de la courbe (à 25% de course) corresponde à 30-40 de gaz. Ensuite tu peux paramétrer une montée plus progressive. De toute manière à moins de 30% de gaz le modèle ne décolle pas...
__________________ en vol : PKZ F4F Wildcat (16/01/2011), MPX Merlin (07/04/2012), MPX EZGlider (07/05/2012) hangar : Calmato SP EP1400 en construction : GP Spectra (BL/3 axes/flaps), PKZ Spitfire mk.IX (+flaps), PKZ T28D Trojan (+flaps&retracts) en miettes : PKZ Corsair (03/09/2011) en réduction : Blade mCX, Blade mSR, Blade CX3 --- Spektrum DX6i DSMX | Graupner MX-20 HoTT --- The Sky's The Limit. --- - I am here to help. Anything you need? - Yes, Reichsmarshall, get me a squadron of Spitfires! | |
| | #35 (permalink) |
| Si tu ne crashes pas sur du "dur" et surtout que tu coupes le moteur de suite (inter TH ou bouton poussoir sur la dx6)...ça ne risque pas grand chose...une biellette ou 2 qui se declipsent....et le bout des pales rayé..... Il faut également bien enfoncer l'accu a fond vers l'avant...c'est mieux pour l'équilibre |
| | #36 (permalink) |
| Nouvelle essai cet après midi. Pas,de problème de gaz. J'arrive pas mal le statio. Par contre y à eu un petit coup de vent, j'ai pas réussi à le récupérer correctement et il s'est barré dans le champ d'à côté ![]() J'ai coupé les,gaz quand j'ai vu que je ne pouvais plus rien faire... ![]() Ça part mal ! |
| | #37 (permalink) |
| le vent et les hélicos pas fixe = NO NO NO. aucune défense possible.
| | #38 (permalink) |
| Fraichement arrivé sur ce forum que je lis depuis longtemps et ayant maintenant un peu moins d'un ans d’hélicoptère rc (petits modèle), j'ose un petit avis sur le blade 120sr (60 heures de vol dont 80% en petite salle ) avec dx6. aile 100% + 5% mais démarrer avec aile 70% + 15% elev 100% +5% mais démarrer avec aile 70% + 15% Rudd 85% inh mais démarrer avec aile 60% inh Vous n'en avez pas trop parler(ou je suis passer au travers) mais le plateaux cyclique possède deux jeux de rotules une avec des rotules rapprochées et l'autre plus éloignée . La plus raproché pour les débutant et celle plus éloignée pour.... les autres. j'utilise les rotules éloignée qui permettent une plus grande réactivité sans grand mouvement de la "manette" et cela permet de voler en exterieur le 120sr a des réactions rapides (surtout sensible dans les petits espaces ) et doit être contrer immédiatement que ce soit au décollage ou pour revenir en stationnaire. Par rapport aux helico coaxiaux qui peuvent tourner a plat avec uniquement de l'anticouple le 120sr, lui nécessite pour tourner correctement de beaucoup donner de cyclique lateral et peu d'anti couple. Ce n'est au début pas facile a synchronisé et risqué car en latéral il prend beaucoup de vitesse de plus les virages a droite doivent être freiné en fin de virage et maintenue en régime pour ne pas descendre et par contre a gauche il faut beaucoup doser l'anticouple qui devient très , trop réactif. pour ma part j'aprécis tellement cet machine que j'en ai acheter un deuxième qui malheureusement ne fonctionne pas (impossible de la binder) au cas ou ,je possède des coaxiaux 3 axes , twister pro, shutle t34 , des coaxiaux 4 axes blades gt 5888, blade mcx et esky big lama , des fp 4 axes, blade 120 sr, blade msrx, valkera cb180d et un micro cp le blace mcpx Dernière modification de pascal77, 29/01/2012 à 14h15 |
| | #39 (permalink) | |
| Citation:
![]() retour intéressant!
Sujets similaires | ||||
| [Construction] Antenne "Bi-Quad" VRX pour réception Vidéo | didier2702 | Aéro / Vol en immersion | 32 | 17/05/2012 22h20 |
| [INFOS] Tous les "MT" du marché, comparatifs | Stail | Auto / Monster Truck | 716 | 09/01/2012 21h20 |
| Commande groupée ritewing Zephyr fpv | jool2metz | Aéro / Vol en immersion | 88 | 09/12/2011 11h57 |
| Radio Studio pour série MX | blanik | Aéro / Radio & Electronique | 0 | 14/10/2011 16h57 |
| radio pour easyglider pro | saylo | Aéro / Débutant | 0 | 15/04/2011 13h28 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h30.
