Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques FP
Ancien 02/02/2012, 12h54   #1 (permalink)
Inscrit : February 2012
Par défaut probleme ac blade 120sr
bonjour à tous,
suite a un crash me cassant le support moteur d'ac de mon 120sr, je décide de racheter la queue complète monté.Je la monte sur mon 120sr et la surprise, le moteur d'ac marche 2 seconde s'éteint 2sec et se rallume et ainsi de suite .
Q'en pensez vous?
krotol est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 07h11   #2 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Inscrit : August 2011
Lieu: -12.734 S / 45.188 E
Envoyé par krotol Voir le message
bonjour à tous,
Q'en pensez vous?
Faux contact... vérifies que les 2 prises (sous le moteur et coté module elec) soient branché correctement...sinon tu as peut être enlevé l'émail (isolant) des câbles du moteur en insérant le tube dans le châssis...et la aussi ça peut faire contact
chris976 est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 07h32   #3 (permalink)
Envoyé par chris976 Voir le message
Toutes les prises sont ok, l' email des fils jaune et rouge ?
Ancien 03/02/2012, 09h07   #4 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Le vernis qui sert d'isolant aux cables du moteur....
Pour monter le tube coté chassis...ces cables passent a l'interieur du tube mais quand ils ressortent du support, ils passent entre le tube et ce support, il est trés facile de faire sauter le vernis isolant en forçant ou en les "pinçant"
tu devrais regarder aussi a ce niveau...
Et le moteur principal...il tourne normalement ?
Dernière modification de chris976, 03/02/2012 à 09h10
Ancien 03/02/2012, 13h27   #5 (permalink)
Ouai mon moteur principale marche parfaitement, j'ai regardé les fils ils sont intactes, j ai essayé avec un autre moteur d'ac et rebelote.Je soupçonne le 5en1 et peut on brancher direct mon moteur d'ac sur ma lipo pour le tester
Dernière modification de krotol, 03/02/2012 à 13h49
Ancien 12/02/2012, 12h22   #6 (permalink)
Inscrit : January 2012
Salut , j'ai reçu un moteur ac + queue complete du net , elle fonctionner ,mais le moteur n'arivé pas a compenser le coiple du moteur dorigine , cette piece avais un défaut , pourtant piece neuf et made in E-flite (horyson hobie)
Francxmarc est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 12/02/2012, 12h48   #7 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
Envoyé par Francxmarc Voir le message
...le moteur d'ac n'est peut etre pas la seule cause possible...il peut s'agir d'un probléme de mixage moteur principal/moteur d'AC...et dans ce cas c'est le "mixer" électronique qui en est la cause...sinon tout simplement un problème d'accu qui ne "debite" pas assez...peut etre a cause du froid
Faire un essai avec un accu bien chargé et a la bonne température
Ancien 12/02/2012, 12h55   #8 (permalink)
non sa viens bien de ce moteur car je suis allez en acheter un neuf au magasin , et sa a marché de-suite , aprés j'ai re-branché l'AC du net et sa déconé ...
Ancien 12/02/2012, 13h14   #9 (permalink)
tropicool flyer
Avatar de chris976
l'as tu acheté sur Ebay ?
Ancien 12/02/2012, 14h04   #10 (permalink)
non chez millenium modelisme... , j'ai jamais de soucis chez eux....
la je vol avec la queue du H15 de chez e-sky ! sa marche au top
probleme blade msrx lequech Hélico / Débutant 3 08/01/2012 08h23
Probléme d'AC 120SR ? chris976 Hélico / Electriques FP 38 21/11/2011 08h23
[Pilotage & réglages] Blade mcx Problème dieman Hélico / Bi-rotor 2 26/09/2011 14h42
Problème avec Blade MCPX frenchi1 Hélico / Electrique CP 1 27/07/2011 11h06
Probleme d'anticouple avec 120SR Androo Hélico / Electriques FP 0 23/04/2011 13h58
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h33.
