| | #101 (permalink) |
| CopterX Inscrit : February 2008 Lieu: france
| pour commencer je vais répondre a Toty : pour la radio le 0406G est le 2.4G, le 0406F est pour les fréquences traditionnel comme le 72, 41, .... Sur les nouvelles radio ESKY, le gain du Gyro se règle avec le variateur a droite de la radio. Actionné l'interrupteur à gauche de la radio pour le passer en mode commande gyro. Quand le variateur est a zéro le HL n'est pas activé. Si vous le tournez sur la gauche, vous mettez du gain au gyro standard si vous le tournez sur la droite après le zéro, vous mettez du gain au HL. Pour cela regarder le voyant rouge du gyro il va s'allumer après le zéro sur la droite et s'éteindre après le zéro sur la gauche. Pour régler le gyro il faut faire plusieur etape : 1 - Désactivé le gyro avec l'interrupteur de gauche pour que le servo AC se remet au neutre. Pousser la manette des gaz a la limite de décollage. Vérifier que la queue ne tourne pas dans un sens comme dans l'autre. Si c'est le cas réglé AC mécaniquement en déplacent le sero sur la queue soit en avant soit en arrière. Une fois l'hélico reste stable et ne troune plus, le réglage mécanique est fini. 2 - Activé l'interrupteur de la radio en mode HL et tourner le variateur a droite du zero. Augmenter le gain de 10% par 10%. Faite un statio et vérifier que la queue ne swing pas de droite a gauche. Si c'est le cas diminuer le gain légèrement jusqu'a se qu'il soit le plus stable possible. Voila réglage fini !! Pour répondre a remcou : La radio 0406A ne fonctionne pas avec le gyro 704B. Impossible de régler le gain sur la radio. Pour régler l'AC mécanique il faut désactiver le HL et le mettre en mode normal, c'est se que j'explique plus haut. a+ |
| | #102 (permalink) | |
| Junior Member Inscrit : February 2008 Lieu: Liège
| Citation:
| | #103 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : December 2008
| Citation:
Merci djstex bye
__________________ Belt CP V2 --------------- Bleu / rouge ---------2,4 G Spektrum DX6i | |
| | #108 (permalink) | |
| J'ai trouvé ca sur le forum: Citation:
| | #110 (permalink) |
| salut si ton Gyro clignote c'est qu'il fait son boulot de HL. Pour ce qui est de ton servo qui frétille cela vient de ton servo. soit il est de mauvaise qualité, soit tu as trop de graisse sur les pignons et donc la piste de course fait des contactes. Il faut pour cela le démonter et et mettre un coup de soufflète. |
| Inscription |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 04h39.
