Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 23/09/2008, 21h37   #81 (permalink)
CopterX
Avatar de djstefx
Lieu: france
voila moi je parle depuis le début du gyro 0704B qui n'est pas compatible avec la radio d'origine 0406A mais avec la 0406F.
Voir descriptif en dessous.
djstefx est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/10/2008, 13h19   #82 (permalink)
SAF
Inscrit : January 2008
Bonjour tout le monde !
question: est-ce qu'un servo de chez towerpro est compatible avec le gyro 704b ???
De plus, j'ai une radio programmable de chez Hitec (optic 6) et malgré ma bonne radio (huhu) mon hélico tourne sur lui même quand je met les gaz....
J'ai bel et bien reglé le gain sur 50% et la limite sur 10% mais rien ne fonctionne...
De plus, quand je fait bouger le servo du gyro, le voyant rouge clignote...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci bcp !
SAF est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/10/2008, 13h31   #83 (permalink)
CopterX
Avatar de djstefx
Lieu: france
les Towerpro sont compatible avec le 0704B et la radio.
Essai de régler le gain du gyro sur 0% et la limit sur 50%
Tu entre le gain de +35% sur ta radio pour le HL et -30% pour normal en basculant l'interrupteur HL.
Il te faut d'abord régler l'AC mécanique avant et après l'électronique.
Le trim de l'AC doit être a 0 quand tu branche ta lipo et seulement après du règle le trim légèrement.
Ancien 26/10/2008, 13h34   #84 (permalink)
SAF
Woaw merci de la réponse super rapide !
Malheureusement comme c'est mon premier hélico je ne sais pas très bien programmer avec ma radio... A ton avis quel est le nom de la rubrique de ma radio pour faire ce genre de réglages ?
Je vais chercher de mon côté aussi !
En tout cas merci !
Ancien 26/10/2008, 13h39   #85 (permalink)
CopterX
Avatar de djstefx
Lieu: france
Je pense que tu dois chercher "programmation Hitec optic 6 pour belt cp" sur le moteur de recherche tu trouvera bien un gas qui est dans la même config que toi ;)
Ancien 26/10/2008, 14h05   #86 (permalink)
SAF
Ouais j'ai trouvé un sujet, mais bon je vais essayer plusieurs combines et je te redonnes des nouvelles quand ma batterie sera rechargée ;)
merci des conseils !
Ancien 26/12/2008, 20h56   #87 (permalink)
Heli addicted
Avatar de Floriandu31
Inscrit : August 2008
Lieu: Toulouse
Je ne comprends pas en quoi le gyro n'est pas compatible avec la télécomande 0406A étant donné que la voie est prévue et en métant un servo sur le recepteur le switch permet de commander le servo?
Sinnon que me conseillez-vous pour mon belt cp V1 en tant que gyroscope conservateur de cap avec ma telecomande d'origine 0406A?
merci
Florian
FUTABA T7C
Floriandu31 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 26/12/2008, 21h08   #88 (permalink)
Avatar de carhelix
Lieu: Liège
Avec la radio 0406A tu n'as pas le potar pour le gain, il te faut la nouvelle radio de chez Esky ou une programmable.
Avec ta radio 0406A , le gyro EK2-0704A
carhelix est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 27/12/2008, 08h11   #89 (permalink)
Heli addicted
Lieu: Toulouse
Mais alors comment se transmet le gain entre le gyro et la telecommande?le gyro est-il brancher sur deaux voie au niveau de recepteur? Car sinon je modifie le switch en potar et cela devrait fonctionner?
FUTABA T7C
Ancien 27/12/2008, 08h27   #90 (permalink)
Avatar de carhelix
Lieu: Liège
Si tu transformes le switch en potar, tu n'as plus la commande " N/HL"
Edit : le gyro HL EK2-0704A à le gain sur le gyro
le gyro HL EK2-0704B à le gain sur la radio
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h35.
