Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 06/03/2011, 22h36   #1 (permalink)
Inscrit : March 2011
Par défaut Probleme Esky-co dauphin
Bonjours à tous,
Je m'appel Gaël et j'ai un soucis avec mon esky co-dauphin que l'on m'a offert pour Noël.
On m'a offert un nouveau fuselage pour celui-ci que j'ai voulu installer cet après midi et depuis la LED clignote rouge-vert et ne veut pas se mettre vert fixe.
Pour le changement du fuselage j'ai démonté la barre de Bell, dévissé les deux premier vis pour enlever le jeu de pale A puis les deux vis suivantes pour enlever les pales B.
Fuselage enlevé, LED débranchée.
Je décide de récupérer l'ancienne LED pour en rajouter une au nouveau fuselage.
Je branche donc mes deux nouvelles LED, installe le fuselage, installe les hélices, la barre d'équilibre.
Et depuis l'hélico ne veut plus s'initialiser, LED qui clignote rouge.
J'ai tout re-démonté, apparament je n'ai rien déplacé, tout est branché.
Cela vient-il des LED? Je les ai débranché les deux et l'hélicoptère refuse toujours de s'initialiser.
Je n'aurais peut-être pas du essayer d'en rajouter une en tout cas j'espère ne pas l'avoir abimer car j'y tiens à cet hélicoptère.
J'attend vos éventuelles solutions, en vous en remerciant d'avance.
Cordialement,
Gaël.
Gaoulii est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 08/03/2011, 13h07   #2 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Clignotement rouge-vert de la LED coté potzr, cela signifie que le module ne reçoit pas de signal sur la voie des gaz.
Si c'est un modéle en Mhz, vérifie que le quartz est bien enfiché sur le 4en1.
Si c'est un Ghz, la LED coté récéption doit être fixe pour dire que le bond est bon.
Nota : en postant en séction Bi-rotor, tu aurais eu plus de vue.
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
F-BTSD est connecté en ce moment   Répondre en citant
Ancien 08/03/2011, 18h38   #3 (permalink)
Je te remercie pour ta réponse.
"Si c'est un Ghz, la LED coté récéption doit être fixe pour dire que le bond est bon."
La LED côté réception clignote puis plus rien. Le problème pourrait venir de la donc ? Je suis encore novice en modélisme, pourrais-tu me dire ou quelqu'un d'autre quoi faire pour rétablir la chose?
J'ai hésité entre éléctrique et bi-rotor, à la limite si un administrateur veut bien déplacer mon post
Ancien 11/03/2011, 14h41   #4 (permalink)
Avatar de F-BTSD
Lieu: LFPM
Bon ba si tu as une LED coté récéption, c'est que c'est du 2.4 Ghz. Si elle clignote, c'est que le Rx (recepteur) n'est pas accordé avec la Tx (émetteur).
Il va falloir binder (appairé) la radio. Tu as la procédure décrite en Anglais dans ta doc, sinon, regarde le manuel de ce lien, page 21 et 23 (Rétablissement de la liaison), la procédure est en Fr. Peu importe que ce soit le Hunter, y'a juste la coque qui change.
Laurent
Ancien 11/03/2011, 17h27   #5 (permalink)
tout remarche nickel je te remercie beaucoup pour ton aide
Probleme moteur aeromodelisme77 Aéro / Electrique 26 15/08/2011 19h58
Problème d'anticouple ? Shindou33 Aéro / Indoor 31 17/03/2011 16h42
probleme ralenti nico67650 Auto / Moteur thermique 13 08/03/2011 11h11
Problème de radio, gaz fait bouger la dérive mickaelt Aéro / Radio & Electronique 12 27/02/2011 20h01
[Pilotage & réglages] Walkera lama 3 problème lié au régime moteur MrZum Hélico / Bi-rotor 0 23/02/2011 16h30
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 12h38.
