Revenir en arrière   Modelisme.com > Hélico modélisme > Hélico / Electriques
Ancien 19/07/2011, 15h53   #1 (permalink)
Super Novice
Inscrit : July 2005
Lieu: Saint-Avold (57)
Par défaut Turnigy Accucel-6
Bonjour ou bonsoir, je possède un chargeur équil. Turnigy Accucel-6 50W qui ma servie jusqu'à présent à ne charger que des packs LIPO (très très bien d’ailleurs). Par contre j'aurai 1 question sur la charge de pack Nimh. Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau joujou et les packs utilisées sont des Nimh 7,2V 1200mAh, donc j'ai réglé l'accucel sur ces caractéristique mais quand je vais dans le mode charge Nimh, je ne peux pas le mettre en mode auto, il reste toujours en manu, du coup je joue sur le paramétre de temps de sécurité avec une charge à 0,3A pdt 260min pour obtenir 1200mAh et 8,93V en fin de charge. Si quelqu'un pouvais m'indiquer comment basculer en mode charge auto, je suis preneur. Par contre est ce vrai la formule qui donne un temps de charge max 140% qui est:
1200mAh / 0,3A (charge) puis la somme diviser par 11,9 ((1200/0,3)/11,9=336 min).
Walkera Lama 400D 2,4Ghz
SanHuan Copter 6020-1 Max-z
RC System Phoenix XL RR 41Mhz
HobbyKing Mini Swift 2,4Ghz
Traxxas Slash 4x4 1/16 27Mhz
Mike631 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 19/07/2011, 16h17   #2 (permalink)
Avatar de Eneite2
Inscrit : November 2008
Lieu: Lune :3ème cratère à gauche
Eneite2 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/07/2011, 10h16   #3 (permalink)
Super Novice
Inscrit : July 2005
Pour info, le fonctionnement est identique à l'IMAX B6
Ancien 22/07/2011, 11h50   #4 (permalink)
Crash testeur chez Depron
Avatar de Buzz_eclair
Inscrit : April 2002
Lieu: Essonne
Envoyé par Eneite2 Voir le message
Interessant tes réponses, t'a du passer plus de temps a trouver ses multiples post qu'a l'aider.
Sur ton chargeur pour passer en manuel, tu vas dans le mode NIMH tu fais un appui cour su start et la l'intensité clignote, tu appui sur + et - en meme tps et tu passe en auto
à++
La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!!
Buzz_eclair est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/07/2011, 21h15   #5 (permalink)
Avatar de Eneite2
Envoyé par Buzz_eclair Voir le message
Cliquer sur l'onglet "Nouveaux messages" et voir les 2 posts qui se suivaient.
1/2 secondes tout au plus ...
Ancien 23/07/2011, 09h26   #6 (permalink)
Super Novice
Inscrit : July 2005
Merci Buzz_eclair, je vais essayer ça.
Pour Eneite2, ptdr, mon surnom s'est Flash, lol. Copier/Coller sa prend pas bcp de tps.
Ancien 24/07/2011, 10h11   #7 (permalink)
Super Novice
Inscrit : July 2005
Je te remercie encore Buzz_eclair, sa fonctionne en auto maintenant.
J'aurai une autre petite question, je voudrais savoir si il est possible de charger 2 packs Nimh en même temps en utilisant soit un câble série (modification de la tension du chargeur) soit en parallèle (modification de la charge final du pack). Je précise avec mes paramètres:
Chargeur Turnigy Accucel 6 -50W :
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
Batteries Traxxas 7,2V 1200 mAh
Réglage actuel identique à 1 pack Nimh donc 7,2V 1200mAh
Ce que je pense faire si câble série je passe à 14,4V 1200mAh
Ce que je pense faire si câble parallèle je passe à 7,2V 2400mAh
Quand pensez-vous?
Dernière modification de Mike631, 24/07/2011 à 11h12
Turnigy 9x et module 41Mhz mx-12s snyp Aéro / Radio & Electronique 13 16/01/2012 18h00
radio turnigy et divers rx, probleme de bind lapindunord Aéro / Radio & Electronique 29 19/10/2011 21h48
Turnigy 9X en radio maitre capitaineflam25 Aéro / Radio & Electronique 2 05/06/2011 12h11
Adaptateur pour Turnigy Accucel 6 Mrgdon Aéro / Electrique 4 05/04/2011 16h38
Turnigy Programming card for Tz85A ESC sirius46 Hélico / Electrique CP 2 27/02/2011 18h32
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 13h11.
